Samsung S6 geht nach Akkuwechsel nicht mehr an, Led leuchtet blau
luke9440
Hallo Leute,
ich habe heute den Akku meines Samsung s6 gewechselt, da mein alter nicht mehr viel hergegeben hat. Ich habe beim Wechsel eigentlich alles beachtet und bin auch vorsichtig an die Sache rangegangen. Nach dem Zusammenbau habe ich das Handy ans Netz gesteckt, jedoch tut sich garnichts mehr. Wenn es angeschlossen ist leuchtet die LED zwar rot, aber passieren tut nichts. Ansonsten leuchtet die LED blau. Wenn ich die Tastenkombinationen für Neustart oder den Recovery-Mode ausführe erlischt manchmal die LED, jedoch passiert rein garnichts. Meistens bleibt die LED auch einfach an und es passiert nix. Kann man da noch irgendwas machen oder muss ich das Gerät einschicken? Ist die Garantie aufgrund des Akkuwechsels außerdem erloschen? Naja wirklich sehr ärgerlich, besonders weil ich solche Akkuwechsel schon öfter gemacht habe.
Mfg luke
Klingt danach als ob das Display nicht mehr funktioniert. Sind alle Stecker richtig drauf? Oder das Display irgendwo einen Knacks bekommen?
Ist das Gerät noch offen oder wieder komplett zusammen?
Okey, also es gibt ja nur den Akkustecker, der Rest funktioniert nur über die Kontakte, die beim Zusammenbau wieder aufeinadertreffen. Naja ich baue es jetzt gerade wieder auseinander um zu schauen, ob vllt. irgendwas auf den Kontakten liegt oder sonstiges.
Kannst du mir einen Tipp zwecks Garantie geben?
achso EDIT: das Display hat keinerlei Risse oder sonstiges.
mfg luke
Die Garantie ist selbstverständlich (!) mit dem Öffnen des Gerätes erloschen.
Reaktionen: Darkman
Ja das dachte ich mir schon fast. So ein Mist. Ich meine was bleibt mir anderes übrig, wenn der Akku nicht mehr die erforderliche Leistung bringt. Und wenn man nicht erwähnt, dass das Gerät geöffnet wurde? Können die das nachvollziehen?
Nein das Display und der Touchscreen werden mit einer großen Flex auf der Platine aufgesteckt. Dieser Stecker könnte sich beim aufmachen etwas gelöst haben. Stecker abmachen und nochmal sauber drauf drücken. Dann den Akku einbauen und einmal kurz testen bevor du es zusammen baust.
Das Ladegerät kannst du ruhig mal eine Stunde dran lassen und dann nochmal testen ob es sich dann einschalten lässt.
Du kannst zum Test nochmal den alten Akku einbauen.
Den Akku durch Samsung, bzw. eine von Samsung autorisierte Fachwerkstatt, wechseln lassen.
@Darkman Okey, habe ich überprüft, jedoch keine Veränderung
@Wicki Ja, da hast du wohl Recht. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass da etwas kaputt geht und ich bin mir auch nicht bewusst, irgendwas falsch gemacht zu haben.
An meine Daten komme ich jetzt auch nicht mehr ran oder?
Hast du deinen alten Akku schon probiert? Gibt ja auch neue defekte... Ist mir schon ein paar mal passiert, die Händler lagern oft die Akkus falsch...
Im Notfall könnte ich dir alle Daten auslesen, falls es wichtig wäre.
Cloud
Cloud
I
html6405
html6405
12alex02
