CM10 jetzt mit Hardwarebeschleunigung
Gibt schon Tests? Hoffentlich läufts stabil
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Im XDA klingt es so "just flashed its damn fast"
Mein Download brauch jetzt nur noch 1 Std. und 47 Minuten
Klappt der Download bei euch?
Bekomme immer einen "HTTP 404: Nicht gefunden" Fehler
beim 404 Fehler einfach nochmal probieren.
Bei mir wird immer nur eine 0kb File runtergeladen.
Die Server sind wohl etwas überfordert :)
Es läuft prima bei mir. Hab mein Speed noch nie so schnell und flüssig gesehen! ;)
Über den Mirror klappt der Download
Kein Download. Die Jungs sagen, dass es stabil und schnell läuft. Video mit Autofokus funktioniert auch.
Ganz wichtig:
Wo gibts die Anleitung zum Installieren? (Bin Newbie darin)
okay ich hab ne geleakte ICS oben gehabt. Wie mach ich diesen roll back??
Also wenn man vom ICS Leak kommt machst du folgendes:
1. befolgst du diese Anleitung
2. machst du aus dieser Anleitung die "Sichere Methode" (letzte) bis punkt 7.
3. Jetzt kannst du in CWM neustarten und CM10 + Gapps installieren!
Reaktionen: wflo
Könnte irgendwer ggfs. bitte das File bei einem Filehoster ablegen ? Mein Download brichtgerade zum 3.ten mal bei ca. 40-50 MB ab. Vielen Dank im Voraus,
Hat jemand mal Bilder dazu?
Der erste Start dauert etwas lange - was ich noch gemacht habe:
Nach dem ersten Start Finger weg vom Gadget. Das Schalker-Modell. Nur gucken - nicht anfassen. Wartet besser 2-3 Minuten; startet es noch einmal frisch durch und richtet es erst dann ein.
Bilder folgen gleich. Mein Weg war folgender:
beide Dateien (cm-10-20121030-NIGHTLY-p990.zip + gapps-jb-20121011-signed.zip) vorher auf die SD-Karte und im CM starten:
wipe data/factory reset --> yes
wipe cache partition --> yes
advanced
Wipe Dalvik Cache -> yes
Wipe Battery Stats --> yes
--> Go Back
install zip from sdcard
choose zip frome sdcard
--> Yes
Go Back
Go Back
Reboot
Läuft soweit sehr gut, aber die Apps greifen nicht auf die externe SD- Karte zu...
die liegt hier im Verzeichnis: /storage/sdcard1/
Müsste es nicht auch eigentlich reichen, ein altes CM7-Backup zu restoren, damit man den "alten" Bootloader wieder hat, wenn man vorher eine ICS-Rom hatte?
musste man das nicht irgendwie im CWM-Recovery einstellen bzw. eine spezielle Version davon installieren, um die interne SD zur externen zu machen und die externe zur internen? Hatte das Problem zumindest bei Cyanogenmod 7.2, weiß aber leider nicht mehr genau, wie ich das umgestellt habe... :sad:
Gab es da nicht eine Einstellung in CM 7 selbst? Ich glaub die hieß "Nutze internen Speicher".
Settings ->CyanogenMod -> Anwendungen -> bei "nutze internen Speicher" Hacken rein. Dann wird die externe SD-Card zur Selbigen und der interne Speicher auch, denn vorher ist das beides irgendwie vertauscht :confused:
Maci
- LG 2X / CM 7 Stock -
M3tuS
M3tuS
M3tuS
  • hamedd2000
hamedd2000
SimonGleinert
  • SimonGleinert
SimonGleinert
SimonGleinert
