probleme mit xperia x10 mini pro und cm 9
LordNikon
LordNikon
Hallo also ich habe das xperia x10 mini pro nach anleitung geschafft auf cm 7 zu bringen aber will jetzt gerne auf cm 9 oder sogar 10 aber er will nicht mehr wirklich in den fastbootmode was mach ich falsch ich mache folgendes:
handy aus
akku raus 30sekunden
flashtool starten
akku rein
kabel dran und halte dabei die volumen up taste gedrückt er geht in den normalen usb mod in tmp oder wie der heisst nur in den fastboot mode nicht selbst wenn ich bei neustarten bootloader drücke lässt er mich nicht in den fastboot mode
bitte helft mir
und sorry für meine schlechte rechtschreibung habe eine rechtschreib schwäche
Beim X10 mini pro gibt es kein Fastboot, nur den Flashmode und da muss man die Rücktaste gedrückt halten.
und wie installiert man da ohne fehler den cm 9 oder 10 weil wenn ich beispielsweise den cm 9 runterlade auf die speicherkarte packe und über cwm installiere fängt er an und dann kommt abortet install cm 7 ist imoment drauf
Der ursprüngliche Beitrag von 20:28 Uhr wurde um 20:37 Uhr ergänzt:
hab jetzt mal aus https://www.android-hilfe.de/forum/...r-x10-mini-pro-100-funktionierend.122451.html probiert den Prime HD Download @XDA zu flashen aber beim kernel flashen alleine sagt er folgendes:
14/030/2013 19:30:56 - INFO - <- This level is successfully initialized
14/030/2013 19:30:56 - INFO - Flashtool Version 0.9.5.0 built on 2012-09-12 06:45:17
14/030/2013 19:30:56 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
14/031/2013 19:31:01 - INFO - Device disconnected
14/032/2013 19:32:16 - INFO - Selected U20_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf
14/032/2013 19:32:16 - INFO - Preparing files for flashing
14/032/2013 19:32:16 - INFO - Please connect your device into flashmode.
14/032/2013 19:32:40 - INFO - Device connected with USB debugging off
14/032/2013 19:32:40 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
14/032/2013 19:32:53 - INFO - Device disconnected
14/032/2013 19:32:57 - INFO - Device connected with USB debugging on
14/032/2013 19:32:58 - INFO - Connected device : U20
14/032/2013 19:32:58 - INFO - Installed version of busybox : N/A
14/032/2013 19:32:58 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version :
14/032/2013 19:32:58 - INFO - Phone in recovery mode
14/032/2013 19:32:58 - INFO - Root Access Allowed
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Device connected in flash mode
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Opening device for R/W
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Reading device information
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Start Flashing
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Processing loader
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Checking header
14/033/2013 19:33:14 - INFO - Ending flash session
14/033/2013 19:33:14 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
14/033/2013 19:33:14 - ERROR - Error flashing. Aborted
14/033/2013 19:33:16 - INFO - Device disconnected
14/033/2013 19:33:18 - INFO - Device connected in flash mode
14/033/2013 19:33:32 - INFO - Device disconnected
14/033/2013 19:33:38 - INFO - Device connected with USB debugging off
14/033/2013 19:33:38 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
was mach ich bei dem roten falsch ? hab folgende kernel im firmware ordner
U20_nAa-jb-02_2.6.29.6-nAa-jb-02.ftf
X10_V1_BLRelock.ftf
Xperia MiniPro (SK17i)_4.0.2.A.0.42_HU.ftf
also was mach ich falsch das der nicht den kernel flasht und das die install im cwm crasht liegt glaube ich mim kernel zusammen richtig ?
MSC sollte eingestellt sein und USB Debugging auf on.
Ist der Bootloader entsperrt?
Mit dem CM7 Kernel kannst Du kein CM9 oder CM10 im Recovery flashen, vorher muss der passende Kernel geflasht werden.
