Ora´s Root Anleitung für das Apollo Light
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Wie erhalte ich den root Zugriff?
Was benötigt man?
-- TWRP Recovery
-- superSu Script
-- SP Flashtool
-- Fastboot (optional)
1. Methode via SP Flashtool
1.1. komplettes Readback (mit im zip enthaltenem Scatterfile)
Warum?
damit werden ALLE erforderlichen Partitionen zu einer Wiederherstellung einschließlich der das Handy identifizierenden Daten und das Stock Recovery gesichert)
1.1.0 Handy komplett ausschalten
1.1.1 Ändern des Eintrages in der option.ini des SP FT
Code:
[ReadBack]
ShowByScatter=true
1.1.2 Starten des SP FT mit beigefügten Scatterfile
1.1.3 Readback Buttton
1.1.4 USB kabel mit Hand und PC verbinden
1.1.5 Screenshot des SF FT und alle ROMx Files in der Wurzel des SP FT gemeinsam mit dem Scatterfile in ein Verzeichnis auf dem PC Kopieren und gut Archivieren​
1.2 Stock Recovery mit dem TWRP austauschen
1.2.0 TWRP<recovery.img> aus dem Archiv in obiges Verzeichnis kopieren
1.2.1 Handy ausgeschaltet lassen oder ausschalten und Verbindung des USB Kables mit Handy lösen
1.2.2 SP FT starten mit der Scatterfile in diesen Verzeichnis
1.2.3 09-09-_2016_08-46-42.png so sollte es dann aussehen
1.2.4 Download Button
1.2.5 USB kabel mit Hand und PC verbinden
1.2.6 nach grünem Haken, Handy vom PC trennen und Einschalten​
1.3 mit TWRP rooten
1.3.0 aktuelles superSu<xx>.zip unausgepackt auf einen Stick/SD Karte/internen Speicher/Pc kopieren
1.3.1 mit TWRP booten (Einschalten mit Vol+ und Power, recovery selektieren)
1.3.2 Speicher auswählen (siehe oben 1.3.0)
1.3.3 Install
1.3.4 zip Suchen und installieren
Hinweis: TWRP beherschat auch den adb sideload mode
dann ist es NICHT erforderlich das superSu<xx>.zip auf das Handy oder eine Speicher zu kopieren, sondern das funktioniert auch im gestarteten sideload mode des TWRP so
Code:
adb sideload <ablageort de superSu<xx>.zip auf dem PC>
1.3.5 mit TWRP Menu "Ausschalten" beenden​
1.4. (optional) TWRP mit dem austauschen Stock Recovery
Grund: OTA funktioniert sicher mit dem Stock Recovery
1.4.0 Handy ausschalten und Verbindung des USB Kables mit Handy lösen
1.4.1 SP FT starten mit der Scatterfile aus obigen Verzeichnis
1.4.2 Location Spalte der Zeile Recovery Doppelklicken und ROM_2 auswälen
1.2.3 09-09-_2016_09-10-16.png so sollte es dann aussehen
Vorteil: Falls ein OTA ansteht, dann nur mit der App superSu vollständig "entrooten" und es funktioniert dann auch das OTA.​
2. Alternative Methoden über fastboot
Das der boot Sektor bei diesem Handy gelockt ist, muss der dazu geöffnet werden.
Das ist zwar möglich, aber auch mit einem Reset das Handy verbunden.
Danach kann entweder über das Flashen mit fastboot oder temporäres booten in das TWRP wie beschrieben gerootet werden.
Allerdings muss der boot Sektor "unlocked" bleiben. Das führt beim booten jedesmal zu einer Warnungsmitteilung und OTA wird dann nicht laufen.
Schließt man den boot Sektor wieder, erfolgt ein "Reset", der ALLE Veränderungen dann wieder zunichte macht (einschließlich root).
Ergo diese Methode kann ich nicht empfehlen.
  • UPDATE-SuperSU-v2.76-20160630161323 (1).zip
  • SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1628.00.000.zip
Reaktionen: Luftbeleidiger, ernestorw40, tebe69 und 4 andere
Danke dir Ora.
Bei Punkt 1.1.5 würde ich aber im SPFT unter "File" anstatt ROMx, lieber den richtigen Namen der Partition eingeben. (z.B Recovery -> ROM2 Recovery.img)
Die Richtigen Dateiendungen findet man in der Scatter.
Da ist man sich dann wirklich sicher, was man zurück flasht.
Achtung beim ReadBack wird die UserData Partition, egal wie groß sie auch momentan auf dem Telefon sein mag, immer mit 32GB gesamt gesichert.
Langsam, dann hast du es nicht richtig verstanden oder ich nicht richtig erklärt.
Wir wollen den User möglichst nicht so viel Änderungen zumuten. Die ROMx Namen werden durch den Eintrag in der option.ini zunächst automatisiert erzeugt.
Deshalb auch dieser Tipp:
Ora schrieb:
Screenshot des SF FT ... gemeinsam mit dem Scatterfile in ein Verzeichnis auf dem PC Kopieren und gut Archivieren
Dieses dient zum erleichterten Remapping beim Restore. Natürlich kann man auch die Filenamen (zumindest für die der Sektionen mit "is_download: true" wählen. Aber bitte bedinge das die Sektionen mit "is_download: false" nicht immer Filenamen in der entsprechenden Sektion des Scatters haben.
