marcel_at_work
Hallo liebe Gemeinde,
ich lese mich seit knapp drei Wochen in die Android-Entwicklung ein, aber komme gerade trotz diverser Tutorials und der Android-Grundlagen nicht wirklich weiter.
Ziel: Ich möchte eine auf der HDD befindliche SQLite-DB in den Emulator kopieren und dort zur Anzeige öffnen.
Wie man im Emulator eine neue DB erstellen kann, ist mir nun zwar bewußt - in Bezug auf den 'Import' hilft mir dies aber trotzdem irgendwie nicht.
Meine letzten Versuche bauen auf dem Tutorial von Using your own SQLite database in Android applications | ReignDesign Blog auf:
... auf, die Console spuckt mir aber folgendes darauf aus:
[2011-07-17 21:58:18 - autoDesk] ------------------------------
[2011-07-17 21:58:18 - autoDesk] Android Launch!
[2011-07-17 21:58:18 - autoDesk] adb is running normally.
[2011-07-17 21:58:18 - autoDesk] Performing de.autoDesk.activity.DataBaseHelper activity launch
[2011-07-17 21:58:18 - autoDesk] Automatic Target Mode: using existing emulator 'emulator-5554' running compatible AVD 'G1'
[2011-07-17 21:58:20 - autoDesk] Uploading autoDesk.apk onto device 'emulator-5554'
[2011-07-17 21:58:21 - autoDesk] Installing autoDesk.apk...
[2011-07-17 21:58:24 - autoDesk] Success!
[2011-07-17 21:58:24 - autoDesk] Starting activity de.autoDesk.activity.DataBaseHelper on device emulator-5554
[2011-07-17 21:58:27 - autoDesk] New package not yet registered with the system. Waiting 3 seconds before next attempt.
[2011-07-17 21:58:30 - autoDesk] Starting activity de.autoDesk.activity.DataBaseHelper on device emulator-5554
[2011-07-17 21:58:33 - autoDesk] New package not yet registered with the system. Waiting 3 seconds before next attempt.
[2011-07-17 21:58:36 - autoDesk] Starting activity de.autoDesk.activity.DataBaseHelper on device emulator-5554
[2011-07-17 21:58:38 - autoDesk] New package not yet registered with the system. Waiting 3 seconds before next attempt.
[2011-07-17 21:58:41 - autoDesk] Starting activity de.autoDesk.activity.DataBaseHelper on device emulator-5554
[2011-07-17 21:58:43 - autoDesk] New package not yet registered with the system. Waiting 3 seconds before next attempt.
[2011-07-17 21:58:46 - autoDesk] Starting activity de.autoDesk.activity.DataBaseHelper on device emulator-5554
[2011-07-17 21:58:48 - autoDesk] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=de.autoDesk.activity/.DataBaseHelper }
[2011-07-17 21:58:48 - autoDesk] ActivityManager: Error type 3
[2011-07-17 21:58:48 - autoDesk] ActivityManager: Error: Activity class {de.autoDesk.activity/de.autoDesk.activity.DataBaseHelper} does not exist.
Ich wäre für jeden Lösungsansatz dankbar.
Liebe Grüße,
Marcel
Code:
package de.autoDesk.activity;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import android.content.Context;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteException;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
public class DataBaseHelper extends SQLiteOpenHelper{
//The Android's default system path of your application database.
private static String DB_PATH = "/data/data/de.autoDesk.activity/databases/";
private static String DB_NAME = "autoDesk.sqlite";
private SQLiteDatabase myDataBase;
private final Context myContext;
* Constructor
* Takes and keeps a reference of the passed context in order to access to the application assets and resources.
* @param context
public DataBaseHelper(Context context) {
super(context, DB_NAME, null, 1);
this.myContext = context;
* Creates a empty database on the system and rewrites it with your own database.
public void createDataBase() throws IOException{
boolean dbExist = checkDataBase();
if(dbExist){
//do nothing - database already exist
}else{
//By calling this method and empty database will be created into the default system path
//of your application so we are gonna be able to overwrite that database with our database.
this.getReadableDatabase();
try {
copyDataBase();
} catch (IOException e) {
throw new Error("Error copying database");
* Check if the database already exist to avoid re-copying the file each time you open the application.
* @return true if it exists, false if it doesn't
private boolean checkDataBase(){
SQLiteDatabase checkDB = null;
try{
String myPath = DB_PATH + DB_NAME;
checkDB = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
}catch(SQLiteException e){
//database does't exist yet.
if(checkDB != null){
checkDB.close();
return checkDB != null ? true : false;
* Copies your database from your local assets-folder to the just created empty database in the
* system folder, from where it can be accessed and handled.
* This is done by transfering bytestream.
private void copyDataBase() throws IOException{
//Open your local db as the input stream
InputStream myInput = myContext.getAssets().open(DB_NAME);
// Path to the just created empty db
String outFileName = DB_PATH + DB_NAME;
//Open the empty db as the output stream
OutputStream myOutput = new FileOutputStream(outFileName);
//transfer bytes from the inputfile to the outputfile
byte[] buffer = new byte[1024];
int length;
while ((length = myInput.read(buffer))>0){
myOutput.write(buffer, 0, length);
//Close the streams
myOutput.flush();
myOutput.close();
myInput.close();
public void openDataBase() throws SQLException{
//Open the database
myDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(myPath, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);
@Override
public synchronized void close() {
if(myDataBase != null)
myDataBase.close();
super.close();
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
// Add your public helper methods to access and get content from the database.
// You could return cursors by doing "return myDataBase.query(....)" so it'd be easy
// to you to create adapters for your views.
Liebe Grüße,
Marcel