Deine Kernelversionen sind veraltet, schau mal hier rein:
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=727
so kleines update hab jetzt folgende kernel
U20_2.6.32.60-nAa-05.ftf
X10_V1_BLRelock.ftf
und er schreibt immer noch
15/033/2013 11:33:21 - INFO - <- This level is successfully initialized
15/033/2013 11:33:22 - INFO - Flashtool Version 0.9.5.0 built on 2012-09-12 06:45:17
15/033/2013 11:33:22 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
15/033/2013 11:33:30 - INFO - Device disconnected
15/033/2013 11:33:45 - INFO - Selected U20_2.6.32.60-nAa-05.ftf
15/033/2013 11:33:45 - INFO - Preparing files for flashing
15/033/2013 11:33:46 - INFO - Please connect your device into flashmode.
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Device connected in flash mode
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Opening device for R/W
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Reading device information
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Start Flashing
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Processing loader
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Checking header
15/033/2013 11:33:55 - INFO - Ending flash session
15/033/2013 11:33:55 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
15/033/2013 11:33:55 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/033/2013 11:33:57 - INFO - Device disconnected
15/033/2013 11:33:59 - INFO - Device connected in flash mode
15/034/2013 11:34:06 - INFO - Selected U20_2.6.32.60-nAa-05.ftf
15/034/2013 11:34:06 - INFO - Preparing files for flashing
15/034/2013 11:34:07 - INFO - Please connect your device into flashmode.
15/034/2013 11:34:07 - INFO - Opening device for R/W
15/034/2013 11:34:07 - INFO - Reading device information
15/034/2013 11:34:13 - INFO - Start Flashing
15/034/2013 11:34:13 - INFO - Processing loader
15/034/2013 11:34:13 - INFO - Checking header
15/034/2013 11:34:13 - INFO - Ending flash session
15/034/2013 11:34:13 - ERROR -
15/034/2013 11:34:13 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/034/2013 11:34:14 - INFO - Device disconnected
15/034/2013 11:34:22 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/034/2013 11:34:22 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
15/050/2013 11:50:01 - INFO - Device disconnected
15/046/2013 12:46:22 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/046/2013 12:46:22 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
15/046/2013 12:46:26 - INFO - Flash canceled
15/046/2013 12:46:49 - INFO - Selected U20_2.6.32.60-nAa-05.ftf
15/046/2013 12:46:49 - INFO - Preparing files for flashing
15/046/2013 12:46:49 - INFO - Please connect your device into flashmode.
15/047/2013 12:47:04 - INFO - Device disconnected
15/047/2013 12:47:16 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/047/2013 12:47:16 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
15/047/2013 12:47:21 - INFO - Device disconnected
15/047/2013 12:47:22 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/047/2013 12:47:22 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
15/047/2013 12:47:26 - INFO - Device disconnected
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Device connected in flash mode
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Opening device for R/W
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Reading device information
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Start Flashing
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Processing loader
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Checking header
15/047/2013 12:47:28 - INFO - Ending flash session
15/047/2013 12:47:28 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
15/047/2013 12:47:28 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/047/2013 12:47:30 - INFO - Device disconnected
15/047/2013 12:47:32 - INFO - Device connected in flash mode
15/047/2013 12:47:40 - INFO - Device disconnected
15/048/2013 12:48:00 - INFO - Selected U20_2.6.32.60-nAa-05.ftf
15/048/2013 12:48:00 - INFO - Preparing files for flashing
15/048/2013 12:48:00 - INFO - Please connect your device into flashmode.
