syscrh
Philosoph
- 2.185
Deutsch:
In dieser Anleitung möchte ich euch zeigen, wie man den Bootloader beim bq Aquaris X entsperrt.
Als erstes sollte man sich vergewissern, dass fastboot auf dem Rechner installiert ist (unter Debian-basierten Systemen einfach android-tools-fastboot installieren). Sollte man eine Windows-basierte Umgebung verwenden, dann kann es sein, dass man noch gerätespezifische Treiber installieren muss, welche es direkt bei bq zum Download gibt.
Ist alles korrekt eingerichtet, dann kann man mit dem nächsten Schritt fortfahren: Eine Kommandozeile am Rechner öffnen (z. B. gnome-terminal unter Linuxsystemen mit GNOME / cmd.exe unter Windows).
Der nächste Schritt beinhaltet nun das Erlauben des Bootloader-Unlocks. Um dies zu erlauben, öffnet man die Einstellungen am bq Aquaris X, scrollt ganz nach unten, selektiert "Telefoninfo" und tippt mehrere Male auf die "Buildnummer" bis eine Toast-Benachrichtigung erscheint, welche bestätigt, dass die Entwickleroptionen aktiviert worden sind. Jetzt geht man einen Schritt in den Einstellungen zurück und wählt "Entwickleroptionen" aus. Dort nun "OEM Unlock erlauben" auswählen und die Warnung mit "OK" bestätigen.
Danach das bq Aquaris X ausschalten und danach "Ein/Aus" + "Lautstärke-" gedrückt halten. Nun sollte ein Bildschirm mit weißem Hintergrund erscheinen, welcher einige Informationen zum installierten Bootloader/Modem/etc. anzeigt. Dieses Menü heißt "Fastboot-Modus".
Nun kann man das Gerät mit dem Computer über ein USB-Kabel verbinden.
Im Anschluss daran gibt man in die Kommandozeile den ersten Befehl ein (unter Unix-basierten Systemen kann es sein, dass man das Kommando mit root-Rechten ausführen muss) und bestätigt im Anschluss diesen mit Enter:
Die Warnung am Gerät bestätigt man durch Navigation mit den Lautstärketasten und Bestätigen mit der Ein-/Aus-Taste. Sämtliche Daten werden gelöscht!
Wenn dies erfolgreich verlaufen ist, startet man abermals neu in den Fastboot-Modus und gibt das zweite Kommando am Rechner ein, um das Flashen von kritischen Partitionen (z. B. Bootloader, Modem) zu erlauben. Ich empfehle dringend dies durchzuführen, da man ansonsten das Gerät durch Flashen neuer Firmwares bricken kann!
Die Warnung am Gerät wieder bestätigen.
Wenn alles gut gegangen ist, dann sollte nun der Bootloader entsperrt sein. Um dies zu überprüfen, kann man das bq Aquaris X in den Fastboot-Modus versetzen und den folgenden Befehl in die Kommandozeile am Rechner eingeben:
Wichtig: Da die bq-Webseiten leider nicht mehr existieren, sollte der Bootloader bei installierter Custom-ROM auf keinen Fall wieder geschlossen werden, da ansonsten für das Entsperren eine JSON-Datei von bq benötigt wird, welche nicht mehr angefordert werden kann! Also: Vor dem Schließen des Bootloaders erst die offizielle Firmware flashen und dann den Bootloader schließen.
English:
In this tutorial I'm going to show you, how you can unlock the bootloader on your bq Aquaris X.
First of all you need to make sure, that you have got fastboot installed on your computer (on Debian-based systems simply install android-tools-fastboot). If you're using a Windows-based environment you might also need to install device-specific drivers, which you can download directly at bq.
If all is set up correctly, you can continue with the next step: Open a command prompt on your computer (e. g. gnome-terminal on linux systems with GNOME / cmd.exe on Windows).
The next step involves enabling the bootloader unlock. To do so, open the settings menu on your bq Aquaris X, scroll to the bottom, select "Phone info" and tap several times on "Build-Number" until a toast notification says that developer options have been enabled. Now go one step back into the settings overview and select the menu entry "Developer options". Select "Enable OEM unlock" in the developer options and confirm the warning message by pressing "OK".
Afterwards shut down your bq Aquaris X and hold "power" + "vol-" after it has done so. You should see a screen with a white background with some information about your installed bootloader/modem/etc.. This is called "fastboot mode".
Now you can connect your device to your computer via an USB cable.
After you have done so, type into your command line the first command (you might need to run the command with root privileges on Unix-based systems) and hit enter afterwards:
Confirm the the warning message on your device by navigating with the volume buttons and hitting enter with the power button. All data will be erased!
If successful, reboot again into fastboot mode and enter the second command on your computer to allow flashing of 'critical' partitions (e. g. bootloader, modem). I strongly advise to do this, otherwise you could brick your device if you try to install a newer factory image!
Confirm the warning message again on your bq Aquaris X.
If all went well, your bootloader should now be unlocked. You can check this by going into fastboot mode and entering the following command on your computers' command prompt:
Attention: Never close the bootloader while a custom rom is installed, since you would need to retreive a custom JSON file from bq to unlock your bootloader again afterwards! Since bq has switched off all of their websites, it is no longer possible to get this file from bq. Therefore: Before locking the bootloader, make sure to flash the official firmware from bq first and then relock the bootloader.
Code:
fastboot flashing unlock
Code:
fastboot flashing unlock_critical
Code:
fastboot oem device-info
English:
Code:
Code:
Code:
