Lemmi
Dauergast
- 137
Hallo miteinander!
Habe gerade im XDA Dev. Forum einen Link zu einem Roottool gefunden, welches nur installiert werden muss, USB Debugging aktiv und dann startet man es. Gibt es erst seit kurzem.
Laut ersten Tests funktioniert es sogar bis zur aktuellen Firmware, also sogar unter Android 4.4.2, aktuell Version .230.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es hört sich wirklich simpel an und es soll bei gelockten Bootloader funktionieren. Es funktioniert nicht nur bei unserem ZR sondern auch bei ziemlich vielen anderen.
Hier der Link:
Easily Root .101 - xda-developers
Wenn ich es richtig verstanden hab, einfach laufen lassen und man hat Root. Ich denke dann nur noch die Recovery drauf, SuperSU und fertig.
Was meint ihr? Es lockt gerade unheimlich.
Leichter gehts eigentlich nicht.
Hier eine Kurzanleitung vom Xperia Z Forum, da läuft es ja auch. Dürfte identisch sein bei uns:
1. Install towelroot apk on phone, and run it.
2. After reboot, Install superSU from market, but don't run it.
3. Download recovery from here http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2261606 [this one: http://nut.xperia-files.com/?dlid=WF...hbGxlci56aXA=]
a. Enable USB debug on your phone.
b. plug your phone to PC.
c. run install.bat as a Administrator.
d. on phone should be popup about connected PC debug , click yes.
e. phone should restart straight to recovery. exit from there(say no if ask for installing recovery to boot)
4. Phone should reboot to system and you should get full access to SuperSU and root.
Hört sich schon wieder komplizierter an als es ist, denke ich mal.
So müsste es kurz klappen.
1. APK vom Tool auf dem Handy starten, durchlaufen lassen, Ergebnis Root.
2. Neustarten
3. SuperSU aus dem Market installieren
4. Recovery über GooManager (TWRP) installieren. Den gibts auch im Google Playstore
Müsste eigentlich funktionieren. Aber ihr wisst ja, auf eigene Gefahr. Ich selber habs noch nicht getestet.
Mich würde jetzt nur noch interessieren, ob man dann ohne Probleme OTA Updates fahren kann und ob der Root dabei erhalten bleibt. Weis jemand eventuell mehr?
Gruss Lemmi.
Hier der Link:
2. Neustarten
Gruss Lemmi.