Das gezielte Restore kann ich auch gern in einem Thread übergreifenden Thema erläutern...
Wenn du es aus der Sicht einen Neulings siehst/erklärst, dann hast du vollkommen recht.
Es sollte halt einfach bleiben, oder gehalten sein damit man auch folgen kann.
Ich für meinen Teil habe immer nur die "wichtigsten" Dinge wie proinfo, nvram, recovery & UserData gesichert.
Dabei habe ich auch immer gleich die entsprechenden Einträge umbenannt.
Für mich konnte ich deinen Ausführungen im Tut 1:1 folgen. :thumbup:
Reaktionen: Ora
@Ora: Wenn ich oben auf den blauen Kink unter "was braucht man" auf superSU script klicke, kommt eine Fehlermeldung...unten, unter "Anhänge" klappts! Gleiches gilt für das Flashtool!
Liegt daran, dass der Beitrag verschoben wurde. Danke für den Hinweis. Ich werde es anpassen...
Reaktionen: Wattsolls
Vielleicht noch ergänzen in der Anleitung: 1.1.2.5: Haken setzen vor jeder angebotenen Möglichkeit (zwischen Starten vom SP FT und Readbackbutton)
@Ora: Du hast oben beschrieben, wie man das Gerät über ein Readback sichert... Da ich mir mein Vernee wohl mit vielen Experimenten mit xposed versaubeutelt hab, wäre es ganz nützlich zu wissen, wie man die Daten wieder auf das Gerät zurückkriegt... Es wäre hilfreich, wenn du den Rücksicherungsprozess genauso detailliert beschreiben könntest wie den Sicherungsprozess... Ich sage schon malein herzliches Danke schön!
Geht das nicht einfacher entweder mit Titanium Backup oder du erstellst mit TWRP nur ein Backup der Datenpartition und spielst dieses dann wieder zurück?
Erstellen ist vorbei :) Hab ich versucht, gab ständig die Fehler mit den beendeten Apps... Aber mit TB könnt ich nochmal versuchen, stimmt; ich hab abber das Gefühl, dass da irgendwo ein Fehler ist, der daraus resultiert, das System und Daten nicht konsistent sind...
[doublepost=1473954771,1473954578][/doublepost]Ist bei euch beim Restore eines Nandroid auch immer ALLES angehakt?? Ich meine, früher wären das nur bestimmte Partitionen gewesen.... Bei mir sind jetzt immer alle Partitionen ausgewählt...
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich es beschreiben. Kurz: nur die System Partition zurück flashen.
Reaktionen: borisku
Ist das Readback eines anderen Apollo auch bspw. bei mir verwendbar oder sind da IMEI usw abgelegt?
imei ist im nvram, mein ich
Der nvram ist Träger von den das Handy identifizierende Daten und ist kein Bestandteil eines flashbaren Stock ROM' s. Ist also von Handy zu Handy unterschiedlich. Dort sind u.a. IMEI's, Seriennummer, MAC Adressen abgelegt. Um so wichtiger ist diesen beim Read Back mit zu sichern.
Das Stock Scatterfile holt deshalb auch nur die Teile zurück, die bei allen gleich sind. Folglich ist das Read Back dieser Partitionen dann auch auf einen typgleichen nutzbar.
Wichtig ist nur, dass bei einem kompletten Flash aller Stock Partitionen, mit der Option "Firmware Upgrade" geflasht wird. Dabei werden nämlich die im nvram liegenden Teile gesichert und wieder genutzt.
Reaktionen: borisku
Okay dann könnte man also ein solches Readback für solch leichtsinnige User wie mich hier bereitstellen!? *hust*
Fertige dir doch eins an! Wo ist das Prob? Dein Gerät läuft doch... mavhs wie bei Ora vorgeschlagen und fettisch ist die Laube und du hast mal alles gesichert...
Ja klar logisch! oh man was bin ich panne :rolleyes2:
War wohl zu warm die letzten Tage :biggrin:
TWRP kann meines Wissens das NVRAM auch sichern, eventuell einfacher.
Reaktionen: borisku
Hier findet man das Stock ROM für das Apollo Lite flashbaren mit dem SP FT.
Vernee stellt aber auch das Stock ROM als zertifiziertes zip zur Verfügung, welches mit dem Stock Recovery erneuerbare ist.
Stimmt, aber TWRP ist nicht eine Stock Komponente.
Für die, die bereits das System "verfälscht" haben und damit Schliff gebacken haben empfhele ich deshalb:
- SP FT flash von der System Partition
oder
- falls das Stock Recovery noch zu Verfügung steht, OTA zip von der Vernee Seite via Stock Recovery zu versuchen
Reaktionen: borisku
OTA Zip von Vernee.CC funzt auch mit TWRP; selbst unter hohem Adrenalinpegel erfolgreich getestet: TWRP und root blieben erhalten, scheint alles wieder ok zu sein...
Reaktionen: Ora
bakaxcb
Merkur1000
Scodera
Scodera
