Wicki
Ehrenmitglied
- 5.376
Entwickler: g.lewarne (XDA)
Dieser Kernel ist ausschließlich für Android 5.1.1 ROMs und funktioniert auf jeder S6 und S6 Edge Variante!
Features:
Kernel Konfiguration:
Die mit TWRP flashbare Version kommt mit einem Aroma Installer, welcher Euch die Möglichkeit bietet, eure gewünschte Konfiguration zu wählen. Dazu gibt es drei vorgegebene Voreinstellungen: Stock, Performance und Battery.
Die Stock Voreinstellung bewirkt, dass der Kernel sich genau wie der Stock Kernel verhält. Kein Turbo Mode, CFQ Scheduler, stock interactive.
Bei jeder Aroma-Option wird erklärt, was die jeweilige Einstellung bewirkt. Man kann jederzeit erneut flashen, um die Einstellungen zu ändern, oder man editiert die vom Installer generierte Datei /system/unikernel.prop und startet danach neu.
Wenn Ihr die Performance, oder benutzerdefinierten Optionen und den Turbo Mode aktiviert, jammert bitte nicht über schlechte Akkulaufzeiten. Turbo Mode verbraucht mehr Akku, kommt damit klar.
Installation:
Zum flashen des Kernels wird die TWRP Recovery ab Version 2.8.7.X, oder Odin3 benötigt.
Verwendet ihr bisher einen anderen Kernel, müsst ihr zunächst das ROM erneut flashen, um den Kernel und seine Bestandteile zu entfernen.
Methode 1: TWRP (zu bevorzugen)
Wenn nach dem flashen Apps abstürzen und/oder andere Probleme auftauchen, Cache und dalvik-Cache Wipe in TWRP ausführen!
Download:
Changelog:
Credits:
Links:
Features:
- Supports F / I / S / K / L / T / W8 variants of 920 AND 925 devices
- Supports 920FS, ID and SD Dual SIM devices
- All edge screen special functions on Edge devices working
- Built from official Samsung COH2 Sources
- Full init.d scripting support
- SE Linux set to permissive (will prevent private mode from working)
- Stock Clocks
- Fully working Auto-Root for all 5.1.1 roms
- BusyBox injection if not detected in ROM
- DriveDroid support
- CIFS / FUSE
Das Flashen des Kernels erhöht den Knox Counter auf 0x1 und führt zum Garantieverlust!
Installation:
- Die TWRP-Version des Kernels downloaden und auf der SDCard-Partition des S6 speichern.
- In die Recovery booten.
- Backup des aktuellen Systems erstellen.
- Im Punkt "Install" die heruntergeladene ZIP-Datei des Kernels auswählen und installieren.
- Der Aroma Installer führt Euch durch die weiteren Einstellungen.
- Rebooten und Fertig!
- Die Odin-Version des Kernels downloaden und auf dem PC/Laptop speichern.
- Odin3 als Administrator startem.
- Auf die Schaltfläche "AP" klicken und den Kernel auswählen.
- Im Reiter "Options" darauf achten, dass nichts außer "Auto Reboot" angehakt ist.
- Über die Schaltfläche "Start" die Installation starten.
- Nach erfolgreicher Installation startet das S6 automatisch.
Download:
Changelog:
- UniKernel v8-0002
- Updated to COH9 Sources (New WiFi Driver and sensorhub firmware amongst other things)
- Fixed CIFS support
- Slight modification to ramdisk tweaks when a non-stock configuration is used
- UniKernel v8-0001
- Updated to COH2 Sources
- Rewritten unification code
- Aroma Installer with preset and configurable options (Stock, Performance, Battery, Custom)
- ALL 5.1.1 ROMs are supported, even early versions, ie - BOFj / COF6
Credits:
- Source contributors
@ktoonsez - Major contributor to universal patch set
@edgarf28 - Relentless Testing testing testing, help and suggestions
@Xileforce - Help, encouragement and some code bits
@mikeyinid - Help, DHA tweaks
AndreiLux - Permissive mode patch and some other bits
- Awesome Testers
@-Mr. X- for relentless and speedy testing
@sswagonman - Primary 925 feedback
Kyle - For not sucking any more
Robert - Primary 925 feedback
Steve - Primary 925 feedback
- Other Credits
@Chainfire - For SuperSU included in the kernel
Links:
