Speea
Stammgast
- 97
Zunächst musst du dein Handy rooten , um es rooten zu können musst du Sony Ericsson Companion installieren. Um dies zutun musst du nur dein Handy an deinen Computer anschließen promt kommt eine Meldung auf deinem Handy wo du "Pc Companion installieren" auswählen kannst.
Für das rooten verwenden wir "Superoneclick".
Entpacken darin findest du eine SuperOneClick.exe , ziehe das Handy nach der Installation von dem Computer ab und schließe es wieder an ohne etwas auszuwählen d.h nicht Handy anschließen o.ä auswählen !
Dann klicke auf dem Computer (Superoneclick) auf "Root" warten bis nach einer weile fragt es dich ob eine version 2.1 oder höher sei einfach ja oper nein anklicken das ist nicht wichtig
nach einer weiteren Weile fragt es dich ob du einen Test durchführen möchtest , klicke ja an.
willst du jetzt spenden? = nein.
Nun ist dein handy gerootet !
HANDY NEUSTART !
Nächster Schritt das mounten.
Auf dem Handy (bzw Android) findest du einen Market , dort suchst du nach "root explorer" solltest du ihn dort nicht finden bitte schnell bescheit geben ich werde die apk datei dann hier verlinken.
Um diesen root explorer installieren zu können suchst du im Market nach "Linda file menager" mit diesem kannst du auf deinem Handy nach root explorer.apk suchen und installieren.
Nachdem das vollbracht ist öffnest du root explorer und oben siehst du dann "mounted as r/o" daneben eine schaltfläche wo "r/w" steht. klick and done !
Jetzt steckt ihr das handy wieder an den pc und drückt NICHTS auf dem handy.
In der verlinkten X10 mini pro datei findet ihr eine .pdf datei namens "Anleitung" und eine für leute die keine .pdf dateien öffnen können.
ich werde es hier aber auch nocheinmal reinschreiben.
In dem ordner mini x10 mini pro (wo superoneclick drinne ist) haltet ihr shift gedrückt und dann klickt ihr die rechte maustaste , dort findet ihr dann in der liste "eingabeaufforderung hier öffnen" dieses öffnet ihr .
Dann geht es los ,
Ihr kopiert folgendes ZEILE FÜR ZEILE !
zuerst :
mit rechter mausteaste / einfügen , könnt ihr dieses dort einfügen.adb push busybox /sdcard/busybox (enter)
dann :
als nächstes:adb push chargemon /sdcard/chargemon (enter)
es geht direckt weiter mit :adb push xrecovery.tar /sdcard/xrecovery.tar (enter)
nächste zeile:adb shell (enter)
jetzt entsperrt ihr das handy MEHR NICHT ! nur die tastensperre herausmachen.
dann gebt ihr
su
ein , jetzt kommt eine aufforderung auf dem display und ihr klickt auf "erlauben".
nächste zeile:mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system (enter)
nächste zeile:dd if=/sdcard/busybox of=/system/bin/busybox (enter)
nächste zeile:chmod 755 /system/bin/busybox (enter)
nächste zeile:dd if=/sdcard/chargemon of=/system/bin/chargemon (enter)
nächste zeile:chmod 755 /system/bin/chargemon (enter)
nächste zeile:dd if=/sdcard/xrecovery.tar of=/system/bin/xrecovery.tar (enter)
nächste zeile:chmod 755 /system/bin/xrecovery.tar (enter)
nächste zeile:exit (enter)
Das wars Xrecovery ist nun installiert und run fähig !.exit (enter)
Handy auschalten und sobald der weiße schriftzug "Sony Ericsson" erscheint häufig die zurück taste unter dem display drücken bis sich xrevocery öffnet
Jetzt geht es ans Rom installieren. dieser vorgang ist auch wieder sehr simpel !.
Folgende rom benutze ich und diese funktioniert 100% auf dem X10 Mini pro von Sony Ericsson !!
Downloadet die Rom und bennent sie in "update.zip" um.
In xrecovery geht ihr zuerst auf
Factory reset (full wipe) // ja
als zweites
Wipe cache partition // ja
jetzt könnt ihr die rom installieren das geht wiefolgt
"update.zip" auf die sd/karte kopieren ,
wieder in Xrecovery gehen und auf
Install update.zip from sd card // ja
klicken
nachdem das handy den vorgang beendet hat , macht ihr das selbe nochmal
als zweites
Wenn ihr dies nicht macht landet ihr in einer bootschleife und das handy muss zurück gesetzt werden (möglich mit SEUS)
handy neustarten ,
und bitte ihr seit fertig nun habt ihr Cyanogenmod (Android 2.3.7 Flame GDX Nightly) auf eurem handy.
Viel Spaß !
Bei missverständissen unklarheiten o.ä bitte sofort eine antwort schreiben !.
Ich übernehme KEINE Garantie für zerstörte Geräte!
ROM PICTURES:
Aktuelle ROM Liste
StarK V3 Download @XDA
-Need ? = nAa kernel-11
Flame.GDX ICS Download @XDA
-Need? = Stock kernel
Prime HD Download @XDA
-Need? = nAa kernel-11
MiniCM7Pro Download @XDA
Sony Style v.1.1 Final Download @XDA
-Need? = stock kernel
__________________________________________________
Kernel //////////////////////
Download nAa Kernel @XDA
Kernel///////////////////////
Launcher///////////////////
Zeam - Launcher Download @zeam.org
SE Home Launcher Download @Android-Hilfe.de
Xperia S Home Launcher Download @XDA
FAQ
