Zurück   Android-Hilfe.de > Huawei Forum > T-Mobile Pulse Forum > Root / Hacking / Modding für T-Mobile Pulse
Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Pulse bleibt nach ROM-Flash im Startbildschirm hängen...
Das Thema "Pulse bleibt nach ROM-Flash im Startbildschirm hängen..." befindet sich unter Root / Hacking / Modding für T-Mobile Pulse auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.11.2009, 12:25   #1 (permalink)
Android-Hilfe.de Mitglied
Modell: SE Xperia X10i, Motorola Milestone, Huawei S7
Abgegebene Danke: 4
Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge
Unglücklich Pulse bleibt nach ROM-Flash im Startbildschirm hängen...
Hallo liebe Gemeinde,
da ich mit dem Pulse im Auslieferungszustand unzufrieden war (insb. mangels A2SD), hab ich meinen Pulse per Superboot gerootet, anschließend AmonRAs Recovery Image drauf und schließlich das Modaco-Pulse-ROM 1.1 geflasht. Soweit, so gut, das hat auch alles funktioniert, das System hat gebootet, alles lief einwandfrei. Ich hatte die MicroSD vorher nicht partitioniert, wollte aber eben A2Sd nutzen. Da A2SD 2 die Partitionierung und Einrichtung der ext2 selbst vornehmen kann, hab ich eben A2SD 2 installiert und dort das Auslagern der Apps auf die Speicherkarte ausgewählt. Da das Programm aber anscheindend eben nicht selbständig partitioniert hat, lief die App-Auslagerung ins Leere, so dass daraufhin keine App mehr lief. Anstatt über QuickBoot dann in den Recovery Mode zu gehen, hab ich allerdings den Pulse runtergefahren und normal gestartet. Seitdem fährt das Gerät nicht mehr hoch - ich sehe den ersten T-Mobile-Screen, beim Android-Screen bleibt der Pulse dann hängen, und das war's. In den Bootloader-Modus komme ich noch, das bringt mir aber nichts. In den Recovery-Mode komme ich nicht mangels Tastenkombination nach Power-Off, eine "Hardreset-Funktion" besitzt das Gerät ja ebenfalls nicht. Auch per ADB komme ich nicht in den Recovery-Mode, da der PC den Pulse im Startbildschirm nicht erkennt. Ohne Recovery-Mode kann ich aber nicht neu flashen oder das Nandroid-Backup zurückrollen.
Weiß jemand Rat? Ansonsten werde ich das Gerät zum T-Mobile-Shop bringen müssen zum Einschicken, was wohl ewig dauern dürfte und ich mir die "Experten-Aussagen" der T-Mobile-Mitarbeiter schon vorstellen kann. Bitte keine Antworten a la "selbst Schuld", aber bei einer derartigen Beschneidung der Systemmöglichkeiten durch Huawei / T-Mobile hat man nunmal leider schlechte Karten...
Connectodian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 13:15   #2 (permalink)
Android Guru
Benutzerbild von winne
Modell: SG-Note + 2x LGO3D + 2x SGT + 3x G1
Abgegebene Danke: 115
Erhielt 701 Danke für 569 Beiträge
Standard AW: Pulse bleibt nach ROM-Flash im Startbildschirm hängen...
Zitat:
Bitte keine Antworten a la "selbst Schuld",...
Warum
Die ganze Problematik der fehlenden Möglichkeiten zum wipen u.ä. wurde hier auch schon erörtert:
Pulse Hardreset?
scheinst also wirklich schlechte Karten zu haben. Da du durch den Root-Versuch "siehe oben" bist, könnte unter Umständen sogar ein Umtausch platzen. Kannst nur hoffen, das sie durch diese Unzulänglichkeiten selber keine Kontrollmöglichkeit haben und einfach tauschen.
Helfen kann ich dir nicht weiter, da ich kein "Pulse" besitze.
Viel Glück.
Edit : Hast du diese Startprozedur nochmal versucht :
Zitat:
turn if off, then tap the powerbutton while holding the 'Volume Down' and 'End (Red)' keys
aus diesem Beitrag :
T-Mobile Pulse Root und AmonRa Recovery 1.2.3
__________________
Fragen gehören ins Forum und nicht in mein Postfach !
Einsteiger ? Probleme ? Unklarheiten ? >>> Android-FAQ.de
bei G+ Ich und Android-FAQ.de
Geändert von winne (01.11.2009 um 13:22 Uhr)
winne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 14:22   #3 (permalink)
Abgegebene Danke: 4
Ja, mit der Prozedur kommt man in den Bootloader-Modus, aber der nützt einem auch nichts, hier kann man eben die Boatloader-Datei oder das Recovery-Image updaten. Trotzdem danke, werde dann wohl zu den Rosanen gehen müssen, im schlimmsten Fall bleibt mir ein schwarz-weißer Briefbeschwerer...
