Android und ResourceBundle
leder
ich programmiere ein HelloWorld namens GPS.java. GPS.java für Android funktioniert auf dem Emulator. Aber wenn ich versuche ein ResourceBundle (s. TODO) mit Namen settings.properties einzulesen bekomme ich ein "Sorry! ..." im Emulator. Ich habe die Datei traces.txt gesichert, s. Anhang.
Die Exceptions sagen mir nichts und auch wenn ich den DDMS anwerfe, springt der Debugger immer direkt in irgendwelche Bibiliotheksklassen ohne Sourcen... :confused:
Hat jemand einen Tipp?
Hier mein GPS.java
Code:
package net.learn2develop.GPS;
import java.util.ResourceBundle;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;
public class GPS extends Activity
    private LocationManager lm;
    private LocationListener locationListener;
	private ResourceBundle settings;
	private int mTourId;
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
//TODO:
        settings =
	    ResourceBundle.getBundle("settings");
	String value = settings.getString("TourId");
	mTourId = Integer.parseInt(value);
        //---use the LocationManager class to obtain GPS locations---
        lm = (LocationManager)
            getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        locationListener = new MyLocationListener();
        lm.requestLocationUpdates(
            LocationManager.GPS_PROVIDER,
            0,
            0,
            locationListener);
    private class MyLocationListener implements LocationListener
        @Override
        public void onLocationChanged(Location loc) {
            if (loc != null) {
                Toast.makeText(getBaseContext(),
                    "Location changed : Lat: " + loc.getLatitude() +
                    " Lng: " + loc.getLongitude(),
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
        @Override
        public void onProviderDisabled(String provider) {
            // TODO Auto-generated method stub
        @Override
        public void onProviderEnabled(String provider) {
        @Override
        public void onStatusChanged(String provider, int status,
            Bundle extras) {
  • traces.txt
Ich verstehe nicht ganz, wozu du eine settings.properties aufrufen willst.
Das SDK hat seine eigenen Regeln für Properties, da wird alles in Dateien mit der Endung .xml abgelegt, funktioniert letztendlich jedoch genauso.
Vielleicht kannst du mal näher erläutern was der Zweck sein soll.
Chris
Nachtrag: Nachdem ich einen Blick auf deinen Sourcecode geworfen habe, ist es klar:
Also, im Verzeichnis "res/values" kannst du Xml-Dateien z.B. string.xml anlegen. Dort hinterlegst du alle Texte der Default-Sprache, nämlich Englisch. Möchtest du zusätzlich auch die deutsche Sprache oder eine andere unterstützen, dann erstellt du ein Verzeichnis "res/values_de". In dieses Verzeichnis hinterlegst du ebenfalls eine Datei, in diesem Fall string.xml.
Um jetzt in deinem Programm auf die Werte zugreifen zu können, einfach "getString(R.string.das_ist _der_Bezeichner)" eingeben und fertig. Je nachdem was der Benutzer hinterher für eine Sprache auf seinem Gerät eingestellt hat, bekommt er entweder die Resource aus Default oder der eingestellten Sprache zu sehen. Für alle Werte für die es keine Sprachübersetzung gibt, wird auch immer der Defaultwert genommen.
Reaktionen: leder
Chris
Hab jetzt die xml Datei gefunden und in res/values/strings.xml den Wert tourId=3 angelegt.
Ich möchte über den App Lifecycle hinaus einen Wert ein und auslesen können!
Jetzt kann ich auf die Variable zugreifen mit:
Code:
		settings = getResources();
		String value = settings.getString(R.string.tourId);
	//	Toast.makeText(getBaseContext(), "TourId: "+ mTourId, Toast.LENGTH_LONG).show();
Danke für den Tipp!
Nachtrag:
jetzt fehlt mir aber um die Resource aus dem Programm heraus zu verändern ein:
Code:
settings.setString(...)
Dafür stehen dir die Shared Preferences zur Verfügung.
Um einen Wert zu speichern:
Code:
SharedPreferences.Editor editor = getPreferences(MODE_PRIVATE).edit();
editor.putString(MEINE_VALUE, "blah blah");
Um ihn wieder einzulesen:
Code:
SharedPreferences prefs = getPreferences(MODE_PRIVATE);
String blahblah = prefs.getString(MEIN_VALUE, "Default Wert")
Du kannst auch Werte Applikationsübergreifend speichern, wenn du den Modus entsprechend änderst.
Chris
Reaktionen: leder
Code:
Code:
Chris
Geht auch so sehr gut: SharedPreferences xy = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getApplicationContext());
Code:
Code:
Chris
Danke Chris,
wenn die App läuft kann ich jetzt Werte lesen und schreiben. Wenn ich die App beende und neu starte wird der letzte geschrieben Wert nicht gespeichert. Ich such so etwas wie eine "properties" Datei in die ich auch persistent schreiben kann.
Viele Grüße
Gerrit
Diese Werte sind persistent und ich nutze sie um z.B. aktuelle Eingaben bei einer Pause (z.B. Telefon klingelt) zu sichern. Also über "onPause" die Werte aller Eingabefelder sichern und mittels "onResume" wieder herstellen.
Da diese Funktionen auch beim Starten und Beenden aufgerufen werden, setze ich mir im "onCreate" ein Flag und kann dadurch alles abwicklen.
Reaktionen: leder
Hat jedoch den Nachteil, dass du nicht verschiedene Blöcke und instanzübergreifend speichern kannst.
Chris
Danke all!
Jetzt funktioniert es wie erwartet auch über das Ende der Applikation hinaus.
Habe noch eine Ergänzung nach dem schreiben gemacht:
Code:
editor.commit();
:D
Ja klar, komitten muss natürlich immer ;)
Noch eine Frage zu Bundle ist aufgetaucht:
Wenn ich die Applikation beende möchte ich ein anderes Verhalten haben, als bei z.B. einer Unterbrechung durch Telefonklingeln.
Dafür ruft onSaveInstanceState (Bundle outstate) meine Routine saveInstance(Bundle outstate) auf:
Code:
	private void saveInstance(Bundle outState) {
	Log.d(TAG, "saveInstance(Bundle) called");
	if (outState != null) {
		outState.putInt("tourId", ++mTourId);
		setResult(RESULT_OK);
        finish();
Aber der Log Eintrag fehlt: saveInstance wird bei einem Stop des Emulators-Threads nie aufgerufen!
Der umgekehrte Fall sieht, der Vollständigkeit halber, so aus, dass onCreate() restoreInstance(Bundle savedInstanceState) aufruft, was auch in dem LogCat erscheint:
Code:
	private void restoreInstance(Bundle savedInstanceState) {
		Log.d(TAG, "restoreInstance(Bundle) called");
		if (savedInstanceState != null) {
		mTourId = savedInstanceState.getInt("tourId");
Weiterhin ist Bundle savedInstanceState==null, bei jedem neuen Programmstart!
Wie bekomme ich ein sauberes herunterfahren der Applikation mit speichern der Member-Variablen mTourId hin? Und wie teste ich das im Emulator?
Vielen Dank im voraus
Gerrit
Hcman
swa00
swa00
586920