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Device connected in flash mode
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Opening device for R/W
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Reading device information
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Start Flashing
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Processing loader
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Checking header
15/048/2013 12:48:05 - INFO - Ending flash session
15/048/2013 12:48:05 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
15/048/2013 12:48:05 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/048/2013 12:48:06 - INFO - Device connected in flash mode
15/048/2013 12:48:07 - INFO - Device disconnected
15/048/2013 12:48:09 - INFO - Device connected in flash mode
15/048/2013 12:48:24 - INFO - Device disconnected
15/048/2013 12:48:30 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/048/2013 12:48:30 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
usb debuggin ist on was war noch mal msc ? und weiss grade nicht wo konnte man nochmal nachsehen ob der bootloader entspeert ist ?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:52 Uhr wurde um 14:52 Uhr ergänzt:
so hab jetzt nach https://www.android-hilfe.de/forum/...anogen-mod-anleitung-fuer-dummies.328688.html der anleitung punk 4 den bootloader und er ist mit dem flashtool und bootloader-unlock run seit 14:33 dran und da steht immer noch Reading device information ist das normal das er solange braucht um die informationen zu sammeln ? mache das mit bootloader unlock zum ersten mal
MSC wird bei CM7 in PC-Verbindung eingestellt, anstatt MTP, bei der original Sony Firmware muss beim anschliessen des Handys, Telefon aufladen ausgewählt werden!
Das Auslesen dauert nicht so lange.
Übrigens die Links in der von Dir aufgeführten Anleitung sind veraltet, also solltest Du die aktuelle CM 10 Rom nehmen und nicht nur den aktuellsten JB Kernel. Flashtool ist mittlerweile in der Version 0.9.11.
Ach übrigens event., beim flashen einen laufenden Virenscanner solange deaktivieren.
so neuste flashtool version 0.9.11.0
virenscanner aus wollte nur den kernel flashen
drücken auf den blitz dann flashmode dann ok dann wähle ich folgende datei:
Device: U20
Version: nAa-05
Branding: 2.6.32.60-nAa-05
drücke auf flash folge der anleitung handy aus zurücktaste halten und kabel anstecken und dann kommt
16/046/2013 11:46:23 - INFO - <- This level is successfully initialized
16/046/2013 11:46:23 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
16/046/2013 11:46:28 - INFO - Device connected in flash mode
16/046/2013 11:46:31 - INFO - Selected U20 / nAa-05 / 2.6.32.60-nAa-05
16/046/2013 11:46:31 - INFO - Preparing files for flashing
16/046/2013 11:46:31 - INFO - Please connect your device into flashmode.
16/046/2013 11:46:32 - INFO - Opening device for R/W
16/046/2013 11:46:32 - INFO - Reading device information
16/046/2013 11:46:35 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
16/046/2013 11:46:35 - INFO - trying to continue anyway
16/046/2013 11:46:35 - INFO - Start Flashing
16/046/2013 11:46:35 - INFO - Processing loader
16/046/2013 11:46:35 - INFO - Checking header
16/046/2013 11:46:35 - INFO - Ending flash session
16/046/2013 11:46:35 - ERROR - Error in processHeader : 995 : Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
16/046/2013 11:46:35 - ERROR - Error flashing. Aborted
16/046/2013 11:46:35 - INFO - Device connected in flash mode
16/046/2013 11:46:36 - INFO - Device disconnected
16/046/2013 11:46:44 - INFO - Device connected with USB debugging off
16/046/2013 11:46:44 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
was mach ich jetzt noch falsch das er den kernel nicht drauf schreiben will ?
Ist Dein Bootloader jetzt unlocked?
nein wie geht das hab nach der einen anleitung es gemacht über das s1 tool danach wechsel zu flashtool und da auf blu gedrückt dann kahm:
16/037/2013 22:37:37 - INFO - <- This level is successfully initialized
16/037/2013 22:37:37 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
16/037/2013 22:37:42 - INFO - Device connected in flash mode
16/037/2013 22:37:44 - INFO - Please connect your device into flashmode.
16/037/2013 22:37:45 - INFO - Opening device for R/W
16/037/2013 22:37:45 - INFO - Reading device information
und mehr bis jetzt nicht oder ist die methode auch veraltet ?
Das funktioniert eigentlich.
Was hast Du denn für eine Firmenware auf dem Handy?
Was liest denn das S1 tool aus?
