Marsapa ROM V3 Problem mit Proximity Sensor (Annäherungssensor)
Auro
Gast
Hallo heute habe ich festgestellt, das der Proximity Sensor in der Marsapa rom V3 nicht richtig arbeitet.
Wie sich dieses Problem äußert, wenn ich ein Telefonat führen will, dunkelt der Bildschirm bei Annäherung an den Kopf ab,
wenn das Phone dann wieder vom Kopf entfernt wird, sollte die Display Beleuchtung wieder normal leuchten,
dass tut es aber nicht.
Sondern die Beleuchtung startet nur für eine Sekunde, so das eine Eingabe nicht möglich ist,
ein Werksreset konnte dieses Problem nicht lösen, ich habe alle mir bekannten Lösungsvorschläge versucht umzusetzen leider ohne Erfolg.
Lösung.
Im Engineer mode code *#*#3646633#*#*
Hardware Testing >Sensor >Light/Proximity sensor >PS calibration >Change Threshold,
800 für high und 600 für low drück set.
Dann Neustarten
Reaktionen: moidept und Luky
@Auro:
Kann ich nicht verifizieren, der Proximity läuft bei mir
mit der Marsapa V3 einwandfrei - allerdings ist kein
Xposed-Modul aktiv.
Beim ZP980H mit Paolo-rom konnte das Problem auf
GravityBox und/oder die daydream-Einstellungen
zurückgeführt werden.
Anfangs lief es ja auch, aber selbst ein Werksreset konnte dieses Problem nicht lösen.
Reaktionen: Meiner
Hm, Werksreset, bzw. full-wipe wären jetzt meine Tipps
gewesen, aber wenn Du das schon getestet hast...
Ich habe die V3 übrigens per Firmware-upgrade geflasht,
statt download only, ob das den Unterschied ausmachen
könnte?
Upgrade von der V1, da ich die V2 wegen der Empfangs-
probleme ausgelassen habe.
OT on
Bitte kurz welche Empfangsprobleme??
OT off
OT on
Auf needrom, sowie im italienischen androidiani-
Forum wurde es kommuniziert - schlechtere
Empfangsleistung mobil, sowie WLan.
OT off
schackaa
  • schackaa
Jiayu_ba
Jiayu_ba
AndroidSysop
snoopy2006
Auro
