Akku und Mediaserver (Oder: 1S mein Taschenwärmer)
crackmaniac
bei mir ist der Akkuverbrauch echt nicht mehr schön.
Gerade der Medien Server zieht mir richtig den Akku leer und ich weiß echt nicht wieso.
Abgesehen von der Entladung wird das Gerät auch ziemlich warm.
Habe gerade mal 3 Alben auf dem One S und das sind im gesamten 60 mp3s (die sind auch schon länger drauf). Also kann es eigentlich nicht an der Indizierung liegen, dass der MediaServer so viel CPU zeit und Akku verbraucht.
Kann ich das sch*** dingen irgendwie unterdrücken?
Zur Zeit betreibe ich Trickdroid 4.1 auf meinem 1S.
MfG
Crackmaniac
Gute drei stunden Später:
Das ist doch nicht normal...:thumbdn:
Danke für den Link. Aber das ist alles ziemlich unbefriedigend. Heute morgen waren es nur noch 50% Akku, und das wieder nach 7 Stunden Standby....
Da sollte wenn ich es richtig verstanden habe Google mal schnellstens was dran ändern.
Hast du mal per adb gesucht, ob da was auffälliges auftaucht? Oder einen Factory Reset gemacht?
Also FactoryReset hatte ich schon öfter gemacht, das Problem taucht immer wieder auf.
der steht gerade auch wieder an... :-S
was soll ich denn mit adb suchen?
Ich habe locker 48h Standby, also muss Google erstmal gar nichts machen ;)
Hast du die Ideen aus dem Link schon alle ausprobiert?
Probleme beim Medienscanner können auch an defekten Sektoren (Ausschalten/Crash während Schreibvorgang) auf der "SD-Karte" mit den MP3s liegen. Dazu das One S mal an den PC hängen und als "Laufwerk" aktivieren, dann den Speicher mit PC-Bordmitteln auf Fehler überprüfen und alle Fehler automatisch korrigieren lassen.
Ansonsten: Factory Reset + SD-Karten Wipe dürften den Fehler beheben (vorsichtshalber vorher mit adb ein Backup machen).
Der ursprüngliche Beitrag von 11:20 Uhr wurde um 11:23 Uhr ergänzt:
Auch ein "SD-Karten"-Wipe (kannst die Daten ja später wieder vom PC zurückspielen)? Wenns defekte Sektoren auf der Karte sind, bleiben die Fehler auch bei einem Factory Reset sonst einfach erhalten...
Ansonsten mal noch mit anderen Mediendateien probieren, vllt. haben deine einen fehlerhaften Header, an denen sich der Medienscanner totscannt.
Mick
So wie ich es gelesen haben, kann es sein, dass sich der Mediaserver in einer Loop festfährt, wenn er defekte Dateien scant.
Da wurde dann ein Fehler bei der Programmierung gemacht, und da muss Google durchaus etwas machen. Eine sollche Schleife sollte nicht passieren, da fehlt eine Ausnahmebehandlung.
Aber dein Statement kommt mir bekannt anderen Softwareentwicklern bekannt vor:
Nur weil mein einen Fehler beim test nicht findet, heißt es jedoch nicht, dass die Software fehlerfrei ist.
Werde aber mal den Speicher frei räumen, alles formatieren und dann nochmal schauen wie es sich verhält.
Den Zwinker in meinem Beitrag haste aber schon gesehen, oder?
selbes problem bei mir nun aufgetaucht... bin darauf gestoßen, da ich keien youtubevideos mehr abspielen kann.
mediaserver 39%...
So hatte nun ein paar Tage Ruhe, nachdem ich wirklich alles gewipet hatte.
Auch die "SD-Karte" war jungfräulich.
Gestern waren wir jedoch im AquaZoo und ich habe einige Fotos und Videos gemacht. Diese habe ich Abends direkt auf den Rechner gezogen und vom Handy gelöscht. Danach kam es an das Ladegerät.
Vollgeladen lag es dann die Nacht einfach nur rum.
Das ist echt nicht mehr normal. Wäre ich mal bei meinem Desire geblieben :-S
Gibt es hier irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Auch wenn es hier um das HTC One S geht, an diesen neuen Erkenntnissen wäre ich ebenfalls interessiert, da auch bei mir der Medienserver innerhalb von 2 Stunden gut 15% Akku benötigt hat. Die Laufzeit meines Nexus S war ja noch nie wirklich gut, aber jedesmal wenn es eine neue Android-Version gibt, ist es eine Katastrophe (4.0.3 war über und nun Jelly Bean). Ich muss schon zum 2. Mal innerhalb einer Woche den Akku rausnehmen.
Habe beim Note 2 das gleiche Problem. Zieht mir in 8 Stunden das Gerät von 100 auf 10% runter und das Gerät ist nicht einmal angewesen.
Aber Medienserver ist bei 86%.
Beim Stock-Musikplayer (der, der von Haus aus drauf ist) gibt's unter Menü in den Einstellungen den Punkt "Medienserver".
Hier mal nachgeschaut, ob der evtl. ständig versucht, mit dem Heimnetzwerk Verbindung aufzunehmen? Oder gar Verbindung hat?
Vielleicht kann man da was abschalten.
Anbei ein Bild, was ich meine.
Hab alles versucht, was es so gibt. Kann und möchte auf Spotify aber nicht verzichten.
Gibt es denn inzwischen eine wirkliche Lösung für das Problem?
Nexus 4 mit cm10.1
bluedesire
  • bluedesire
bluedesire
bluedesire
  • Steavywonder
Steavywonder
X-Ray-S
X-Ray-S
X-Ray-S
