Firmware Sammelthread + How to
sweatbox
****** JEDER IST FÜR SEIN HANDELN EIGENVERANTWORTLICH!!!!! *********
Was ist hier zu finden?
Als erstes Links zu Firmware, Kernel und Roms.
Etwas weiter unten sind dann Anleitungen für unerfahrenere Mitmenschen mit den Themen
[1. Orginal Stock Firmware Flashen] *1
[2. Custom Roms installieren] *1
[3. Unlock Bootloader] *1
[4. Relock Bootloader] *1
Hier ist ein netter und gut organisierter Thread, aus welchem man sich die benötigten Rom's und orginal FTF's besorgen kann.
How To Anleitungen
[0. Vorbereitung]
0.1 - Flashtool und Treiber installieren
0.1.0 Flashtool downloaden und installieren Quelle
0.1.1 Ins Installationsverzeichis von Flashtool navigieren (Standardpfad C:\Programme\Flashtool)
0.1.2 Unter drivers die 'Flashtool-drivers.exe' ausführen und installieren
0.2 - Mobiltelefon vorbereiten
0.2.0 Unbekannte Herkunft aktivieren
0.2.1 USB-Debugging aktivieren
0.3 - Treiber Installation/Test
0.3.1 Mobiltelefon ausschalten und 3-5 sec warten
0.3.2 Fastboot-Modus: Haltet auf dem Handy Vol+ gedrückt und steckt das USB-Kabel an ( Blaue Notification LED geht an)
Bei Erstinstallation wird nun der Treiber gesucht, gefunden und installiert. Bitte wartet diesen Vorgang ab.
0.3.3 Handy wieder abstecken
0.3.3 Flash-Modus: Haltet auf dem Handy Vol- gedrückt und steckt das USB-Kabel an (Grüne Notification LED geht an)
1.0.0 [0. Vorbereitung] abgeschlossen? Ja? Gut dann kanns weiter gehen :)
1.1.0 Entpackt die gedownloadete Rom ins Flashtool-Verzeichnis unter 'firmwares' (sollte eine *.ftf Datei sein)
1.2.0 Startet Flashtool
1.3.0 Klickt auf den 'Blitz' oben links
1.4.0 'Flashmode' auswählen und bestätigen
1.5.0 Jetzt solltete eine Liste erscheinen, welche firmwares zur Verfügung stehen. Wählet hier die Firmware aus die ihr Flashen willst (Achte darauf das es eine ST25 Firmware ist)
1.6.0 Steckt das Handy falls angeschlossen vom PC ab. Schalte es aus. Warte 3-5 sec. Drück den Lautstärkeregler herrunter (Volume -) und schliesse das Handy an. (Grüne Notification LED leuchtet)
1.7.0 Drück bei Flashtool auf ok.
1.8.0 Warten bis 'Flashing completed' ist.
1.9.0 Handy wieder abstecken und einschalten.
2.0. [0. Vorbereitung] abgeschlossen? Ja? Gut dann kanns weiter gehen
2.1.0 Geht bitte sicher das der Bootloader unlocked ist
2.1.1 Hierzu gebt Ihr *#*#7378423#*#* unter 'Telefon' ein und navigiert wie folgt: Service info > Configuration > Rooting Status
2.1.2 Steht hier Bootloader unlocked: Yes macht bei 2.2.0 weiter
2.1.3 Steht hier Bootloader unlock allowed: Yes unlocked den Bootloader vorher (Anleitung weiter unten) und fangt wieder bei 2.1.0 an
2.1.4 Steht hier Bootloader unlock allowed: No so habt Ihr leider zur Zeit ein kleines Problem und Ihr könnt hier aufhören mit lesen
2.2.0 Da Ihr den Bootloader unlocked/offen habt könnt ihr euch eine Rom downloaden.
2.2.1 Kopiert die Zip auf den 'Internal Storage', welcher erscheint, wenn Ihr das Handy am PC ansteckt.
2.2.2 Nutzt für die Rom nur den Kernel, der zur Rom gehören!!! Dieser befindet sich meist in der zip oder wird im Dev Thread verlinkt!
2.3.0 Zum flashen des Kernels diesen aus der Zip extrahieren.
2.3.1 Steckt wenn noch vorhanden das Mobiltelefon vom PC ab fahrt es herrunter. Wartet hier nach 3-5 Sec
2.3.2 Startet Flashtool
2.3.3 Haltet Vol+ gedrückt und verbindet das Handy mit dem USB-Kabel (Blaue Notification LED leuchtet)
2.3.4 Klickt auf den 'Blitz' bei Flashtool und wählt 'Fastboot mode' aus.
2.3.5 Wählt hier auf der Rechten Seite nun 'Select Kernel to flash' aus, navigiert zum Kernel und wählt diesen aus.
2.3.6 Wartet bis der Kernel flash vollständig abgeschlossen ist.
Hinweis CWM:
- Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, dass der Kernel bereits CWM enthält, sollte dieses nicht der Fall sein bitte noch installieren.
- Navigiert wird im CWM über die Lautstärkeregler, bestätigt wird mit der HomeTaste (mittlere Softtouch Tasten über der NotificationBar) und zurück kommt man mit der ReturnTaste (linke Softtouch Tasten über der NotificationBar)
2.4.0 Handy ausschalten. 3-5 sec Warten. Wieder anschalten und wiederholt Vol+ oder Vol- drücken bis das CWM menü erscheint.
2.4.1 Geht auf 'wipe cache partition' und bestätigt diesen Vorgang mit 'Yes - Wipe Cache'
2.4.2 Geht auf 'wipe data/factory reset' und bestätigt diesen Vorgang mit 'Yes -- delete all user data'
2.4.3 Geht auf 'advanced' > 'Wipe Dalvik Cache' und bestätigt dieses mit 'Yes - Wipe Dalvik Cache'
2.4.4 Navigiert über 'install zip from sdcard' > 'choose zip from sdcard' zu der zuinstallierenden rom zip datei.
2.4.5 Im AROMA-Installer wieder über laut/leiser navigieren und die gewünschten einstellungen vornehmen. - Falls AROMA implementiert ist ansonsten installiert er die Rom direkt
2.4.6 Rom ist installiert.
2.4.7 Geht zurück auf den Anfangsdialog und wählt 'reboot system now' aus
2.5.0 Das Xperia U startet nun in die gewünschte ROM
Vorab:
- Mit unlocken/öffnen des Bootloaders wird von Sony jeglichen, durch Software verursachten Schaden nicht mehr gehaftet!
- Ein Updaten über PCC oder SEUS ist mit offenem Bootloader nicht mehr möglich
- Gebt *#*#7378423#*#* unter 'Telefon' ein und navigiert wie folgt: Service info > Configuration > Rooting Status
- Steht hier Bootloader unlock allowed: Yes könnt Ihr fortfahren
- Steht hier Bootloader unlock allowed: No so habt Ihr leider zur Zeit ein kleines Problem und Ihr könnt hier aufhören mit lesen
- Schreibt euch Eure IMEI auf, indem Ihr *#06# unter 'Telefon' eingebt
- Alle Einstellungen und Apps werden entfernt
3.0.0 [0. Vorbereitung] abgeschlossen? Ja? Ok dann weiter.
3.1.0 Downloadet Fastboot und extrahiert die dort enthaltene fastboot.exe in einen Ordner eurer Wahl.
3.1.1 Öffnet eine commandline (Dos Eingabeaufforderung) und navigiert zu diesem Ordner.
3.1.2 Steckt wenn noch vorhanden das Mobiltelefon vom PC ab und fahrt es herrunter. Wartet noch 3-5 Sec
3.1.3 Haltet auf dem Handy Vol+ gedrückt und steckt das USB-Kabel an ( Blaue Notification LED geht an)
3.1.4 Testet die Verbindung durch Eingabe von fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
3.1.5 Kommt eine Text wie "0.5" ist alles gut und Ihr könnt weiter machen.
3.2.0 Besucht die offizielle Webseite von Sony und klickt unten auf den Button 'start unlocking the boot loader'
3.2.1 Scrollet nach unten und klickt auf 'Continue'
3.2.2 Diese Eingabe mit 'Yes - im sure' bestätigen
3.2.3 Beide Hinweise bestätigen (Harken setzen) und 'I accept' auswählen
3.2.4 Name, IMEI (sollte er hier meckern lasst die letzte Zahl weg) und E-mail eingeben.
3.3.0 Hier erhaltet Ihr nun euren 'Bootloader unlock code' diesen Kopieren/abschreiben. Dieser Code wird im folgenden Boot_Code genannt und muss mit eurem von Sony erhaltenen 'Bootloader unlock code' ERSETZT werden!!!!!!!
