Ora
Ehrenmitglied
- 2.240
Unboxing und Kurztest
FAEA F1 HY508 MSM8225Q Quad Core 4.5 Inch OGS Screen Android 4.1
NFC Gyroscope Smartphone
Beschaffung
Beim Werksversand von FAEA direkt
Grund Zubehör nur bei diesen vorhanden, vor allem 2. Akku
Bestellung am 18.07. bei via Tracking Hong Kong Air Post für $4,99 USD Versandgebühr
Samstag den 3.08. vor Ort
Besonderheit: Seller war gut via E-Mail erreichbar, gab kompetente Auskünfte, Lieferung weicht nicht von Bestellung ab, zweiter Akku in der Sendung vorhanden
Unboxing
Das FAEA F1 HY508 wird im abgebildeten Pappkarton geliefert.
In der Box befindet sich das Smartphone in einer Schale. Darunter ist Platz für beide Akkus, Akku war nicht im Gerät, deshalb auch keine Versiegelung erforderlich
Rechts befindet sich das restliche Zubehör.
- 2 Akkus mit je 2000 mAh
- ein USB Kabel
- ein Netzteil (Ausgang 5V/1000mA) ohne EU Adapter
- eine chinesische Bedienungsanleitung
- 2 Aufkleber mit IMEI und Seriennummer (bemerkenswert: richtige Serienummern und 1 IMEI's)
- Super Slim Skin Case
- 1 x Screen Protector
Für ausreichend Schutz beim Transport wurde also gesorgt.
Technische Daten: (Auszug)
Modell:
RAM: 1GB
ROM: 1,2 GB nutzbar
Netz Standards:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 2100MHz
Display Type: IPS screen, OGS technology
Resolution: 1280 x 720 pixels
Kamera vorn: 1,9MP
Kamera hinten: 7,7MP
SIM: Dual SIM
Micro SD: Yes (max. 32GB)
Sensoren: G-Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, Gyroskope, 3-axis magnet field, Grafity... (14x Vollaustattung!)
WiFi: 802.11 b/g
Bluetooth: Bluetooth 2.0
Gehäuse: Schwarz/Weiß, Plastik und Glas
Abmessungen: 128 x 63,8 x 10,8 mm
Gewicht: 138 g
Lieferumfang: siehe Unboxing
Betriebssystem: Android 4.1.2 Jelly Bean
RAM: 1GB
ROM: 1,2 GB nutzbar
Netz Standards:
3G: WCDMA 2100MHz
Kamera vorn: 1,9MP
SIM: Dual SIM
WiFi: 802.11 b/g
Gewicht: 138 g
Dualsim/GSM/WCDMA
Guter Empfang und Management, 2x Normal SIM
Gerät: msm8x25q_n451_f1
Modell: Faea HY508
Board: 7x27
Produkt: msm8x25q_n451_f1
Marke: China Telecom
Hersteller: Faea
CPU+ABI: armeabi-v7a
Bootloader: unknown
Radio: unknown
Hardware: qcom
Release: 4.1.2
SDK: 16
Typ: eng
Build: Faea_HY508_V1.5
Sprache/Gebietsschema: de_DE
Linux version 3.4.0-perf (root@buildserver) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #3 SMP PREEMPT Thu Jul 4 17:05:29 CST 2013
* A2SD-Speicher
Information nicht verfügbar
* Interner Speicher
Gesamt: 1,21 GB, Frei: 1,04 GB
* Systemspeicher
Gesamt: 629 MB, Frei: 349 MB
* System-Cache
Gesamt: 98,39 MB, Frei: 94,22 MB
* Hauptspeicher
Gesamt: 843 MB, Frei: 496 MB, Inaktiv: 314 MB
* Prozessor
ARMv7 Processor rev 1 (v7l) Dual-Core
0: 1008MHz 1: 1209MHz
fGeregelte CPU-Taktfrequenz:1209600
Processor: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
Gehäuse
- Gehäuse sauber verarbeitet. Plane Fläche bis an den Rand.
- Die schwarze Glasfläche bildet eine gute Optik.
