JFaceR
ich wollte mein Xperia Neo rooten, und kämpfe nun schon seit 2 Tagen mit Problemen. Vorgeschichte:
Habe von Chip.de das Root-Pack herunter geladen und bin entsprechend der Anweisungen vorgegangen. Nach dem Downgraden auf 2.3.2. trat dann das "0%-Akku" Problem auf, das einigen vielleicht schon bekannt ist. Akku entfernen und wieder einsetzen hat nichts gebracht.
In den XDA-Foren habe ich eine Beschreibung gefunden, wie man dieses Problem angeblich beheben kann: [GUIDE][ARC/NEO][dt:27jan] Information & Workaround to 0% battery issue - xda-developers
Auch da bin ich den Anweisungen gefolgt. Um das Akku-Problem zu beheben, musste ich laut XDA den Bootloader unlocken, das hat auch entsprechend der Beschreibung (offensichtlich) funktioniert.
Da die boot.img (boot.img.4.0.2.A.0.42.neo) mit der entsprechenden Firmware-Version übereinstimmen sollte, muss ich laut XDA erst die entsprechende Firmware aufspielen (MT15i_4.0.2.A.0.42_Global).
Hier jetzt das aktuelle Problem:
Ich hänge ich jetzt bei Punkt 4, der im XDA-Forum beschrieben ist:
Mit dem X10 Flashtool (aktuelle Version 0.7.1.0, alle Treiber installiert) versuche ich jetzt vergeblich, die Firmware zu flashen. Es kommt sofort nach Sekundenbruchteilung eine Meldung "Flash canceled", sobald ich die .ftf-Datei auswähle und flashen will. (auf dem Handy ist USB Debugging aktiviert und fremde Anwendungen zugelassen).
Hier der Log vom Flashtool:
20/051/2012 16:51:48 - INFO - <- This level is successfully initialized
20/051/2012 16:51:48 - INFO - Flashtool Version 0.7.1.0 built on 2012-05-01 22:07:23
20/051/2012 16:51:48 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
20/051/2012 16:51:53 - INFO - Device disconnected
20/051/2012 16:51:57 - INFO - Device connected in flash mode
20/052/2012 16:52:04 - INFO - Selected MT15i_4.0.2.A.0.42_Global.ftf
20/052/2012 16:52:04 - INFO - Flash canceled
Und hier meine Gerätinfos:
Phone Software Version:
1242-4466_3.0.A.2.181
GENERIC user
File System Version:
1241-3656 R9A021
S1 Boot Version:
1242-6831_43
ETS Software Version:
1242-6831_43
Customization Information:
1247-0852_R4C
Content Version:
PA4
Type Number:
AAD-3880100-BV
Android-Version
2.3.2.
Baseband-Version
7X30A-AABQMAZM-1290_14-10
Kernel-Version
2.6.32.9-perf
SEMCUser@SEMCHOST #1
Build-Nummer
3.0.A.2.181
Habe wirklich keine Ahnung, wo der Fehler liegt und bin für jede Hilfe dankbar!!
Vielen Dank im Voraus!
JFaceR
GENERIC user
1241-3656 R9A021
S1 Boot Version:
1242-6831_43
1242-6831_43
1247-0852_R4C
Content Version:
PA4
Type Number:
AAD-3880100-BV
Android-Version
2.3.2.
Baseband-Version
Kernel-Version
2.6.32.9-perf
Build-Nummer
3.0.A.2.181
JFaceR