Hat denn hier noch niemand seinen Pulse geflasht, geschweige denn gerootet und/oder Erfahrung mit App 2 SD 2? Ein Pulse ohne Root und der Möglichkeit, A2SD zu verwenden, ist in meinen Augen unbrauchbar. Das ist so wie wenn ich ein Notebook kaufe, die Festplatte aber nicht zum Installieren von Anwendungen verwenden kann, sondern mir nur (mickrige) 50 MB interner Speicher zur Verfügung stehen. Dass es eines Rootzugangs bedarf, um diesen Umstand zu beseitigen, ist m.E. an und für sich ein KO-Kriterium für bzw. gegen Android. Gemeinsam mit den gerätespezifischen Unzulänglichkeiten komme ich zu dem Schluss, wohl kein Android-Gerät mehr zu kaufen. Jedenfalls so lange nicht, wie systemseitig dem User keine Möglichkeit gegeben wird, Apps auf der Speicherkarte zu installieren. Eigentlich schade, weil das System gute Ansätze hat, aber so bleibt mir wohl nur der Schritt zurück zu WM, auch wenn ich damit nicht mehr wirklich zufrieden bin. Wenigstens ist der Zugriff auf die Speicherkarte hier ohne Eingriff ins System möglich...
Hat trotzdem noch jemand Tipps? Wenn ich es wieder zum Laufen kriege, werd ich es wohl verkaufen...
Alt 01.11.2009, 15:31   #4 (permalink)
Android Guru
eben, ich hätte gedacht, das man die Root-Prozedur hier einfach nochmal starten kann.
Zitat:
- Download the Superboot zip file and extract to a directory
- Put your device in bootloader mode - turn if off, then tap the powerbutton while holding the 'Volume Down' and 'End (Red)' keys
- WINDOWS - double click 'install-superboot-windows.bat'
Aber du wirst mit dem "Copy ins Leere" die System-Apps ins Nirvana geschickt haben, welches sich nur durch einen erneuten Flash korrigieren lässt und wenn ich es richtig verstanden habe, gibts auf dem Pulse wohl keine Möglichkeit ins Recovery zu booten.
Damit hast du tatsache die A....karte gezogen.
Edit: diese Pulse-Problematik Android zuzuschieben ist allerdings auch sehr einseitig. Ich würde nie wieder ein WM haben wollen. Dazu ist selbst das Standard-Android einfach zu gut.
__________________
Geändert von winne (01.11.2009 um 15:34 Uhr)
Alt 01.11.2009, 19:22   #5 (permalink)
Abgegebene Danke: 4
Bootloader-Datei ist ja drauf, ein erneuter Root bringt, wie Du auch sagst nichts, weil wohl Systemdateien nicht mehr gefunden werden können. Aber kann es überhaupt sein, dass A2SD 2 auch sämtliche systemrelevante Apps versucht, auf die Speicherkarte zu schieben bzw. müsste A2SD 2 dann nicht meckern? Womöglich ist der Programmierer gar nicht davon ausgegangen, dass jemand ohne ext2 (alle) Apps auslagern will. Aber in einem anderen Thread hier im Forum ist das auch schon mal jemandem passiert, betraf aber m.W. keine Systemdateien, er konnte "nachträglich" partitionieren, und alles ging wieder nach erneuter Installation der (externen) Apps. Evtl. hat das Bootproblem auch gar nichts mit A2SD 2 zu tun?!
Leider ist keine Tastenkombination bekannt, die den Pulse nach Power-Off in den Recovery-Mode lädt, also weiß ich nicht, wie ich erneut flashen sollte. Aber T-Mobile dürfte das selbe Problem mit dem Gerät (und allen anderen Pulse, die nicht mehr booten) haben, so dass eine "Reparatur" ohne Eingriff in die Hardware unmöglich sein sollte.
Ich schiebe mein spezielles Problem nicht Android zu, aber wäre Android wirklich "offen", hätte es dieses Problem erst gar nicht gegeben. Bin selbst jahrelang mit WM-Geräten rumgelaufen und alles andere als zufrieden mit der Produktpolitik von MS (vielleicht gibt es ja mit WM 7 ein letztes Aufbäumen?), aber seine Aufgabe hat es dennoch immer erfüllt, und wer nicht basteln WILL, der kriegt auch normalerweise kein Proplem, es sei denn, die Hardware passt nicht, aber dafür kann das OS nichts. Im Gegensatz dazu haben alle Android-Geräte (noch) die gleichen OS-bedingten Einschränkungen. Jedenfalls soll mir keiner was von "offenem" System oder "nie wieder basteln" erzählen. Meine Meinung.