S1 tool liest folgendes aus:
Running S1_EROM VER "R8A029"
SOFTWARE AID: 0001
LOADER AID: 0001
FLASH ID: "0020/00BC"
LOADER VERSION: "R4A045"
MODEL (From GDFS): U20i
SOFTWARE VERSION: 1235-3411_2.1.1.C.0.0
CUSTOM VERSION: 1238-7168_R5B
FILESYSTEM VESRION: WORDL-1-8_2.1.1.C.0.0
SERIAL NO: CB511U1Y6G
RUNNING S1_EROM VER "R8A027"
SOFTWARE AID: 0001
LOADER AID: 0001
FLASH ID: "00EC/00BC"
MODEL (from GDFS): U20i
CUSTOM VERSION: 1239-2971_R7B
FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_2.1.1.C.0.0
SERIAL NO: CB511KZR3P
SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
Elapsed:6 secs.
Steht denn bei Dir auch die letzte Zeile: "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" ?
Wenn ja ist gut, wenn nicht dann dann funktioniert es nach der Anleitung nicht.
ja steht so wie du es gepostet hast bei mir
Du musst vorher das Handy im angeschalteten Zustand mit den PC verbinden und die Option Telefon aufladen auswählen, sonst funktioniert das nicht.
Danach befolgst Du die Anweißungen von Flashtool.
habs jetzt gestartet und dann verbunden aber er und dem flashtool nach dem blu drücken gefolgt und bis jetzt schrieb er mir nur
7/029/2013 22:29:06 - INFO - <- This level is successfully initialized
17/029/2013 22:29:06 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
17/029/2013 22:29:11 - INFO - Device disconnected
17/029/2013 22:29:18 - INFO - Device connected with USB debugging on
17/029/2013 22:29:18 - ERROR - Cannot identify your device.
17/029/2013 22:29:18 - INFO - Selecting from user input
17/029/2013 22:29:36 - INFO - Device disconnected
17/030/2013 22:30:26 - INFO - Device disconnected
17/030/2013 22:30:29 - INFO - Device connected with USB debugging off
17/030/2013 22:30:29 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
17/031/2013 22:31:04 - INFO - Please connect your device into flashmode.
17/031/2013 22:31:15 - INFO - Device disconnected
17/031/2013 22:31:17 - INFO - Device connected in flash mode
17/031/2013 22:31:17 - INFO - Opening device for R/W
17/031/2013 22:31:18 - INFO - Reading device information
17/031/2013 22:31:18 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
17/031/2013 22:31:18 - INFO - Current device : U20i - CB511U1Y6G - 1238-7168_R5B - 1235-3411_2.1.1.C.0.0 - WORLD-1-8_2.1.1.C.0.0
17/031/2013 22:31:18 - INFO - Processing loader
17/031/2013 22:31:18 - INFO - Checking header
17/031/2013 22:31:18 - INFO - Flashing data
17/031/2013 22:31:20 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
17/031/2013 22:31:20 - INFO - Start Reading unit 00000851
17/031/2013 22:31:20 - INFO - Reading TA finished.
17/031/2013 22:31:20 - INFO - Ending flash session
17/031/2013 22:31:20 - INFO - Waiting for device to reboot
17/031/2013 22:31:21 - INFO - Device connected in flash mode
17/031/2013 22:31:22 - INFO - Device disconnected
17/031/2013 22:31:24 - INFO - Device connected in flash mode
17/031/2013 22:31:49 - INFO - Please connect your device into flashmode.
17/031/2013 22:31:50 - INFO - Opening device for R/W
17/031/2013 22:31:50 - INFO - Reading device information
17/031/2013 22:31:50 - INFO - Unable to read from phone after having opened it.
17/031/2013 22:31:50 - INFO - trying to continue anyway
17/031/2013 22:31:50 - INFO - Processing loader
17/031/2013 22:31:52 - INFO - Checking header
17/035/2013 22:35:39 - ERROR - Error in processHeader : 995 : Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
17/035/2013 22:35:39 - INFO - Your phone bootloader cannot be officially unlocked
17/035/2013 22:35:39 - INFO - You can now unplug and restart your phone
aber grade nochmal in s1 tool gehauen und er gleicher bericht wie eben und diese auflade option kommt beim usb kabel anschliessen an den pc nicht höchstens usb speicher aktivieren und wozu sind die anderen buttons im s1 tool gibts irgendwo eine genaue erklärung aller button des s1 tools ?
