Sprachsteuerung per Bluetooth-Headset
I
Igor01
Hi!
Kann man beim Nexus One auch mit dem Headset Sprachbefehle eingeben? Also dass man z.B. den Headsetknopf lange drückt und dann sowas sagt, wie "dial max musterman mobile" und er ruft dann automatisch Max Mustermann an? (Ohne das Handy überhaupt zu berühren)
Und wenn ich grad schon dabei bin:
habe vor mir dieses Headset zu kaufen http://www.jabra.com/Sites/Jabra/DE-de/Headsets/Pages/Jabrabt3030.aspx
Hat jemand Erfahrungen mit dem Headset? Funktioniert (wenn überhaupt) Sprachsteuerung auch mit dem Gerät?
Danke schonmal =)
Also mit Jabra BT3030 funktioniert nur Musiksteuerung + Wahlwiederholung. Außerdem ist die Lautstärke bei dem Headset (für mich) nicht ausreichend (zumindest beim Radfahren).
Habe auch Philips SHB7100. Da gehen auch nur die Grundfunktionen (Musiksteuerung), also keine Sprachsteuerung. Aber die Wiedergabe ist um einiges besser (Kraftvoller).
Hoffe ich könnte dir helfen.
Hast du auch mal die Telefon-taste ganz lange gedrückt? Eigentlich sollte das ja funktionieren... :(
Telefontaste 1x lang drücken - geht das HS aus.
Telefontaste 2x kurz drücken - Wahlwiederholung.
Hätte mir auch Sprachsteuerung gewünscht, aber ich denke diese Funktion bei BT-Verbindungen wird von Android OS noch nicht unterstützt. :confused:
Bei Symbian S60 Geräten (Nokia N82, Nokia N79, Nokia 5800) konnte ich z.B. mit BT3030 von Jabra und auch mit SHB7100 von Philips aus dem Telefonbuch wählen.
Werde ich mal testen. Werde dann heute Abend berichten...
... also:
VoiceSearch.apk und VoiceDialer.apk konnte ich aufm N1 garnicht installieren, weil sie bereits Bestandteil des Androids 2.1 sind. Und rooten möchte ich noch nicht.
Habe also das ganze aufm Galaxy ausprobiert. Installation hat problemlos geklappt. Aber es besteht leider keine Möglichkeit die Sprachsteuerung über BT zu aktivieren. Auch nicht über KFZ FS (Alpine KCE-400BT). :mad:
ich habe meiner Mutter ein Legend besorgt und von ihrem alten WM 6.5 Phone ist sie es gewohnt an Ihrem Headset lange auf einen Knopf zu drücken um danach den jeweiligen Kontaktnamen aufzusagen um ihn anzurufen.
Standartmäßig kann das Legend sowas ja scheinbar nicht aber gibt es vielleicht ein App das diese Funktionalität ergänzt?
Gruß UnD3Rd0g
UnD3Rd0g schrieb:
Standardmäßig kann das Legend sowas ja scheinbar nicht aber gibt es vielleicht ein App das diese Funktionalität ergänzt?
Gruß UnD3Rd0g
ich kenne momentan nur eine App für Sprachsteuerung :
Vlingo Products
Die ist allerdings auch nur auf Englisch und zudem kostenpflichtig, eine Sprachsteuerung wie die Nokia oder Windows Mobile Geräte gibt es beim Legend wohl nicht.
Vielleicht kommt mit den nächsten Updates etwas in der Richtung.
Gruss
Jörn
ich probiere die ganze Zeit schon erfolglos eine vernünftige Sprachsteuerung mit dem MW 600 Bluetooth Headset und meinem SGS 2 zu machen.
Wenn ich die Telefontaste am Headset drücke öffnet sich die Sprachsteuerung App. Jetzt gibt es zwei Probleme:
a) Ich muss jetzt "Hello Galaxy" sagen damit die Erkennung beginnt. Das ist doch völlig unsinnig, wie kann ich das abstellen? Es muss doch möglich sein, dass ich direkt mit dem Befehl start und nicht mit "Hello Galaxy"...Die Option "Über Bluetooth hören" ist aktiv, genauso wie "Hören automatisch starten", im Grunde sind alle Optionen aktiv die es gibt.
b) Einmal gestartet bleibt die Sprachsteuerung dann auch aktiv. Und aktiv heißt anscheinend auch das der Bildschirm anbleibt. Erst wenn ich die Sprachsteuerung mit der Zurück-Taste beende greift wieder der Energiesparmodus / Bildschirm Time out. Das saugt natürlich ordentlich am Akku, man kriegt es mit dem Handy in der Jackentasche nichtmal mit. Wie kann ich dafür sorgen, dass im Bluetooth Betrieb der Bildschirm ausbleibt?
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Lösung parat.
nach abkoppeln und neu koppeln funktioniert es jetzt wie gewünscht.
ich hab da ein kleines Problem.
Egal ob ich Vlingo benutze bzw. die interne Sprachsteuerung meines S2 oder andere Programme. Es nimmt einfach immer vom internen Mikrofon des Telefons auf, anstatt vom Mikrofon der Bluetooth Freisprechanlage.
Das interne Mikrofon, versteht mich allerdings nicht, da es in der Halteschale steckt und ich das Telefon während der Fahrt nicht in die Hand nehmen will.
Die FSE funktioniert übrigens ohne Probleme beim Telefonieren etc.
Hat jemand da ne idee? Oder hab ich eine Einstellung falsch gemacht?
Hat echt keiner von euch ne Lösung dafür? Oder probiert keiner Sprachsteuerung im Auto aus?
Moin,
habe das selbe Problem mit meinem Sensation.
Scheint aber ein grundsätzliches Problem von android zu sein.
Sämtliche App's die ich ausprobiert habe funktionieren nur mit dem internen Micro, und keiner hat anscheinend rausgefunden wie es mit nem Bt-Headset funktioniert.
Also doch wieder mein altes N95 rausholen...(damit geht's) :lol:
Gruß Michael
Mahlzeit.
Grad mal mit dem S2 und Plantronics Voyager Pro ausprobiert.
Funktioniert einwandfrei.
Gesprächsannahmetaste lange drücken, schon ist man im Menü und kann über das Headsetmicro auswählen.
verwendest du eine App, wenn ja welche
Gruß Michael
reutter64 schrieb:
Gruß Michael
Nö. Normales Stock ICS 4.0.3
Rufannahmetaste lange drücken und schon kann man das S2 nach Herzenslust zulabern :tongue:
Habs ja auch nur probiert, weil ich diesen Fred gefunden hab.
Hallo Leute,
funzt die neue JB Sprachsteuerung auch im Auto per Bluetooth-Headset?
Ich finde es wirklich seltsam, dass die Sprachsteuerungen im Moment so gehyped werden, aber ich (bislang) NICHT eine wirklich gute finden kann, die auch im Auto funktioniert.
Die Autofahrt ist da für mich das sinnvollste Einsatz-Szenario überhaupt und genau das geht nicht. Wenn ich die Hände frei hab, brauch ich auch keine Sprachsteuerung.
Gruß,
Spatnonkl
Hallo Leute,
genau das habe ich mich heute auch gefragt. Wäre ziemlich praktisch per Bluetooth das nächste Navigationsziel einsprechen zu können.
KungFuZius
Warum per Bluetooth... Das Handy hat ein Mikrophon
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Droide
Droide
Droide
Sylivija
joe_sixpack
  • joe_sixpack
joe_sixpack
joe_sixpack