Geändert von Connectodian (01.11.2009 um 19:27 Uhr)
Alt 01.11.2009, 22:38   #6 (permalink)
Abgegebene Danke: 4
Äh sorry, aber wieso wurde mein Pulse-Thread ins Hero-Root-Unterforum verschoben
Alt 02.11.2009, 22:44   #7 (permalink)
Abgegebene Danke: 4
Idee AW: Pulse bleibt nach ROM-Flash im Startbildschirm hängen...
Falls es jemanden interessiert, ich hab das Problem gelöst. Ich musste die Recovery-Datei im Bootloader-Mode fastbooten durch >fastboot-windows.exe boot recovery recovery-RA-pulse-v1.2.3.img. Danach im Recovery-Mode wipen und neu booten, das war's, der Pulse ist wieder am Start (in meinem Fall nun mit MCR 1.1). Nur so nebenbei - so wird man jeden Pulse, der beim Booten hängen bleibt, wieder hinkriegen - abgeben im T-Mobile-Shop und langes warten kann man sich somit sparen. Falls man recovery-RA-pulse-v1.2.3.img nicht drauf hat, einfach wie bei Modaco beschrieben im Bootloader-Mode aufspielen (vorher natürlich rooten mittels Superboot). So wird man nebenbei dank Huawei und T-Mobile in kurzer Zeit zum Linux-Kenner
P.S.: Ich übernehme keine Haftung für die Ablehnung von Garantiefällen, falls die einschlägigen T-Mobile-Techniker das mitlesen sollten
Folgender Benutzer bedankt sich bei Connectodian für diesen Beitrag:
MarcellesWolles (07.11.2009)
Alt 02.11.2009, 23:21   #8 (permalink)
Ehren-Mitglied
Benutzerbild von Pyrazol
Modell: Samsung Galaxy Nexus
Abgegebene Danke: 553
Erhielt 545 Danke für 318 Beiträge
Arrgh! Sorry, falls es jemanden verwirrt haben sollte: Ich habe den Thread aus Versehen ins Hero-Root-Forum verschoben, statt ins Pulse-Root-Forum.
Nächstes Mal also bitte gleich im richtigen Unterforum posten, dann passiert das gar nicht
__________________
Phone: Galaxy NEXUS | Firmware: 4.0.1 (ITL41F) | 250 MB Bonus-Speicherplatz bei Dropbox-Anmeldung!
Phone History: Nexus One, Acer Liquid, T-Mobile Pulse (Huawei U8220), T-Mobile G1 (HTC Dream), Xda cosmo (HTC S620), Samsung SGH-X200, Siemens M50, Trium Geo@, Trium Astral
Pyrazol ist offline   Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer bedankt sich bei Pyrazol für diesen Beitrag:
Connectodian (02.11.2009)
Alt 03.11.2009, 12:08   #9 (permalink)
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 18 Danke für 14 Beiträge
Sagt mal ist es vielleicht möglich eine Step by Step Anleitung zu schreiben, damit auch die Linux-Noobs und Android-Neulinge das hinkriegen???
Danke euch!
Ist ja schonmal super, dass es endlich eine Möglichkeit gibt das Pulse wieder auf die Beine zubekommen... Nur doof, dass meines schon seit 1,5 Wochen beim T-Punkt rumliegt und nicht getausch wird....
Heute mache ich mal Druck, sonst nehme ich es eben wieder mit und probiers selber...
mievalt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 14:37   #10 (permalink)
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
ich habe es geschafft das Pulse ROM zu installieren.
Vorher habe ich über Quickbookdie SD Karte formtiert in ext2+swap+fat32.
Nun erkennt das Pulse die SD Karte nicht. Auch schon vorher mit dem originalen ROM nicht. Bevor ich irgendetwas wipe, würde ich gerne wissen wie ich das hinkriege, das die SD Karte erkannt wird. Wenn ich die SD Karte normal formatiere erkennt das Pulse die Karte.
Wo finde ich denn dieses A2SD?
Vielen Dank!
pandinus ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Nach Flash bleibt Handy hängen Al-xmaniac Root / Hacking / Modding für HTC Magic 0 09.10.2009 04:24
Hilfe - Galaxy bleibt beim Start hängen alex Samsung Galaxy (I7500) Forum 4 07.10.2009 16:35
G1 bleibt hängen mafrmt00 Root / Hacking / Modding für T-Mobile G1 6 01.10.2009 19:43
Handy bleibt nach flash HÄNGEN -.- Paefix HTC Magic Forum 8 02.07.2009 22:25
T-Mobile G1 Screen bleibt hängen W0WA T-Mobile G1 Forum 3 18.05.2009 18:08
Du liest gerade: "Pulse bleibt nach ROM-Flash im Startbildschirm hängen..." unter "Root / Hacking / Modding für T-Mobile Pulse" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
