Minix neo x8-h - XBMC Kodi buffering issue
lluuppoo
Hallo!
hab das Problem dass meine Minix Neo x8-h box bei streamen von live TV Programmen über XBMC/Kodi immer wieder bzw. nahe zu ständig es zu buffering kommt.
Ich habe eine 8-12MBit (download speed) Internet Verbindung und habe bereits mit dem easy advanced settings plugin (Version 0.8.8) die network settings wie folgt zu ändern ->
<advancedsettings>
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<cachemembuffersize>157286400</cachemembuffersize> (150MB in Byte)
<readbufferfactor>10</readbufferfactor> (hab auch den Wert 20, 30, 40 usw.)
</network>
</advancedsettings>
leider führt all das nicht zu einer Abhilfe des Problems. Die selben steams über die selbe Internet Verbindung am PC
bzw. iPad haben keine buffering Probleme bzw. führen nicht zu ständigen Bildstillständen und Nachlade Zyklen.
Über alle Tipps besten Dank im Voraus
Luppo ;-)
Mit diesen Einstellungen müsstest du 450mb freien RAM haben, ist dieser auch vorhanden?
Zudem könntest du mal versuchen, nur den Cache zu erhöhen und die anderen Einstellungen auf default zu lassen.
@alope Danke mal für den Tipp - werde es ausprobieren und über das Ergebnis berichten - welchen cache Wert würdest du vorschlagen bzw. empfehlen?
Grüße
hatte auch massive Probleme mit der U1 und Streams von z.B. Salt.
Habe jetzt folgende Werte und seit dem läuft es.
Code:
<advancedsettings>
<network>
<buffermode> 1 </buffermode>
<readbufferfactor> 1.5 </readbufferfactor>
<cachemembuffersize> 104857600 </cachemembuffersize>
</network>
</advancedsettings>
Rentner86
  • Rentner86
Rentner86
Rentner86
AxelFH
  • AxelFH
AxelFH
AxelFH
1956iger
