MetBo
ich entwickel gerade eine kleine Stopuhr, die in meiner App eingebaut wird.
Damit die Stopuhr wenig CPU Ressourcen zieht, habe ich mich für die Variante mit einem Handler entschlossen (Siehe Updating the UI from a Timer | Android Developers).
Start und Stop beim Timer funktionieren, nur die Pause-Funktion möchte noch nicht ganz
Mit
wird die Stopuhr gestartet und pausiert.
Das eigentliche "zählen" passiert hier
Mein Problem: Wenn ich nach dem Pausieren die Stopuhr weiterlaufen lassen möchte, dann wird komischerweise die Zeit nicht korrekt berechnet ...
Habt ihr eine Idee, wie ich das Pausieren am elegantesten lösen kann?
Vielen Dank
Mit
Code:
protected OnClickListener mRecordListener = new OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View arg0) {
mTimer.removeCallbacks(mUpdateTimerTask);
if (!mIsRecord) {
if (mStartTime == 0L) {
mStartTime = System.currentTimeMillis();
mTimer.postDelayed(mUpdateTimerTask, 100);
} else {
mResumeTime = System.currentTimeMillis();
mIsRecord = mIsRecord ? false : true;
Code:
protected Runnable mUpdateTimerTask = new Runnable() {
@Override
public void run() {
final long start = mStartTime;
long millis = 0L;
if (mResumeTime == 0L) {
millis = System.currentTimeMillis() - start;
} else {
millis = System.currentTimeMillis() - (mResumeTime);
int seconds = (int) (millis / 1000);
int minutes = seconds / 60;
seconds = seconds % 60;
if (seconds < 10) {
mTextTimer.setText("" + minutes + ":0" + seconds);
} else {
mTextTimer.setText("" + minutes + ":" + seconds);
Vielen Dank
