Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
Motivation:
Vom Hersteller EasyAcc stelle ich diese Monster Powerbank in diesem Review vor.
Dabei orientiere ich mich ein wenig an meinem Review, da auch dort eine sehr große Bruttokapazität in Aussicht gestellt wurde.
Unboxing
Die Power Bank wird in einem umweltfreundlichen und bedruckten Karton befindet, geliefert. Die Produkteigenschaften der Power Bank sind außen auf der Verpackung angegeben. Der Hersteller scheint für einen Selbstimport gut gerüstet, denn gemäß Bedienungsanleitung will er unter dieser Adresse https://www.easyacc.com/cp/declarations-of-conformity
die CE Konformitätserklärung zum Download bereitstellen. Allerdings zeigt dieser Link ins Leere.
Was ist in der Packung?
Ein Ladegerät gehört nicht zum Lieferumfang.
Gehäuse
Das Gehäuse besteht vollständig aus Plaste und steht in 6 Farbkombinationen zur Verfügung.
Der Ladezustand wird über 4 LED's symbolisiert. 454g (gewogen) Gewicht sind natürlich nicht leicht, sind aber bei derart großen Nennkapazitäten nicht vermeidbar.
Die als Taschenlampe nutzbare LED wird mit dem Power Knopf auf der Oberseite der Power Bank bedient. Blinken und SOS Funktion sind vorhanden. Die Leuchtkraft der LED sollte nicht überschätzt werden.
Auf der Gehäuseoberseite befindet sich der Namenszug des Herstellers, auf der Unterseite sind Prüfzeichen, Entsorgungshinweise und die technische Parameter aufgedruckt.
Verarbeitung:
Gut, keine scharfen Kanten, Ecken oder gar Grad. In die USB Buchsen lassen sich die Stecker gut einstecken und auch wieder herausziehen. Die 4 LEDs werfen keinen Lichthof im Gehäuse. Der Knopf lässt sich leicht drücken. Die Linse sitzt gut.
Technischen Angaben des chinesischen Herstellers:
Model Nummer: PB26000MS
Technologie: keine Angabe
Kapazität: 96.2Wh (also bei 3,7V = 26.000mAh und bei 5V = 19.240mAh) Siehe Angaben auf der Rückseite!
Eingänge: 2x 5V/4A (max. insgesamt)
Ausgänge: 4x DC 5V/4.8A (max. insgesamt)
Abmessungen: 167 x 80 x 22mm
Gewicht: 479g
Elemente: Lithium-Ion
Besonderheiten:
Hinweise auf Schnellladefunktionen oder der verwendeten Technologie konnte ich keine entdecken.
Messergebnisse:
Geladen wir die Box bis kurz vor dem Erreichen der Ladeschlussspannung selbst bei der Verwendung kurzer Kabel und leistungsfähiger Netzteile unter Nutzung beider Eingänge etwa mit 3A insgesamt.
Nachfolgendes Messergebnis stammt aus der ersten kompletten Entladung nur Vollladung. Es ist zu erwarten dass nach mehreren Zyklen sich dieser Wert noch etwas verbessert, nicht aber dramatisch.
Nettokapazität
Etwa 16.458mA konnten bis zu dem Zustand, bei dem die Box kein weiteres Entnehmen mehr ermöglicht, entnommen werden.
Berücksichtige man oben angegebene Kapazität bei 5V tritt also ein Wandlungsverlust von etwa 17% auf. Das ist ein üblicher Wirkungsgrad.
Diese Hinweise gibt der Herstellers:
- nicht in heißer oder feuchter Umgebung nutzen
- nicht fallen lassen (nicht stoßfest)
- nicht Zerlegen
- nicht in Kinderhände
Fazit:
Was mir gefällt
Die Powerbank bietet der Hersteller in Deutschland über Amazone für knapp 40€ inklusive Versand an.
Unboxing
1x EasyAcc 26.000 mAh Power Bank
2x USB Ladekabel (60cm, 3,8mm Durchmesser)
1x Bedienungsanleitung (mehrsprachig, auch deutsch)
Gehäuse
Verarbeitung:
Gewicht: 479g
Besonderheiten:
- Da die Ausgänge an der Stirnseite der Box liegen, wird der Platz, den diese Box beansprucht, beim Stecken der Verbindungskabel nicht wesentlich größer.
- Durch die eingebaute LED kann die PB auch als Leuchte in Notfällen dienen. Es gibt einen SOS Modus gibt es nicht.
- Die Anzahl der leuchtenden 4 blauen LEDs zeigen die Restkapazität der PB sowohl beim Laden als auch beim Entladen an.
- Es können 4 Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Die Ausgänge sind gleichberechtig. Maximal können 4.8A entnommen werden
- Es gibt 2 gleichberechtigte Wiederaufladeingänge. Diese können Theoretisch auch insgesamt mit 2x2 A genutzt werden.
Bis die Power Bank komplett geladen ist können schon mal 8 Stunden vergehen, denn selbst bei der Verwendung der Originalkabel und leistungsfähiger Ladegeräte schein die Ladeelektronik nicht mehr als etwa insgesamt 3A zu zulassen. - Das Laden der angeschlossenen Geräte beginnt beim Stecken des Kabels automatisch.
- Der Hersteller verspricht Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschluss.
Messergebnisse:
Nettokapazität
- nicht Zerlegen
Fazit:
Was mir gefällt
- + Lädt etwa 5-6 durchschnittliche Handy Akkus auf
- + gutes Design
- + guter Wirkungsgrad
- + LED als Taschenlampe
- - sehr lange Aufladungszeit
- - keinerlei Schnelladefunktionen
- - nicht preisgünstig
