tki
Stammgast
- 312
[RemixOS2] only for Chuwi hi8 Pro 64bit
Englisch instruction
Dies ist eine Portierung des RemixOS vom Chuwi hi10 plus auf das chuwi hi8 pro 64bit
Das Rom ist auch auf den hi8 pro 32bit Geräten lauffähig, allerdings ohne BT und WLAN Funktion.
Was läuft:
Wlan
Bluetooth (Audio getestet)
USB-Speicher
USB-ADB
USB-OTG (mit einer Tastatur getestet)
Multitouch
Lagesensor
Kamera
Software und Hardware Homebutton
Standby (1,8%/h, das sind ca. 2 1/2 Tage , nicht viel, entspricht aber dem Stock-ROM)
uswusf.
Was geht nicht:
Bilder vom ROM
Anleitung:
Für Schäden an der Hardware, durch Eigenverschulden oder Probleme mit der Software bzw. beim Flashen, übernehme weder ich noch Android-Hilfe.de die Verantwortung oder eventuelle Kosten.
ich kann nur dazu raten vor dem Flashen das alte Android mit twrp zu sichern, kann sehr hilfreich sein bei Problemen
1. Zu allererst [RECOVERY] TWRP 3.0.2.0 Recovery für Hi8 Pro 64Bit aufspielen, Anleitung ist im Tool hinterlegt.
2. Das ROM File-Upload.net - RemixOS20_20170401_chuwi_hi8pro.zip runterladen und auf Externe SD, USB-Stick oder Internen Speicher kopieren ( Zip nicht auspacken)
3. Tablet in den Recovery-Mode booten
4. im Twrp die Daten (sehr wichtig, sonst läuft's nicht rund), und System löschen, im erweiterten Löschen-Menu
5. Im Twrp-Hauptmenu unter Neustart, das Recovery neu starten und warten bis es neu gestartet ist
6. Unter Install den Speicher auswählen, dann die RemixOS20_2017XXXX_chuwi_hi8pro.zip installieren (dauert gut 20-25min ohne das sich am Bild etwas ändert) und System neu starten, der erste Start dauert etwas länger.
7. Alle Arten von Fehlern hier berichten, ich, kann nicht auf alles achten, manche Funktionen nutzen ich halt nicht, da ist es wichtig wenn alle dabei helfen dieses Android besser zumachen.
Root SuperSU Download muss über TWRP nachinstalliert werden .
Der Setup-Assistent kann leider kein Deutsch, Deutsche Sprache kann nachträglich in den Einstellungen ausgewählt werden.
Und mal wieder danke an KonstaT Remix OS 2.0 (Android 5.1.1) für die Vorarbeit
Was läuft:
Wlan
USB-Speicher
USB-ADB
Multitouch
Lagesensor
Kamera
uswusf.
Was geht nicht:
Bilder vom ROM
Anleitung:
