Welche SDKarte ist die richtige für das Max?
skull3000
Hallo Forum,:smile:
ich bin hier neu und habe seit heute das Max.
Nun will ich wissen welche SDKarte man in das Max einlegen kann?
Denn es gibt xc oder hc welche kann man in das Max einlegen?
Und ist es egal welche Zahl in diesem Kreis steht oder nicht?
auf jeden Fall eine schnelle Karte!
Hier sind mal ein paar Schreibgeschwindigkeiten von Samsung-Karten:
EVO: 13MB/s
EVO+: 20MB/s
Pro: 80MB/s
Pro+: 90MB/s
Ich habe mir die Pro gekauft und mit mehreren Apps die Geschwindigkeit gemessen. Sowohl der interne Speicher als auch die SD-Karte konnten mit ca. 40MB/s beschrieben werden.
Fazit:
- Die Karten EVO und EVO+ hätten das Handy ausgebremst.
- Die Pro ist OK.
- Die Pro+ wäre unnötig gewesen, weil das Handy nicht so schnell kann.
Die Zahl im Kreis gibt die Schreibgeschwindigkeit in MB/s an. Es gibt die Werte 2, 4, 6 und 10. Als die Karten noch langsam waren sagte diese Zahl etwas aus, heute nicht mehr. Siehe oben: selbst die lahmste EVO kommt schon auf 13MB/s!
XC heißt lediglich "Karte hat 4-32GB", während HC "48GB und mehr" bedeutet. Hat also nichts zu sagen.
Laut Hersteller sind bis 128GB möglich. Edit: Ich habe allerdings auch schon "max. 64GB" gesehen.
Warum ich Samsung gekauft habe? Die war gerade günstig, SanDisk, Toshiba, Kingston oder ein anderes Markenfabrikat hätte ich auch genommen.
Ich habe 32GB genommen, weil mir 32GB intern + 32GB Karte reichen. 16GB lohnt sich finanziell nicht mehr so richtig.
akapuma
Edit: es ist auf jeden Fall eine microSD-Karte, keine "normale"!
Reaktionen: i5Steve und Miss Montage
Inwiefern ausgebremst bzw. bei was ausgebremst?
Sollte sicher heissen, dass die Karte langsamer liest und schreibt als der interne Speicher des Smartphones und somit ein künstlicher Flaschenhals entsteht.
Naja, mich würde ja dann auch mal interessieren für was solche hohen Lese- u. Schreibgeschwindigkeiten bei einem (in diesem Fall dann doch low Budget) Smartphone gebraucht werden?
Das Max kann (laut Apps) ca. 40MB/s schreiben. Warum sollte ich dann eine Karte reintun, die das Ganze nochmal auf 20MB/s oder noch weniger abbremst?
Eine 32GB SanDisk mit 90MB/s schreiben kostet frei Haus 17,80€.
Eine 32GB Toshiba mit 4MB/s schreiben kostet frei Haus 13,57€.
Mit der SanDisk wird die Geschwindigkeit durch das MAX auf ca. 40MB/s begrenzt.
Mit der Toshiba ist zu befürchten, daß die Schreibgeschwindigkeit durch die Karte auf gerade mal 4MB/s begrenzt wird.
Warum sollte man das tun? Um 4,32€ zu sparen?
Naja, die 40MB/s sind wohl "nur" Mittelmaß. Man sollte sie nicht noch künstlich verlangsamen.
Und warum sind 40MB/s besser als 4MB/s? Beispiel:
1GB Film auf das Max kopieren dauert bei 40MB/s 25s (nicht mal ne halbe Minute), bei 4BM/s dauert es 250s (über 4 Minuten)!
akapuma
Zusammenfassend braucht man die ab 40MB/s Karten quasi nur um 'irgendwas' mehr oder weniger schnell(er) drauf schreiben zu können...
Für Anwendungen (Apps) sind diese Karten (ab 40MB/s) dann wohl eher nicht von Vorteil (da ist dann der Prozessor resp. das Zusammenspiel Prozessor <-> ROM <-> RAM mehr von Bedeutung)?
[doublepost=1489133738,1489129256][/doublepost]
akapuma schrieb:
...1GB Film auf das Max kopieren...
Und für solche Sachen habe ich einen 60" Plasma (+ WD live und 12 HDDs)... ;)
Wenn man das MAX nicht für große Sachen benutzen möchte, dann braucht man an sich garkeine SD-Karte. Die eingebauten 32GB sind schon gigantisch.
In wie weit der Flashspeicher bei der Ausführung von Apps was bringt, hängt natürlich davon ab, wieviel die App auf die Karte (bzw. den internen Flash) zugreift.
Beispiel Offline-Navi: Die here-Deutschland-Karte ist etwa 1,3GB groß, die Europakarte sogar über 12GB. Ich käme niemals auf die Idee, hier etwas möglicherweise mit einer lahmen SD-Karte auszubremsen, nur um ca. 4€ zu sparen.
Wenn man mit den 32GB intern auskommt, dann ist keine SD-Karte mit Sicherheit besser als eine zu langsame SD-Karte.
Hallo :smile:
SanDisk Ultra Imaging microSDXC 128GB bis zu 80 MB/Sek Class 10
wird vom Max erkannt. Die SD-Karte wurde "Als tragbaren Speicher verwenden" eingerichtet und formatiert.
Sollten Probleme mit der SD-Karte auftreten, melde ich mich.
Mfg
ediandroid
Reaktionen: Miss Montage und akapuma
und das alles schleppst du z.B. im Zug mit dir rum? :D
Es gibt da so eine neuartige Erfindung, Internet. :thumbsup:
Aber das ist ja für uns alle noch Neuland! :D:rolleyes:
nutze eine sandisk 200gb micro sd xc. reintheoretisch geht auch die 400gb, nur kostet die 200gb 75€ und die 400gb 225€. sobald ich ne custom rom draufgeklatscht und google rausgepatcht habe, habe ich einen wunderbaren mobilen htpc für unter 200€. es ist einfach angenehm immer die meisten daten am mann zu haben bzw auch zügig weitergeben zu können (ok sicherheitstechnisch müssen dafür die datenkraken rausgepatched werden und man darf keine neuen installieren aka candy crash vs amazon app vs playstore; aber die einschränkung tut ja nicht weh, gibt ja alternativen selbst wenn die mal 2€ kosten). evtl schreib ich mal ein how to wenn ich fertig bin.
h0sch180
  • h0sch180
davidng
h0sch180
  • h0sch180
h0sch180
h0sch180