Vielleicht solltest Du das Handy erstmal mit SUS zurücksetzen, dann sind aber alle Daten und heruntergeladenen Apps weg.
Du hättest jedenfalls die letzte Sonny Firmenware drauf und die Option Telefon aufladen erscheint dann.
Außerdem benötigen die CM Roms immer die letzte Sony Firmenware Version, bei einer Neuinstallation und die ist bei Dir anscheinend nicht drauf.
Beim aufspielen einer neuen CM Rom mit Wipe Data/factory reset sind übrigens auch alle Daten und alle Apps weg.
Einen Virenscanner würde ich beim Flashvorgang solange deaktivieren, der kann aus irgendwelchen Gründen dazwischenhauen.
so viren scanner aus telefon ist mit seus zurück gesetzt ich starte das flash tool schliesse das handy an drücke auf die blu taste beim flashtool und der sagt mir ich muss das handy ausmachen die zurücktaste halten und dann das kabel anschliessen dann kommt:
18/026/2013 12:26:16 - INFO - <- This level is successfully initialized
18/026/2013 12:26:16 - INFO - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
18/026/2013 12:26:23 - INFO - List of connected devices (Device Id) :
18/026/2013 12:26:23 - INFO - List of ADB devices :
18/026/2013 12:26:23 - INFO - - none
18/026/2013 12:26:23 - INFO - List of fastboot devices :
18/026/2013 12:26:24 - INFO - - none
18/026/2013 12:26:27 - INFO - Device connected with USB debugging off
18/026/2013 12:26:27 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
18/026/2013 12:26:53 - INFO - Please connect your device into flashmode.
18/027/2013 12:27:06 - INFO - Device disconnected
18/027/2013 12:27:08 - INFO - Device connected in flash mode
18/027/2013 12:27:08 - INFO - Opening device for R/W
18/027/2013 12:27:09 - INFO - Reading device information
18/027/2013 12:27:09 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
18/027/2013 12:27:09 - INFO - Current device : U20i - CB511U1Y6G - 1238-7168_R5B - 1235-3411_2.1.1.C.0.0 - WORLD-1-8_2.1.1.C.0.0
18/027/2013 12:27:09 - INFO - Processing loader
18/027/2013 12:27:09 - INFO - Checking header
18/027/2013 12:27:09 - INFO - Flashing data
18/027/2013 12:27:10 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
18/027/2013 12:27:10 - INFO - Start Reading unit 00000851
18/027/2013 12:27:10 - INFO - Reading TA finished.
18/027/2013 12:27:10 - INFO - Ending flash session
18/027/2013 12:27:10 - INFO - Waiting for device to reboot
18/027/2013 12:27:11 - INFO - Device connected in flash mode
18/027/2013 12:27:12 - INFO - Device disconnected
18/027/2013 12:27:14 - INFO - Device connected in flash mode
18/027/2013 12:27:29 - INFO - Device disconnected
18/027/2013 12:27:35 - INFO - Device connected with USB debugging off
18/027/2013 12:27:35 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
18/028/2013 12:28:27 - INFO - Device disconnected
18/028/2013 12:28:30 - INFO - Device connected in flash mode
und woher weiss ich jetzt ob der bootloader offen ist ?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:32 Uhr wurde um 12:35 Uhr ergänzt:
und wozu sind die anderen buttons wie
flash ?
patch semc boot ?
restore ?
weisst du das vieleicht auch ?
Der ursprüngliche Beitrag von 12:35 Uhr wurde um 12:52 Uhr ergänzt:
und auf der sd karte hab ich media_profiles.zip und MiniCM-RC1.zip hoffe das sind die richtigen files ?