- Einschaltknopf und Lautstärkeknopf wirken billig und sitzen nicht symmetrisch im Gehäuse.
- Weiße Rückwand ist schwer entfernbar, wirkt glänzend und muss auch behutsam geschlossen werden. Vergisst man Kopfhörer oder USB Kabel vorher zu entfernen kann es unangenehme Folgen haben.
- Kopfhörerbuchse nicht von vorn sichtbar.
- USB Buchse stabil, Kabel ohne Spiel.
- Einschalter seitlich
- Firmenlogo auf Rückwand
- Mini USB, gleichzeitig Ladeanschluss ungünstig oben angebracht, Laden in Fassung Auto ungünstig
- Kopfhöreranschluss daneben
Weicht von dem im Datenblatt angegeben 10.3 mm ab. Nachgemessen 10,7 mm. Ist aber der Nutzung nicht abträglich.
Display
Optisch konnte ich bisher bei Vergleichen mit IPS ohne OGS keine Unterschiede erkennen. Bleibt farbtreu auch bei schräger Sicht. Die Brillanz überzeugt.
- IPS screen, capacitive touch screen, OGS
- keine Pixelfehler
- brillantes Bild
- Farben absolut Blickwinkel treu
- Automatische Helligkeitssteuerung arbeitet gut angepasst. Ich konnte aber auch ein Schwingen wegen vermutlich kleiner Hysterese beobachten.
- Touch Screen arbeitet flüssig, schnelle Eingaben sind möglich.
Kamera gibt es keine Besonderheiten zu berichten. Hält die technischen Daten, die aber eben nur 2. klassig sind.
In den Pixeln nicht Spitzenreiter, aber auch bei diesem Handy wird keine Präzisionsoptik verwendet und der Blitz bleibt eine "Taschenlampe". Überrascht mich nicht.
Bemerkenswert: Schlechtes Front Facing
Backside: 7,7 MP Auch hier empfehle ich eine andere Kamera Applikation, die besser, schneller und differenziert fokussiert, z.B. Camera FV-5
Videos können in HD Auflösung aufgezeichnet werden.
Perfomance/Android/Speicher
- JB 4.1.2
- Verbaut ist Qualcomm S4 MSM8225Q, Cortex A5 quad core, 1.2GHz mit GPU: Adreno203 und einer Auflösung von 720 x 1280 und man erreicht damit 10446 AnTuTu Punkte (bin kein Freund von solchen Tests!)
- Läuft trotzdem flüssig.
- RAM 1GB halte ich für meine Anwendungen für ausreichend.
- 4GB "ROM" sind so partitioniert: Programmspeicher 1,2 GB Rest SD Card und System und RAM
Root in der shell (aDB) war im Auslieferungszustand vorhanden. Konnte dadurch relativ einfach mit einem kleinen ADB Script auch root im system implementieren. Ein eigenes dem CWM-R vergleichbares Recovery Menu steht von Anfang an zur Verfügung. Anfänger können also überhaupt nichts falsch machen, wenn sie gleich nach Erhalt eine SD Karte einlegen und mit Power & Lautstärke lauter ins Sicherungsmenu navigieren und eine erste Sicherung des Originalstandes anfertigen. Großes Plus!
Akku
Mit 2000 mAh kommt man sicher über den Tag. Fehlt noch die Langzeiterfahrung. Hier scheint aber eine Schwachstelle zu sein. Die beigefügte Statistik zeigt, das während der Navigation mehr Strom verbraucht wird, als meine Autosteckdose liefern kann. Während eines GPS Tests im Auto ohne aufgeladenen Akku, ging das Ding sogar aus.
WLAN
802.11 b/g Standard, funktionsbereit, keine Auffälligkeiten, ausreichende Empfindlichkeit, die aber unter dem Niveau meiner bisherigen Handys liegt.
