Das Thema "Root mit 1.5 1-click-Method und Krankis Cyanogen Fragen!" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 auf Android-Hilfe.de.
| | Themen-Optionen | Ansicht |
| | #1 (permalink) |
| Android-Hilfe.de Mitglied Registriert seit: 19.09.2009
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
| ich hab noch FW 1.5 drauf und möchte auf die neueste von Krankis, da man mit 1.5 ja noch 1-click (fleshrec) machen kann hab ich mal diese Anleitung von Kino Joe gefunden: 1.SD mit FAT32 formatieren 2.flashrec Programm auf die SD kopieren und mit AppManager oder Astro File Manager installieren 3.Auf die SD das Recovery.img kopieren 4.Das G1 neu starten 5.flashrec starten und den Code sdcard/recovery-RA-dream-v1.2.3.img (ich nehme mal an hier mim andren Namen, siehe gleich) eingeben und das Recovery flashen. Hier hab ich halt die neueste Recovery Version (recovery-RA-dream-v1.5.2.img) gezogen // wie "flashe" ich dann das Recovery? versteh ich nicht! 6.G1 ausschalten und mit Home + Power in den Recovery-Modus starten. 7.Backup braucht man keines machen,da es durchs formatieren und partitionieren gelöscht wird. 8.Alt+1 -SD formatieren und partitionieren // Muss ich partionieren? 9.Alt+4 - convert EXT2 auf EXT3 // Muss ich convertieren? 10.USB on 11.Costum Rom auf die SD kopieren // hab ich das richtig verstanden? ich nehme "cm-4.2.11.1-remix-r1.zip" (Krankis Cyanogen ROM) und nenne das ganze dann einfach um auf update.zip auf der SD? oder wie? 12.USB off 13.Wipe // macht der das automatisch? bzw. was heißt der Step genau? 14.Custom Rom auswählen und mit der Home installieren // heißt das, dass ich die Rom auswähle und durch DRÜCKEN der Home taste die Rom installiert wird? 15.Reboot system now So, also alles was ich nicht so ganz versteh hab ich mal rot dazugeschrieben; passt die Anleitung sonst? oder gibts vielleicht irgendwo eine noch ausführlichere? würde mich sehr freuen wenn man mir weiterhelfen könnte! |
| | #2 (permalink) |
| Android Guru Modell: SG-Note + 1x LGO3D + 1x SGT + 3x G1 + (eGoT+Lavatube :-) Registriert seit: 09.05.2009
Abgegebene Danke: 179
Erhielt 834 Danke für 643 Beiträge
5. das macht das Programm. /Schreibfaule benennen das recovery einfach um (z.B. rec152.img) und ja > das neue nehmen.8. solltest du machen. 9. solltest du machen, ist aber nicht zwingend. 11. muß man mit den neuen recovery nicht mehr umbenennen. 13. im recovery unter wipe die ersten beiden punkte. 14 ja (mit der "Murmel" scrollen und durch draudrücken auswählen, mit Home bestätigen)
__________________ Fragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach ! ![]() Einsteiger ? Probleme ? Unklarheiten ? >>> Android-FAQ.de bei G+ Ich und Android-FAQ.de Geändert von winne (16.01.2010 um 17:26 Uhr) |
| Folgender Benutzer bedankt sich bei winne für diesen Beitrag: | Underhill (16.01.2010) |
| | #3 (permalink) | |
| Zitat:
![]() zu 9. noch: was genau is jetzt der Vorteil von ext 3 bzw... was is ext 2 / 3 eigentlich? ![]() zu 11. aber ansonsten stimmt das? einfach rüberkopieren und auswählen? was mich jetzt noch zusätzlich interessieren würde: wo liegen die Gefahren; wie kommt es zu einem Brick? gibts ne wahrscheinlichkeitszahl für nen Brick? oder is das "relativ" ungefährlich? Danke! | |
| | #4 (permalink) | |
| Zitat:
![]() Das ist nicht ganz unwichtig. Boote dein G1 mal mit gedrückter Kamerataste und schreib mal die Daten auf. Das sind die Daten von SPL und Radio. ext 2, 3, 4 sind linux dateisysteme wie Fat32 oder NTFS. Ext3 ist im Gegensatz zu Ext2 ein Journaling-File3-System. Ein Journaling-File-System bietet den Vorteil, dass nach einem Rechnerabsturz kein zeitaufwendiger Check des Dateisystems gemacht werden muss, weil die letzte Dateioperation protokolliert wurde und somit am Punkt unmittelbar vor dem Absturz wieder angesetzt werden kann. Es ist allerdings auch langsamer als ext2. Du kannst also auch ohne Probleme ext 2 benutzen.
__________________ Fragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach ! ![]() Einsteiger ? Probleme ? Unklarheiten ? >>> Android-FAQ.de bei G+ Ich und Android-FAQ.de | |
| | #5 (permalink) | |
| Zitat:
DREA110 PVT 32B HBOOT-0.95.0000 CPLD-4 RADIO-2.22.19.26I Sep 2.2008 Serial 0 ! | |
| | #7 (permalink) |
Annehmen-Menü-Auflegen gleichzeitig drücken. Funktioniert auch wenn G1 hängt. ![]() Du hast noch den Standart-Bootloader, also keine Gefahr ![]() Ich muß jetzt erstmal einkaufen. Bin in ca. 2h. wieder da.
| | #9 (permalink) |
Und, alles geklappt ?
| | #10 (permalink) |
Naaa hab wohl leider erst um 12 oder morgen zeit den root zu probieren... was für einen boot loader kann man leicht noch haben der schädlich sein kann?Ps wie kann man sich das gerät denn nun bricken bzw wo sollte ich besonders aufpassen? Danke ![]() |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Problem mit cyanogen und app2sd | wagemutiger | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 | 2 | 03.01.2010 12:20 |
| Root (Cyanogen Recovery 1.4) mit einem Klick ohne Goldcard etc... | kai84m | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 | 133 | 07.10.2009 20:00 |
| richtig gemacht mit der 1-Click Methode ? | BenBase | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G2 Touch | 3 | 25.09.2009 11:02 |
| Hero-update und Root mit Cupcake | alchemist | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 | 6 | 26.07.2009 14:03 |
| Fragen über Fragen :) Root, Market, App to SD, Firmware | A-Gee | Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 | 16 | 06.04.2009 09:16 |
