Android 2.2 für Flytouch 2
putzika2003
Hallo!
ich möchte mich doch noch einmal an alle die User wenden, die noch mit dem Flytouch 2 arbeiten.
Vielleicht ist jemand dabei der mir helfen kann.
Also folgendes Problem:
Auf meinem Flytouch2 habe ich vor einiger Zeit die Version 2.2 V2.1:#3925
geflasht. Soweit klappt diese Version recht gut auf dem Pad. Was allerdings sehr nervt und somit ein vernünftiges arbeiten unmöglich macht, ist der Fehler, das sich das Pad im Standby ausschaltet und dann immer neu kompl. gebootet werden muß.
Gibt es da mittlerweile eine geänderte Version, in der dieser Fehler behoben ist?
Danke schon einmal für evtl. Antworten.
Hallo ,
leider kann ich dir dabei nicht helfen. da ich selber Neuling bin. Aber möglicherweise hast Du zu meinem u.a. Problem eine Lösung die Du schon hinter Dir hast
bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Flytouch 2 Super PAD. Alles soweit gut.
Nur kann ich nicht auf der HDD zugreifen bzw. kopieren. Es kommt die Meldung Zugriff verweigert?! "grrr"
Info vom Lieferant---"Bevor Sie die Micro SD verwenden, muessen Sie diese formatieren."
Hallo, dann ist ja alles gelöscht. Wie bekomme ich dann das System wieder zum laufen. Es gibt ja keine Systemdisk mit denen man es wieder aufspielen kann.
Was muss ich tun um darauf zugreifen zu können?
Wäre toll wenn ich Hilfe hier bekäme
Vielen Dank
Seewolfman
@putzika2003:
ich habe auch die Version 2.2 V2.1:#3925.
Soweit ich mich erinnere, ging bei Standby nur die Wlan-Verbindung aus (und anschliessend nicht wieder automatisch an).
Die etwas pragmatische Vorgehensweise war das Display-timeout auszuschalten...
@seewolfman:
Ist es eine Micro SD-Karte für den externen Slot?
Dann ist doch das System gar nicht drauf und formatieren problemlos machbar.
Als spezielles Formatierprogram gibt es SD-Formater; am besten mal in die Suchfunktion eingeben.
Grüße, justfor
Hallo Justfor
Vielen Dank für die Antwort.
Jedoch ist hierbei die interne Speicherkarte gemeint. Habe mal versucht von der Micro SD auf die interne etwas zu kopieren dann kam die Meldung HDD kann nicht beschrieben werden.
Ich frage mich allerdings nun wo die ganzen APP´s hin sind die ich runterlade. Die müssten doch dann auf die HDD gespeichert werden oder?!
Nun, ich werde mir eine 32 GB Karte besorgen und dann damit arbeiten. Der interne Speicher hat übrigens 16GB, 512 MB RAM
Seewolfman
Hallo Justfor
Vielen Dank für die Antwort, komme erst jetzt dazu sorry!
Allerdings habe ich, auch wenn ich das Display-timeout deaktiviere und dann das Tab durch kurzes drücken des oberseitigen E/A Taster in den Standby Betrieb gesetzt wird, nicht die Möglichkeit nach ein paar Minuten das Tab ebenfalls durch diesen Taster wieder in den Betrieb zu setzen.
Es ist dann aus und muß kompl. gebootet werden, was sehr lästig ist.
Kennt jemand da eine Lösung ?
Nervbert
kont0mat
apad
