Softbrick (inzwischen hard brick) beim aufspielen einer Firmware mit dem Flashtool
Shinouga
Ich hab ein Problem mit mein XPlay: Ich wollte es rooten und eine andere firmware (4.1) raufspielen via Flashtool laut diesem
tut. Funktioniert alles nicht. Jetzt hängt es beim Sony Ericsson logo. Hab es laut einem tut mit dem Sony PC companion 2.1 versucht wiederherzustellen, bricht aber ab, da eine veränderte firmware drauf ist (angeblich).
Bei Flashtool habe ich die drivers im driver folder installiert, Pc erkennt es aber ich bekomme immer Fehler im FLashtool
Ich bitte um Hilfe, brauch das Handy ganz dringen.
Hier ein flashtool auszug:
16/018/2015 12:18:36 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
16/018/2015 12:18:36 - INFO - Your phone bootloader cannot be officially unlocked
16/018/2015 12:18:36 - INFO - You can now unplug and restart your phone
16/019/2015 12:19:34 - INFO - Selected Bundle for R800. FW release : 4.0.2.A.0.79. Customization : shadow vodafone
16/019/2015 12:19:34 - INFO - Preparing files for flashing
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Please connect your device into flashmode.
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Opening device for R/W
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Start Flashing
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Processing loader.sin
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Checking header
16/019/2015 12:19:38 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Ending flash session
16/019/2015 12:19:38 - ERROR - Error flashing. Aborted
16/019/2015 12:19:38 - INFO - Device connected in flash mode
16/019/2015 12:19:49 - ERROR - This action needs a connected device in ADB mode
16/019/2015 12:19:54 - INFO - Now plug your device in Fastboot Mode
16/019/2015 12:19:57 - INFO - Failed
16/019/2015 12:19:59 - INFO - Now plug your device in Fastboot Mode
16/020/2015 12:20:01 - INFO - Failed
Also, hab alles nach dem tut gemacht bis zum punkt flashtool. Driver installiert, mit nem.cmd programm bootloader unlocked (wo man die imei nr dazu braucht). Hab alle sachen vom tut gedownloaded, in die entsprechenden ordner gepackt und flashtool gestartet. Bootloader unlock nich möglich (can not be officially unlocked) obwohl ichs ja mit cmd programm hab. Dann hab ich kingsroot instaliert und laufen lassen, hat funktioniert und die app rootchecker bestätigt den root. Dan hab ich mich bei flashtool rumgespielt, da sowieso nichts funktioniert hat und nach dem 3. Mal flashn isses gebrickt.
Wie bekomm ich den brick weg?
Wie komm ich auf ne 4.0 software?
Edit: HAb jz nen Hardbrick :(
Weiß keiner, wie ich den hardbrick wieder los werde? :(
Ich verweise mal auf meine Signatur. ;)
Deine sigi is so bekannt, dass ich sie auch schon kenne, aber ab Punkt 4 stecken bleib, da beim logg immer das gleiche kommt:
Hab ich was bei flashtool falsch gemacht oder was is da los?
Ich kann eig. nur connecten mehr geht da nicht :(
Dazu bräuchte auch ich erstmal eine genauere Beschreibung deines vorgehens und einen vollständigen Log
Also: Ich schließe mein Play an, starte Flashtool, geh auf den "BLITZ", klicke Flashmode an und warte. Da mein Play ein Hardbrick hat, kommt erst nach ein paar minuten, dass es angeschlossen ist und nachdem verschwindet das popup fenster mit dem connection mode (wo ich die zurücktaste drücken muss).
Dann kommt folgender Log:
21/015/2015 22:15:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.19.8 built on 24-09-2015 22:00:00
21/015/2015 22:15:37 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
21/015/2015 22:15:37 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
21/015/2015 22:15:37 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
21/015/2015 22:15:37 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
21/015/2015 22:15:37 - INFO - Syncing devices from github
21/015/2015 22:15:37 - INFO - Scanning devices folder for changes.
21/015/2015 22:15:46 - INFO - Pulling changes from github.
21/015/2015 22:15:47 - INFO - Devices sync finished.
21/015/2015 22:15:52 - INFO - Device disconnected
21/017/2015 22:17:09 - INFO - Selected Bundle for R800. FW release : 4.0.2.A.0.79. Customization : shadow vodafone
21/017/2015 22:17:09 - INFO - Preparing files for flashing
21/018/2015 22:18:09 - INFO - Please connect your device into flashmode.
