Nexus 7 lädt nicht mehr
anwirs
Hallo
bereits seit ein paar Tagen hab ich mit meinem N7 das Problem, dass es nur manchmal und sehr langsam lädt (>5%/h)
Dass es geladen wird, wurde jedoch in allen Fällen angezeigt.
Seit gestern lädt es nicht mal mehr langsam.
Obwohl es am Ladegerät war, ist der Ladestand über Nacht von 6% auf 0% gesunken.
Ich habe den Akku auch schon aus- und wieder eingesteckt, jedoch ohne Ergebnisse.
Auch ein Rom-Update (Cyanogenmod 10.1) hat nichts bewirkt.
Kann mir jemand helfen?
Hatte vielleicht schon jemand ein ähnliches Problem?
Anderes Ladegerät ausprobiert ?
Ich habe ein Nokia AC-10EB im stationären Einsatz,
für's Auto ein NOKIA DC-6 (je 5 € in der Bucht).
Ich hab es schon an etlichen Ladegeräten, sowie am PC probiert.
Mit dem N4 funktioniert es an jedem davon.
Wird dann wohl ein fehlerhafter USB-Anschluss sein --> Garantierep.
Etwas kannst du aber noch prüfen:
Schau einmal mit einer Lupe bei ausreichend Licht in den USB-Anschluss hinein. Vllt. ist nur etwas Schmutz die eigentliche lapidare Ursache.
hast du das nexus beim laden ausgeschalten oder ist es an?
wenn es an ist und es lädt nicht richtig, dann würde ich mal einen factoy reset machen...
Ich hab es sowohl im ein als auch im ausgeschalteten Zustand versucht.
Inzwischen geht es durch die Tiefentladung aber bereits nach Sekunden aus.
Bekomme ich eigentlich dadurch, dass Cyanogenmod installiert ist, Probleme, wenn ich es einschicke?
Hallo Leute,
ich habe so ein ähnliches Problem.
Wenn ich das Tablet anhabe reagiert es überhaupt nicht mehr auf den USB Port. Egal ob vom PC, USB Stick oder durch aufladen mit dem org. Netzteil. Mache ich es dann aus, zeigt er an als würde es geladen werden. Im ausgeschalteten Zustand kann ich es auch komplett laden.
Mache ich das Nexus 7 mit ladekabel an, zeigt er an, dass er es läd. Ziehe ich dann das Kabel ab, denkt er immer noch, er läd.
Ein Fullwipe habe ich bereits gemacht. Gerootet ist das Gerät. Was kann ich machen?
Wäre euch wirklich dankbar, wenn jemand einen Tipp hat.
nexxxus schrieb:
Das ist das nächste was ich vorhabe. Ich versuche gerade das Tablet im ausgeschalteten Zustand aufzuladen. Dauert aber irgendwie verdammt lange. 20 % in etwa 2 Stunden. Ist das normal?
Wenn das Tablet dann vom PC erkannt wird, will ich flaschen.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:02 Uhr wurde um 19:42 Uhr ergänzt:
Mist. Das Tablet reagiert absolut nicht mehr auf USB.
Wie kann ich es flaschen, ohne das es per usb am PC verbunden ist?
Irgendwie scheint es immer zu meinen, dass es am Strom hängt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Das liest sich so, als wäre dein Nexus 7 USB Port kaputt. Vielleicht mal reinpusten.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
merkwürdig. Das verhalten ist absolut nicht normal.
Hast du per fastboot zugriff auf das Tab wenn es im Bootloader ist?
puste mal in den USB port, versuch es mit einem anderen Kabel und an einem anderen Rechner.
Wenn das nicht klappt dann ist vielleicht wirklich die USB Schnittstelle kaputt, hilft nurnoch einschicken da Garantiefall.
Reingepustet habe ich bereits. Aber wie kann es denn, dass er es im ausgeschalteten Zustand läd? Bzw. wenn ich das Gerät mit eingestöpselten Kabel anschalte läd er auch im Betrieb, ziehe den den Stecker dann ab, "läd" er immer noch. Es dauert zwar sehr lange aber er läd.
Gibt es eine Möglichkeit bei dem Gerät vor dem Einschicken, Root wieder zu entfernen und den Bootloader zu schließen? Natürlich bezogen darauf, dass ich es nicht mehr mit dem PC über USB verbinden kann?
@nexxxus
Du meinst, wenn es im das Bild mit der Android Figur zeigt? Weder da eine Reaktion, noch wenn ich in der Recovery bin, noch wen ich auf adb schalte. Anderes Kabel und anderen PC ebenfalls keine Reaktion.
Mist. Einschicken muss ich direkt an Asus, oder? Sind die Kulant bzgl. Root und Bootloader?
Hat keiner mehr einen Tipp?
Ohne alles gelesen zu haben: hast Du schon mal Werksreset gemacht?
Bei meinem N7 hat dann nur noch 2x einschicken geholfen.
Beim ersten mal wurden ALLE Bestandteile bis auf den Akkudeckel und das defekte Teil ausgetauscht.
Beim zweiten Mal wurde auch das defekte Teil dann gewechselt.
(Es heißt wohl "ME370T_IO_FPC R1.2")
Was root betrifft gabs bei mir keine Probleme.
Beim ersten mal konnte ich aufgrund der Tiefentladung kein offizielles Rom draufspielen, und hab es dann trotz customrom eingeschickt.
Beim zweiten Mal hab ich es mit dem Nexus Root Toolkit wieder auf den Werkszustand zurückgesetzt und den Bootloader wieder gesperrt.
Der einzige Absatz in den Garantiebedingungen bezüglich Softwaremodifikationen sagt übrigens lediglich aus, dass dadurch verursachte Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
Wenn die Möglichkeit besteht es zurückzusetzen, würde ich es an deiner Stelle machen.
Falls nicht, musst du dir aber trotzdem keine großen Sorgen machen.
Hallo, ja habe ich ohne Erfolg gemacht. Danke für deinen Tipp
Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. Da ich keinen Zugriff über USB auf das Nexus habe, konnte ich den Bootloader nicht mehr schließen oder gar root entfernen. Ich habe es nun auf Werkseinstellung zurück gesetzt und werde es nun einschicken müssen.
Hast du es direkt an Asus geschickt? Wie lange hast es etwa gedauert? Haben sie es abholen lassen?
Rechne mal drei Tage Versand, drei Tage Reparatur und drei Tage Retourversand (macht rund 9 Werktage oder knapp 2 Wochen.
Markus
Na dann warten wir mal ab, wie lange es dauert und ob sie es trotz root und offenen Bootloader anstandslos reparieren. Das N7 soll heute abgeholt werden.
Der Fehler hat mit Root und offenem Bootloader nix zu tun, insofern solltest Du Dir nicht allzuviel Sorgen machen :)
Markus
Reaktionen: clawwulf
Skyhigh
Skyhigh
kkpp
kkpp
  • Deakkuki
fazerdirk
fazerdirk