3.4.0 Wechselt wieder zur commandline(Dos Eingabeaufforderung) und tippt dort folgendes ein
fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xBoot_Code
3.5.0 wenn alles Fertig ist, sollte der Bootloader offen sein.
3.5.1 Überprüfung über *#*#7378423#*#* unter 'Telefon' eingeben und navigiert wie folgt: Service info > Configuration > Rooting Status hier sollte nun steht Bootloader unlocked: Yes
[4. Relock Bootloader] QUELLE
Vorab:
- Datei nur Flashen, wenn der Bootloader unlock't ist!
- Dieses ist kein offizieller Weg und experimentell.
- Datei nur Flashen, wenn bereits eine von Sony Offizielle Stock-Firmware installiert ist.
4.1.0 Download der ftf Datei
4.2.0 Verschiebt die ftf Datei ins Flashtool-Verzeichnis unter 'firmwares'
4.3.0 Startet Flashtool
4.4.0 Klickt auf den 'Blitz' oben links
4.5.0 'Flashmode' auswählen und bestätigen
4.6.0 Jetzt solltete eine Liste erscheinen, welche Firmwares zur Verfügung stehen. Wählet hier die Datei aus die ihr gedownloadet habt (Achte darauf das unter Device ST25i steht und unter Version Relock Bootloader)
4.7.0 Steckt das Handy falls angeschlossen vom PC ab. Schalte es aus. Warte 3-5 sec. Drück den Lautstärkeregler herrunter (Volume -) und schliesse das Handy an. (Grüne Notification LED leuchtet)
4.8.0 Drück bei Flashtool auf ok.
4.9.0 Warten bis 'Flashing completed' ist. Handy wieder abstecken und einschalten.Nun sollte euer Bootloader wieder Locked sein und das Orginal Android von Sony starten. Sollte es das Xperia U nicht starten einfach noch mal die Orginal Stock Firmware wie in [1. Orginal Stock Firmware Flashen] beschrieben flashen.
Bei Fragen, Fehlern und Verbesserungen bitte melden
€dit: Links aktuallisiert
  • Windows_adb+fastboot.zip
  • Xperia_U_ST25i_Relock_Bootloader.zip
Reaktionen: joshua1996, samski, nexus_5 und 12 andere
Kurze Anmerkung für die Linux Nutzer :
Installiert das Android SDK, ADB Treiber und Fastboot, mittels der angehängten Dateien. Der Befehl (den ihr grundsätzlich in jedem Ordner eingeben könnt)zum unlocken, für das Terminal, lautet :
sudo fastboot -i 0x0fce oem unlock 0xBoot_Code
Durch dieses Treiber Packet habt ihr auch schon sämtliche Treiber für: Samsung, HTC, Motorola, LG installiert, ebenso die Fastboot Treiber für alle Geräte
  • TreiberLinux.zip
Reaktionen: nexus_5 und sweatbox
Könnte man so einen Thread sticky machen?
Lieber Mod,
kannst Du diesen Thread bitte sticky machen bzw. noch besser einen Modding/Hacking Ordner anlegen?
Danke!
Ich gebe dem zuständigen Senior Moderator Bescheid, aber ein eigenes unterforum ist aufgrund der doch geringen Anzahl der root/hacking threads, noch nicht vonnöten.
Summ, Summ, Summ, der Dexxmor summt herum.
Mit der PAC Man ROM :D
ich will echt gern rooten aber ich scheitere schon am unlocken des bootloaders :D
immer wenn ich im cmd einen der befehle eingeben will kommt,
dass dies kein gültiger befehl sei ;)
kann mir jmd helfen??:crying:
Warte noch etwas auf das ICS Update, dann geht rooten auch ohne "BL unlock"
Ja für manche roms muss bl aber unlocked sein ;)
Gesendet von meinem ST25i mit der Android-Hilfe.de App
Habe mein Telefon angesehen Bootloader unlock allowed: Yes
Habe die Original Software per Update Service oben und keine Veränderungen an der Software gemacht.