21/023/2015 22:23:21 - INFO - Device connected in flash mode
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Opening device for R/W
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Reading device information
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Opening TA partition 2
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Current device : R800i - CB5A1CZDG8 - 1247-6176_R9D - 1245-8821_4.0.2.A.0.69 - WORLD-1-8_4.0.2.A.0.69
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Closing TA partition
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Start Flashing
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Processing loader.sin
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Checking header
21/023/2015 22:23:22 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
21/023/2015 22:23:22 - INFO - Ending flash session
Versuch mal eine andere Firmware
Hab ich schnon, waren alles die 4.0.2 aber verschiedene... Die anderen aus deiner sigi sind alle down und finden tu ich jz auch nix auf die schnelle... bzw weiss ich ned welche ich nehmen kann.
So hab jetzt so um die 10 Firmwares durch und alle verschieden von 2.3 bis zur 4.2, hab die drivers nochmals alle installiert und es passiert einfach nix. Daselbe wie immer ....
Weiß keiner einen Rat`?:confused2::confused2::confused2::confused2::confused2::confused2::confused2:
Im Flashtool erst auf flashen drücken, ftf auswählen und warten bis du aufgefordert wirst, das Handy anzustecken. Handy nicht vorher an den PC !
alles schon gemacht, mit ausrufe zeichen is da leider nich... :(
bin zwar noob im android flashen, hab aber konsolen usw schon alles geflasht,
immer alles nach anleitung gemacht und nie iwas vergessen. hat alles immer gut funktioniert doch beim xperia play hakt es wie ne olle...
kann es sein, dass es nicht flashbar ist?
Du beschreibst es aber oben anders, das du das Handy am PC stecken hast. Wird das Handy vom PC erkannnt ? Ohne das Flashtool zu starten, nur anstecken und Treiber installieren lassen.
handy wird ca nach 2 min erkannt, da es ja nen hardbrick hat, sonst nicht.
treiber sind alle installiert...
Wenn es erkannt wird, ist es ja gut. Dann flashe nochmal, wie beschrieben. Es darf kein PC-Companion im Hintergrund laufen, möglich das auch ein Antivirus Programm stört.
Woher willst du wissen das es einen Harbrick hat ? So schnell machst du kein Sony zum Briefbeschwerer.
antivirus war aus bzw deaktiviert, flashen nochma funktioniert nicht, kommt immer der gleiche bericht wie oben und pc companion hab ich auch nicht
und es ist ein hardbrick, da es sich nicht mehr einschalten lässt, kein sony logo nix
Ist dein Bootloader auch wirklich offen?
[GUIDE][VIDEO][06th Jan 2012][4Noobs]Unlock The Xperia Play Bootloader Video
Installiere die Treiber aus dem Flashtool
Wen du dein Ausgeschaltes Play (R800i) Anschließt drückst du dabei die Zurück-Taste am Play !?
LED am Power Knopf muss Grün Leuchten bei Verbindung mit PC, den dann ist es im Flash-Modus.
(Flash-Modus: Gerät ausgeschaltet & Zurück Taste Drücken bei Anschluss am PC (LED Leuchtet Grün))
(Fastboot-Modus: Gerät ausgeschaltet & Suche Taste Drücken bei Anschluss am PC (LED Leuchtet Blau))
Gerät im Flash-Modus anschließen am PC
Erst dann das Flashtool Starten (Mit Admin Rechte)
Dann gehst du auf den Blitz und wählst den Flashmodus
Ordner auswählen mit der Stock-Rom drin
Starten
Achtung nicht alle Stock ROM´s sind geeignet dazu auf eine CM7 + 9 + 9.1 + 10 Version zu gehen.
Xperia FLASHTOOL 0.8.0.0
flashtool-0.8.0.0-windows_Shared by SOE WIN.exe
R800_4.0.2.A.0.79
R800_4.0.2.A.0.79.ftf | by Fma965 for Xperia Play
[GUIDE][18th Dec][4Noobs] Flashing A FTF File Using Flashtool
Xperia Play Index (ROM's, Kernel's, Guide's and more)
Thread Last Updated: (22/01/2015)
Xperia Play Index - ROM'S, FIRMWARE, KERNEL'S, GUIDE'S, THEMES, MOD'S
"""Gerät im Flash-Modus anschließen am PC
Starten"""
Flashmode kann ich nicht mehr normal starten, da es einen Hardbrick hat.
Damit ich es starten kann, muss ich es anstecken, es wird nicht erkannt und 2 min warten ohne iwas zu machen und es ist im flashmodus, versuche zu starten und wieder nix.
Vorher hab ich es immer so gemacht, wie flashtool es von mir verlangt hat.
Es funktionierte ja alles bis zum starten, aber während es flasht, kommen die fehlermeldungen.
Und wegen dem Bootloader, ich hab das versucht, immer irgendein fehler bekommen, dann nen andren bootloader, was über cmd läuft versucht und funktioniert. Es steht auch, dass Bootloader offen ist. Und ja ich hab die imei nummer eingegeben.
Skogtroll
  • Skogtroll
DanielMode
DanielMode
  • dkraft
dkraft
mmanoene
mmanoene
mmanoene
