WIFI-Direct
  • 47 Antworten
Thoddü
Thoddü
Enthusiast
1.041
Es geht sich um folgendes:
Unser Internet hier daheim inklusive Router ist mehr als langsam. Das Speed und mein PC hingegen haben beide ein schnelles WLAN-Modul (n-fähig). Jetzt würd mich mal interessieren ob ich beide über Software dazu bringen kann, Dateien mit WIFI-Direct auszutauschen. Wäre sowas möglich? Müsste ja auch höhere Übertragungsraten geben als über USB oder?
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo Thoddü,
schau mal hier: WIFI-Direct. Dort wird jeder fündig!
Hab halt mal gelesen das man prinzipiell jedes Telefon mit WLAN mit WIFI-Direkt nachrüsten kann. Wär auch gut für den Dateiaustausch zwischen zwei Handys. Aber gibt halt kaum welche die das herstellerseitig schon mitbringen...
Benötigt myPhoneExplorer Root?
Reaktionen: Thoddü
Auch wenn der MPE ganz sicher ein tolles Programm ist, hat das nichts mit der Frage des TS zu tun, denn auch hier werden die Daten vom Handy über den Router zum PC und vice versa übertragen und keineswegs direkt über WLAN vom Handy zum PC.
Ohne WLAN-Direct wird es wohl nur die Möglichkeit geben an den PC einen zusätzlichen WLAN-Stick anzuschliessen, mit diesem dann ein Ad-hoc-Netzwerk zu errichten und sich mit jenem dann mit dem Handy zu verbinden.
Einfacher scheint es mir aber einen neuen Router mit dem n-Standard zu kaufen.
Naja ich bzw. die lieben Eltern brauchen keinen neuen Router wenn das Internet die Leistung sowieso nicht bringt. In meiner Gegend wird einem ne 56 kbit Leitung als DSL verkauft ;)
War auch nur so ne Idee ob das klappt, wär schön wenn man einfach nur eine Zusatzsoftware installieren müsste und WIFI-Direct dann funktioniert. Aber nunja^^
Aber genau dafür hat man ja eben einen Router und kein Modem, dass nur die Bandbreite weitergibt, die es empfängt, sondern um Daten auch in einem Netzwerk austauschen zu können und das eben mit der optimalen Geschwindigkeiten.
So geht es u.a. mir.
Wenn die 50-80€ für einen neuen Router nicht im Verhältnis zum Mehrwert einer höheren Geschwindigkeit im Heimnetzwerk stehen, ist das für euch in Ordnung und für mich auch. :)
Eine direkte Verbindung via WiFi von PC zu Handy und andersrum funzt auch ohne irgendwelche Apps, Software oder Hardware aufzurüsten, WENN man Windows 7 hat! Da der PC ein n-taugliches WiFi Modul hat gehe ich jetzt mal einfachheitshalber von Win7 aus ;-) Dies nennt sich "Virtual WiFi"
(1) Eine Batch Datei am PC mit folgendem Inhalt schreiben:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=NAME key=PASSWORT
netsh wlan start hostednetwork
NAME UND PASSWORT ggf. ÄNDERN
ssid = Name des Hotspots/WiFi Netzwerks
key = WLAN Schlüssel
Nun wird Windows einen WiFi-Hotspot erstellen, wenn man die Datei ausführt, wo sich alle WiFi-tauglichen Geräte anmelden können sofern das PASSWORT bekannt ist. (WPA2-PSK Verschlüsselung)
Wenn du nun mit dem Handy dich ins WLAN einloggst hast du eine Direktverbindung HANDY <---> PC also in beide Richtungen können Daten ausgetauscht werden.
(2) Um den Hotspot zu killen/abschalten einfach folgenden Code in eine Batch Datei schreiben:
netsh wlan stop hostednetwork
Damit kann später der Hotspot ausgeschaltet werden. (bei jedem Neustart des Systems wird der Hotspot nicht neugestartet)
(3) Wenn du in diesem Hotspot auch eine Internetverbindung zur Verfügung stellen willst musst du unten rechts am Desktop wo die Uhr ist, auf das Netzwerksymbol gehen, drauf klicken und auf "Netzwerk- und Freigabecenter öffnen" drücken.