Frage mich ob jetzt ein Update noch geht oder nicht :blushing:
allowed bedeutet man darf den Bootloader entspeeren aber er ist es nicht.
Ein Update würde nicht mehr gehen wenn da steht Bootloader unlocked: Yes
Kleine Berichtigung, allowed steht da immer (solange der bootloader zu ist) es kommt auf das yes bzw no dahinter an, wenn man unlocken will.
Summ, Summ, Summ, der Dexxmor summt herum, von der eierlegenden Wollmilchsau :D
Bitte Helft mir!
Habe bei meinem Sony Xperia U den bootloader erfolgreich unlocked, danach gerooted (unter GB). Nun wollte ich den bootloader wieder relocken; flashtool läuft ohne Fehlermeldung durch, doch am Ende booted mein Handy nicht.
Jeglicher Versuch es wieder einzuschalten endet damit, dass es kurz vibriert, die Leiste unten kurz grün aufleuchtet, aber es sich nichts tut. Sobald ich es an den PC anschliesse, leuchtet die Leiste grün.
Bitte, ist mein Gerät jetzt im A**** oder kann ich noch was retten?
Ich bin grad echt verzweifelt...
Gruss mit Bitte um baldige Antwort..
EDIT: Habe Schritt 1 gemacht - Nun geht alles wieder: Firmware geladen, geflasht, funktioniert.
Entschuldigt die Umstände; einen RIESEN Dank für diesen Thread.
Hallo an alle sxu user
Hab gestern mein sxu ohne root oder bootloader unlocked auf Android 4.0.4 upgedateed und auch als geilen nebenefekt das Betreiberbranding entfernt!
Bevor ihr damit beginnt unbeding ein Backup über pc comp. machen
firmware über torrent (vuze) downloaded
http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1349183619
flashtool über
Download file flashtool-0.9.8.0-windows.exe
[*]1. Flashtool runterladen und installieren
[*]2. Wenn ihr die firmware siehe erster link habt einfach die datei ins verzeichnis C:\Flashtool\Firmwares einfügen
[*]3. gehen sie am pc in den ordner C:\Flashtool\Drivers und installieren sie den treiber.
[*]4. Starten Sie den pc neu (empfohlen)
[*]5. Starten sie dann das flashtool app am pc
[*]6. Wählen Sie Flashmode (Blitz) und wählen dann die Firmware aus unbedingt die für st25i aber noch nicht auf ok drücken!
[*]7. In der Rubrik exclude geben sie den Hacken bei exclude basebrand rein
[*]8. Jetzt drücken Sie auf OK Button und warten bis im log steht das es fertig ist dann können sie das handy vom usb kabel trennen und neustarten dauert eine weile ruhe bewaren!
9. Fertig viel spass
Reaktionen: 52953
Ich versuche bei meinem SXU den Bootloader zu unlocken. Aber leider scheiter ich an diesem Punkt:
Gebe ich den fastboot befehl ein, dann erscheint bei mir nur die Infos welche Commands ich an fastboot anhängen kann. Irgendwas mache ich da falsch, aber was ??
Den Befehl kopiert oder abgeschrieben? Beim Abschreiben drauf achten 0 ist hier eine Ziffer keine Buchstabe 0x bedeutet hier, dass die nächsten 4 Zeichen als Hex (Hexadecimal 0-9 && A-F) interpretiert werden müssen.
Für kopieren ins CMD: Rechte-Maustaste -> Einfügen
Ich habe zwar den Befehl abgeschrieben aber jeweils die null eingetragen. Daran lag es leider nicht
Scheint bei mir ein Problem mit dem Treiber zu sein. Ich nutze Win 8 und wollte nun den Treiber manuell aus der ADT/SDK nachinstallieren. Aber sobald S1Boot Fastboot im Gerätemanager erscheint und ich den Treiber manuell installieren möchte meldet Windows das er den Treiber nicht installieren kann. "Der Hashwert für die Datei ist in der angegebenen Katalogdatei nicht vorhanden. bla bla bla"
Aaskereija
Aaskereija
  • Hilfdroid
pimpi
Ironic
  • Angepinnt
  • Ironic
3 4 5
joshua1996
joshua1996
