AUKEY LT-T6 (Review) LED Farbwechsel Tischlampe dimmbar
  • 3 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Motivation/Zielstellung:
Der chinesische Hersteller Aukey stellte für ein Review LED Lampe zur Verfügung und das Ergebnis meines Kurztest stelle ich Euch hier vor.
Auf der Homepage des Herstellers konnte ich diesen nicht finden.
Unboxing
Diese LED Lampe wird in einem für den Hersteller typischen umweltfreundlichen Karton aus Pappe geliefert. Auf dieser Papp Box ist das Modell symbolisch abgebildet, eine Modellbezeichnung und Angaben zu den Eigenschaften sind außerdem zu finden.
P1200544 SMALL50- 0002.jpg P1200545 SMALL50- 0003.jpg P1200546 SMALL50- 0004.jpg P1200547 SMALL50- 0005.jpg P1200548 SMALL50- 0006.jpg P1200549 SMALL50- 0007.jpg
Bei Auspacken verströmte ein ziemlich unangenehmer "chemischer" Geruch.
Was ist in der Packung?
1 x Aukey® LT-T6 LED Lampe
1 x Stecker Netzgerät
1 x 6 sprachige Bedienungsanleitung (auch Deutsch)​
Technischen Angaben des Herstellers
Model Nummer: LT-T6
Maximale Watt Zahl des Leuchtmittels 6 Watt
Abmessungen: 192 x 117 x 22 mm
Gewicht: 680g
Lampentyp: 5730 SMD LED
Lampenkörpermaterial: Aluminium, ABS
Energieeffizienzklasse: A
Stromverbrauch: max. 6W (Warm weißes Licht) max. 3W (RGB Licht)
Eingangsspannung: AC 100-240V / 50-60HZ
Ausgangsspannung: DC 12V-0.6A
Farbtemperatur: 2900-3100 Kelvin (Warm weißes Licht)
1700-6500 Kelvin (RGB Licht)
Lichtleistung: max. 450 Lumen
Abstrahlwinkel: 360°
Lebensdauer: ≧35000 Std.
Bedienung und Funktion
Verbindet man das Netzgerät über den Stecker mit der Lampe bleibt diese aus, aber die blaue Kontrollanzeige leuchtet. Beim Berühren an beliebiger Stelle des Aluminiumfußes leuchtet das Licht weißlich/gelblich. Jedes weiteres kurzes Antippen des Gehäuses verändert Leuchtintensität des weißen Lichtes in drei Stufen. Nach dem dritten Tippen geht dieses wieder aus. Berührt man das Gehäuse aber mindestens für drei Sekunden, beginnt die Lampe mit langsamen Übergang in verschiedenen Farbtönen zu leuchten.
Gefällt ein Farbton besonders, dann einfach kurze Berührung und schon bleibt diese Farbe bist zum Wiedereinschalten. Dann nämlich beginnt das Spiel von vorn.
Also die letzte Farbeinstellung geht wieder verloren.
P1200550 SMALL50- 0008.jpg P1200562 SMALL50- 0000.jpg P1200556 SMALL50- 0014.jpg P1200559 SMALL50- 0017.jpg P1200557 SMALL50- 0015.jpg P1200558 SMALL50- 0016.jpg P1200560 SMALL50- 0018.jpg
Bemerkungen
Der Hersteller verspricht eine Lebensdauer des Lichtes von mehr als 35000 Stunden. Das zu überprüfen dauert mir ehrlich gesagt zu lange ;)
Auch gehören die Aussagen, das 450 Lumen ein Zimmer taghell erleuchten in das Reich des Fabelwesens.
Verarbeitung:
Kann keine Verarbeitungsmängel feststellen, wirkt alles sehr hochwertig. Nur das schwarze Kabel der Stromversorgung stört diese Harmonie.
P1200549 SMALL50- 0007.jpg P1200551 SMALL50- 0009.jpg P1200552 SMALL50- 0010.jpg P1200553 SMALL50- 0011.jpg P1200554 SMALL50- 0012.jpg P1200555 SMALL50- 0013.jpg
Fazit:
Pro:
++ sehr gute Verarbeitungsqualität
+ Schickes Design
+ Weises Kunststoffgehäuse wirkt optisch auf den ersten Blick wie Glas
Con:
-- beißender Geruch beim Auspacken
- schwarzes Netzkabel
Diese Lampe kann für EUR 28,99 Plus Versandkosten von AukeyDirekt über Amazon bezogen werden.
Reaktionen: Mike-Meiers
Danke für das Review.
Hast Du die Lampe mal im dunklen Raum betrieben?
Wie hell ist die Kontroll-LED & sitzt die Bodenplatte paßgenau auf dem Alu-Fuß, oder ist da ein Spalt?
Danke, bei meinen beiden Exemplaren (von Aukey & baugleich von Aglaia) war ein Spalt zwischen Bodenplatte & Fuß, durch den die ehh schon sehr helle LED schien (und im unteren Rand des weißen Zylinders schimmerte sie auch durch), so daß es als Nachttischlampe nicht zu nutzen war... Schade eigentlich.
Ansonsten mMn eine echt colle Lampe...
Reaktionen: Ora