In S1 tool kann man sehen ob es funktiniert hat und zwar in der Zeile:
Running S1_EROM VER "R8A029", das r in den Anführungsstrichen ist bei entsperrten Bootloader klein geschrieben.
Hast Du Telefon aufladen gewählt?
In dem Link unten sind Kernel und Roms von CM 7-10, die Du beschrieben hast sind mir nicht bekannt:
Goo.im Downloads - Browsing nAa
Ich habe Dir ein paar Post vorher einen Link von XDA hereinkopiert, da sind die Originallinks von CM 7-10 aufgeführt. es ist immer besser den entsprechenden Link vorher durch zu lesen. Der Dev von CM 7-10 und den Kernels, ist nobodyatall oder der Kürzel nAa.
XPERIA X10 Mini Pro Android Development - xda-developers
Schau noch einmal nach und der Codename für das X10mini pro ist: mimmi und die Kernel haben meist U20 im Namen.
Flashtool 0.9.11.0 kenn ich noch nicht, ich benutze noch 0.9.10.0 damit habe ich bei einen X10mini und einen X8 den Bootloader entsperrt.
so flashtool 0.9.10.1 runtergladen installiert und gestartet handy ist an angeschlossen auf aufladen gedrückt dann beim tool auf plugin und bootunlock/run dann kahm:
18/022/2013 17:22:23 - INFO - <- This level is successfully initialized
18/022/2013 17:22:23 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
18/022/2013 17:22:23 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
18/022/2013 17:22:28 - INFO - Device disconnected
18/024/2013 17:24:13 - INFO - Device connected with USB debugging off
18/024/2013 17:24:13 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
18/024/2013 17:24:13 - INFO - Device connected with USB debugging on
18/024/2013 17:24:13 - INFO - Connected device : U20
18/024/2013 17:24:13 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-linusyang (2012-10-15 16:24:24 CST) multi-call binary.
18/024/2013 17:24:13 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 / Build number : 2.1.1.C.0.0
18/024/2013 17:24:15 - INFO - Root Access Allowed
18/025/2013 17:25:43 - INFO - Please connect your device into flashmode.
18/025/2013 17:25:48 - INFO - Device disconnected
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Device connected in flash mode
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Opening device for R/W
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Reading device information
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Current device : U20i - CB511U1Y6G - 1238-7168_R5B - 1235-3411_2.1.1.C.0.0 - WORLD-1-8_2.1.1.C.0.0
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Processing loader
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Checking header
18/026/2013 17:26:00 - INFO - Flashing data
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Start Reading property
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Reading TA finished.
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Ending flash session
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Found semcSL
18/026/2013 17:26:02 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Waiting for device
18/026/2013 17:26:02 - INFO - Device connected in flash mode
18/026/2013 17:26:03 - INFO - Device disconnected
18/026/2013 17:26:06 - INFO - Device connected in flash mode
18/026/2013 17:26:20 - INFO - Device disconnected
18/026/2013 17:26:28 - INFO - Device connected with USB debugging off
18/026/2013 17:26:28 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
es per S1 tool gestartet und das R ist weiterhin gross was ist denn jetzt noch falsch ich hab jetzt alles raus und grade mal noch 3firmwares im ordner und zwar:
X10_V1_BLRelock.ftf
und
was mich bei der X10_V1_BLRelock.ftf noch irgendwie neugirig macht ist das bei firmware content zwar auch kernel.sin und loader.sin steht wie bei der U20_2.6.32.60-nAa-05.ftf aber darunter noch eine S1boot.sin steht
und bei exclude: steht neben exclude kernel auch exclude uncategorized
und was ist der Jit installer ?
und wozu sind die ganzen sachen unter dem Tools button gibts da irgendwo eine deutsche beschreibung für ? :)
Der ursprüngliche Beitrag von 17:38 Uhr wurde um 18:16 Uhr ergänzt:
jetzt hab ich zwar irgendwie immer noch den bootloader zu aber ein freexperia x8 recovery v001 drauf ? lol ?
Z
zakorr
Z
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
Aaskereija
