[MOD]Mehr RAM? Mehr Speed? Turbo Boost!
munkee
57
Hallo, ich habe zuletzt im XDA Forum geschnuppert und dann Turbo Boost gefunden.
Mit diesem MOD könnt ihr einen SWAP Space erstellen, wo meist inaktive Prozesse im RAM abgelagert werden. Kurz gesagt: Mehr RAM!
Ihr könnt entscheiden 1-3 SWAPs anzulegen.
Es steht da, dass es beim Huawei Honor funktioniert, in wie weit es aber mit verschiedenen ROMs ist weiß ich nicht.
Deshalb, wie immer: Flashen auf eigene Gefahr!
Wie ihr den Mod installiert? Ganz einfach:
1. Ladet euch die .zip auf eure SD Karte
2. Bootet ins CWM Recovery
3. .zip von der SD Karte aus installieren
4. Den Instruktionen folgen
Ihr braucht keinen wipe o.Ä. zu machen, einfach nur direkt flashen.
Viel Spaß! :)
DOWNLOAD
ORIGINALTHREAD
Reaktionen: s0aPii, xJANGOx, crush und 3 andere
Is TurboBooster mit CrossBreeder kombinierbar oder führt das zu Problemen?
Ist kombinierbar, funktioniert jedenfalls bei mir :)
Reaktionen: Vecci
Danke.
Hab jetzt Beider am Laufen, aber muss sagen das ich nach der Installation von TurboBooster größere Unterschiede gemerkt habe.
Bei mir funktioniert das mit dem TurboBoost script nicht. Anscheinend Unterstützt der Kernel die Swap funktion nicht.
Das script in /etc/init.d wird auch nicht beim start ausgeführt. Nach dem manuellen ausführen erhalte ich folgendes:
Ausgabe free -m:
Code:
1|shell@android:/cache/swap # free -m
free -m
             total         used         free       shared      buffers
Mem:           365          350           15            0           99
-/+ buffers:                250          114
Swap:            0            0            0
Ausgabe cat /proc/swaps:
Code:
shell@android:/cache/swap # cat /proc/swaps
cat /proc/swaps
/proc/swaps: No such file or directory
1|shell@android:/cache/swap # cat /proc/swap
cat /proc/swap
/proc/swap: No such file or directory
swap_cache.log:
Code:
-   Presented by Turbo Boost Team   -
-      (delta-roh & Harbir)         -
- swapfile on any partition V3.00 -
- script idea from & developed by delta-roh-
- (copyright 2013)                  -
>partition info:
 partition:/cache
 free blocks:31690 blocks
 block size:4096 Byte
 free space:123 MB
>partition /cache is allowed
>check mount state (rw or ro)
 partition is read-write
 change access rights of /cache
 create directory for swap file
>other parameters:
 sub directory:swap
 swap file:/cache/swap/swap.img
 log file:/data/swap/swap_cache.log
 swap size:100 MB
 min. free:2 MB
 min. swap:20 MB
 swappiness:100
-------swapfile does not exist-------
>check requested size of swapfile
 requested size OK
 create swapfile
>initialize swapfile
 create swapfile structure in file
Setting up swapspace version 1, size = 104853504 bytes
UUID=094faba4-9914-4813-b55a-c1d78d2f4d66
 activate swapfile
 set swappiness=(100)
--write infos about swapfile to log--
>result of cat /proc/swaps:
>result of free:
Mem:        374304       369208         5096            0        62988
-/+ buffers:             306220        68084
Swap:            0            0            0
Exit with success!
---end of swap to cache partition----
Versuch Swap von Hand zu starten:
Code:
1|shell@android:/cache/swap # busybox swapon /cache/swap/swap.img
swapon: /cache/swap/swap.img: Function not implemented
Ich habe das mit folgenden ROMs probiert,das Ergebnis war immer gleich:
-B929
-B919
-BaiduCloud V5
du hast Recht bei mir sieht das ähnlich aus hmm. Laut XDA soll es funktionieren
Ich werd das nochmal flashen und rumprobieren.
Hmm....kann mal jemand seine Erfahrungen mit der Installation posten...also welche Einstellungen man da so machen sollte bei den Größen, wieviele Swaps und etc.
Gibt soviel Auswahl, möchte aber nix falsch machen.
Oder gibt es irgendwo nen Link für ein Tutorial passende Einstellungen fürs Honor?
Also auf der Seite vom ORIGINALTHREAD konnte ich weiter unten folgendes lesen:
★Which size shall I plan for the Swap Space?
We have very good experiences with Swap Spaces in total of 175 MB. This can now be made by two Swaps, e.g. 100 MB in /cache and 75 MB in /data or can now be made by three Swaps, e.g. 50 MB in /cache , 75 MB in /data and 50 MB in /system.
Habe mich dann für Triple Swap entschieden und folgende Werte genommen:
/cache 50 MB
/data 75 MB
/system 50 MB
Was habt ihr so genommen, und mit welchen Werten kann man "wirklich" das BESTE rausholen?
Hat jemand das Problem mit dem "function not implemented" gelöst?
Ich bekomme die selben Fehler wie Shadow82.
Ich hab die B939 drauf und alles manuell installiert (Triple Swap Dateien ins init.d Verzeichnis kopiert, permissions gesetzt und neugestartet)
Die init.d Skripte werden aber scheinbar gar nicht ausgeführt, da keine swap.img Dateien angelegt werden. Wenn ich die Skripte von hand starte werden die swap.img Dateien angelegt aber dann kommt eben der Fehler mit swapon
Mit Original Huawei Kernel ist kein Swap möglich. Ist leider so. Nur ein getauschter Kernel könnte da helfen (Custum ROM), was auch nur auf Grundlage der B919 möglich ist (wegen entsperrtem Bootloader).
Reaktionen: blubbblubb
Swap ist bei allen Custum Roms einbaubar bzw. manchmal schon mit drin.
Was meinst du mit "swap ist bei system und cache aktiviert"?
System und cache sind zwei verschiedene Partitionen im Flash, diese haben aber nichts mit Swap zu tun.
Swap kann nur bei CustomROMs aktiviert werden wenn es der Kernel unterstützt. Bei BaisuCloudv5 geht es z.B. nicht, da der Huawei Kernel verwendet wird.
Mit dem in diesem Thread vorgestellten Swap Skript wird auf die system / data / cache partition geswapped. Je nach einstellung (skript in init.d) kann auch auf mehrere partitionen geswapped werden. Bei der von mir genannten ROM werden 50MByte auf cache und 75MByte auf system geswapped.
Reaktionen: markuschen
Alles klar, danke für die Erklärung. Ich dachte bisher immer, dass das swap-file/swap-partition grundsätzlich auf die SD-Karte muss.
Müsste dafür dann z.B. /system nicht immer als r/w gemounted sein?
Bedeulfi
Slaky
  • golden_wing
golden_wing