GPS
Den ersten GPS Fix (Auspacken und Einschalten) erhält man ohne "Zutun" und ohne mobile Datenverbindung nach etwa 1:47 min. Ist aber uninteressant. Eher ist interessant, dass es im Auslieferungszustand eine gps.conf gibt, die auch, bis auf die eher unwesentlich NTP Einstellung auf Asien, schon brauchbare Ergebnisse liefert. Passt man diese noch etwas an, sind auch die Genauigkeitswerte nach dem Fix brauchbar, halten sich aber bei mir im 5m Bereich auf.
Allgemein aber hat man einen empfindlichen GPS Empfänger. Auch hier bekomme ich an meinem Schreibtisch (der steht nicht unter freien Himmel) einen Fix.
Allerdings eben noch Genauigkeitsprobleme. Runner Applikationen habe ich nicht getestet. Google Navi Test 160 km erfolgreich.
- Passt man die vorhandene gps.conf noch ein wenig an, dann ist ein Kaltstart innerhalb 2 min und einen Fix nach Warmstart nach etwa 10 s möglich.
- Das GPS Signal ist stark und stabil.
- Es konnten Genauigkeiten im Bereich von 5m erreicht werden
- Erste Test mit Google Navigation zeigen gute Verwendbarkeit, nie GPS Signal verloren, manchmal etwas ungenau
- Immenser Strombedarf, so groß das die Gefahr einer Entladung selbst mit angeschlossener Ladebuchse besteht.
erster Fix ohne gps-conf Veränderungen
Gute Feldstärke, schwache Genauigkeit.
gps.conf angepasst
Google Navi Test, Hat ungewollt Abfahrt genommen, war aber auf Neubaustrecke dann genau, da Fahrbahn ca. 20m verlagert
gps.conf angepasst
Es sind 14 verbaut, die auch funktionsbereit sind.
- 3-axis Accelerometer
- Proximity Sensor
- Light Sensor
- ...siehe Spoiler
Sprachqualität
Gibt es keine Besonderheiten. Ausreichend und Basisfunktionalität. Ich höre die anderen und die anderen mich.
Status-LED
- Es gibt keine, dafür lassen sich Signalereignisse auf die Softkey "Home" programmieren.
sehr schlechte Tonqualität, kein RDS, keine Aufzeichnungsmöglichkeit
Multisim Management
umständlich, wird gefragt welche SIM und diese ist nicht auf den damit verbundenen Anbieter "gelabelt". Machen die MTK's eleganter.
Multi-Langauge Management
teilweise nicht ins Deutsche übertragene Einstellungsmenüs
Temperaturverhalten
In der Erprobung hatte ich oft die Rückwand nicht geschlossen. Dadurch fiel mir auf, dass das kleine Ding teilweise ungewöhnlich warm wird. Die stecken alle Energie in das GPS...
Tasten und deren Beleuchtung
Schwachpunkt, schlecht erkennbar, nicht beleuchtet (jedenfalls habe ich noch nichts gefunden)
Software/Launcher
- Es gibt eine Standard-Palette, die nicht üppig ist. Der Play Store funktioniert.
- Chinesische Anwendungen (3) lassen sich problemlos deaktivieren/deinstallieren.
- Der Laucher ist Android Standard
(noch) nicht getestet:
- Bluetooth
- Tethering
- VPN
- NFC
Meine Bewertung
- Preiswertes Handy der 4,5" Klasse. Highlight sind das OGS Display (allerdings ohne Gorilla Glas2) und der NFC Sensor. Es kauft sich über den Preis. Optisch gefällig, aber aufgrund der weißen Klavierlack Rückfront von hinten eher mittelmäßig und sicher nicht jedermanns Sache. Allgemein eher nicht robust genug für meine Zwecke (Zweithandy während aktiver sportlicher Betätigung).
Highlights: GPS Sensoren, OGS, NFC
Kritik: Akku unzureichende Kapazität, kein wirkliche Benachrichtigungs-LED
Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Straßenpreis 150 + EUSt.
Nun lasst mir eine Woche Zeit, dann aktualisiere ich das Thema noch einmal.
Thema Root und GPS bitte in einem eigenen Thema diskutieren. Schwerpunkt hier Unboxing und Erfahrungen, keine Bugbeschreibung und deren Lösung hier.