In dem neuem Fenster klickst du nun auf "LAN-Verbindung" dann auf "Eigenschaften", öffnest den Reiter "Freigabe" und machst bei "Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten BLA BLA BLA" einen Hacken setzen und suchst darunter deine WLAN-Verbindung aus, mit der dein Internet welches über LAN/Ethernet kommt geteilt werden darf.
Nun sollte dein eigener WiFi Hotspot funktionieren mit optionalem Internet und das mit n-Standart ;-)
Viel Spass & Erfolg
PS: Die Batch Dateien kannst du überall ablegen und du musst sie mit Admin-Rechte ausführen. Falls dir das zu blöd ist mach einfach eine Verknüpfung und in dem Eigenschaftenmenü klickste dann "als Admin ausführen" an und du musst nicht doppelt und dreifach bestätigen oder klicken :)
LG Flamey
Alternativ lassen sich die Codes auch in die Console (CMD.EXE) eingeben.
Wenn ihr die ZIP runterlädt könnt ihr Punkt (1) & (2) auslassen, jedoch müsst ihr in der Batchdatei "Hotspot An.bat" eure ssid & key ändern
Hier sind alle Batch Dateien inclusive Verknüpfungen mit Admin-Rechte:
http://dl.dropbox.com/u/25182684/WiFi.zip
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 66536, Bow_Wazoo, HCD und 4 andere
Muss man dafür unbedingt den "n"-Standard haben oder geht das auch mit "g"?
Das geht selbstverständlich auch mit g-Standard, aber die dargestellte Lösung über durch Windows 7 unterstütztes Virtual WiFi bedeutet weiterhin, dass man zwei Netzwerkkarten braucht und ist in diesem Sinn auch nichts anderes als ein Ad-hoc-Netzwerk.
Irgendwo bekommt der Rechner das Internetz her und irgendwie muss er es weitergeben und das geht nunmal nicht über eine Karte und ob man jetzt 30€ für einen zusätzlichen Stick bezahlt oder 50€ für einen ordentlichen Router, ist ja nun nur ein Unterschied von 20€.
Hat man kein Windows 7 kostet ein Lizenz dann doch mehr als ein Router.
da aber viele leute das internet via lan kabel bekommen sollte dies kein problem sein... wenn man jedoch über das integrierte wlan geht brauch man eine 2. wlan karte/modul (usb)
und zur win7 lizenz.... tja entweder man hat win7 oder nicht... ich habs und diese lösung die ich in meinem post beschrieben hab funzt 1a. wenn also jemand win 7 und sein internet über das lankabel bekommt kann er es auf diese art & weise lösen
naja jedem das was er möchte und ausserdem war dies nur ein lösungshinweis zu seinem problem, da man das internet in dem hotspot auch weglassen kann und eine temporäre direct verbindung aufbauen kann, was vom threadsteller erfragt worden ist!!!
Flamey
Reaktionen: Keno
Hab Vista aber noch einen WLAN Stick mit n-Protokoll...
So also ich hab jetzt doch mal MyPhoneExplorer runtergeladen. Und was soll ich sagen, läuft einwandfrei :thumbsup:
Hat auf Anhieb alles funktioniert und geht auch relativ schnell, ist wohl dem Router zu schulden. Aber immer noch besser wie immer das Kabel suchen zu müssen, außerdem hab ich nur eine Class 2 MicroSD Karte, da dauert das übertragen sowieso immer etwas länger :D
Aber wie gesagt, WIFI-Direct nachzurüsten wär immer noch schön, auch wegen dem Dateiaustausch zwischen zwei Telefonen.
Liegts an mir oder bekommt mein Optimus Speed keine IP Adresse von meinem PC?
Es liegt an dir.
Denn niemand hier weiss, was du überhaupt gemacht hast.
Erzähl mal präzise...
Ich bekomme die FehlerMeldung:
"Das gehostete Netzwerk wurde nicht gestartet.
Die Gruppe oder Ressourcehaben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand."
Hast du auch das Passwort incl. SSID geändert?
Ja, das hab ich gemacht. Hat leider nichts gebracht.
Kannste mal bitte nach schauen welche WLAN-Karte du hast?
