Android x86 auf USB-Stick installieren - Wie den ganzen Speicherplatz nutzbar machen?
King_Rollo
King_Rollo
Dauergast
272
ich möchte gern Android x86 auf einem USB-Stick installieren, so dass ich von diesem Stick dann booten und Android an meinem alten Notebook nutzen kann.
Die Installation auf den Stick funktioniert im Grunde auch ganz normal, allerdings habe ich trotz Verwendung eines 16-GB-Sticks nur knapp 4 GB unter Android zur Verfügung.
Wie bekomme ich es hin, dass ich die vollen 16 GB nutzen kann? Gibt es da einen Trick oder habe ich bei der Installation und den möglichen Einstelloptionen etwas falsch gemacht?
das wird mit der herkömmlichen Stick-Installation nicht funktionieren, da der Installer lediglich vordefinierte Image-Dateien der einzelnen LINUX-Partitionen auf den Stick schreibt. Ich suche auch schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit, solch eine IMG-Datei unter Windows in der Größe zu verändern.
ja mit RemixOS geht es aber ist alles noch in der Beta-Phase. Ich hab z.b. die WebCam nicht zum Laufen bekommen....
moin, hab remixos aufn lappi drauf, läuft auch wirklich top aber hab nur 4gb speicher auf ner 50gb partition. kann man da was machen ??
Puh, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe es nach Anleitung auf einen USB-Stick installiert (16 GB) und dort scheint auch alles soweit erkannt zu werden.
Allerdings habe ich jetzt mal festgestellt, dass ich zwar normal Apps über den Playstore laden kann, aber ich komme mit keinem Browser ins Internet... :(
lag daran das die partition fat32 war, mit ntfs konnte ich bei der installation 8, 16 oder 32gb auswählen
Internet läuft bei mir soweit. hast die play services auch aktiviert ??
Hm... wie gesagt: Playstore funktiont ganz normal... und auch das Spiel, wegen dem ich den ganzen Aufwand betrieben hatte und das zwingend eine Onlineverbindung voraussetzt, funktioniert wie es soll...
Ihr wollt Android auf einem x86 System verwenden. Ihr versucht es mittels Image installation und wundert euch wieso ihr den gesammten Speicher des Laufwerks nicht nutzen könnt??? Ihr müsst den Stick ext3 oder ext4 formatieren. Das ist nachwievor ein auf Linux basierendes Betriebssystem. Der Standard installer vom Android x86 Projekt unterstützt die volle Datenträgerkapazität wenn es sich um eine ext3 oder ext4 Partition handelt. Nachteil ist natürlich das euer Stick dann von Windows nicht mehr erkannt wird. Allerdings kann man ext Dateisysteme auch mit
Paragon ExtFS bei Windows mounten.
Moin Leute , hab ein ganz anderes Problem !
X86 auf Stick installiert,Rechner gebootet , Auswalhmenue des Sticks erscheint, wenn ich installieren wähle,geht es nach detecing Android nicht mehr weiter
möchte ich nur das Live CD Starten genau das selb, ausserdem fängt dann der Screen an zu blinken .
Mein System Dell Optiplex 9 , Windows 10 12GB Ram , Intel Core i5-2400 CPU @3.10 GHz
versuch mal das
When you start the Live-CD and see the menu with the different boot
options, hit the <tab> key to see the boot prompt.
Now you should see something like:
kernel initrd=/initrd.img root=/dev/ram0
androidboot_hardware=generic_x86 acpi_sleep=s3_bios,s3_mode video=-16
quiet SRC= DATA= DPI=240
You can edit this line. When you're finished, hit <enter> to boot the system.
I suggest you to remove the word "quiet" to see the kernel messages.
Now the kernel should tell you what he does.
The parameter "nomodeset" disables "the kernel mode setting" (tells
the kernel to not set the graphic resolution, let X do that instead).
The parameter "xforcevesa" enforces to use the VESA driver for X.
I would play with both parameters:
* Booting with parameter "nomodeset"
* Booting with parameter "xforcevesa"
* Booting with parameter "nomodeset xforcevesa"
How to boot the Android-x86 Live-CD when you have problems with your graphiccard - Android-x86 - Porting Android to x86
hat nix gebracht , immer noch das selbe Problem , nach dedecting Android gehts einfach nicht mehr weiter
Auf Stick vorhandenes System ist Android-x86 6.0-r3 (Marshmallow-x86) (2017/04/24
hast du mal das quiet entfernt um ggf. mehr sehen zu können?
und wie hast du das image auf dem usb stick installiert?
Ich habe das mit Pemagic 2015 gemacht
habe da eine sd-karte mit linux format ext4 gemacht
und dan das biss android 7.1.2 drauf gemacht
und habe jetzt 32gb zuverfügung in system
das ist ja cool. Android 7.x auf einem alten Laptop, richtig?
Kannst Du uns mal Deinen download-Link verraten?
Loading site please wait... da gibt es die
Bliss OS das ist die hauptseite
Das ist ein Medion Akoya E6227 4GB RAM intel 1,9GHz Dual
und UFI System
da leuft alles webcam wlan was nicht geht ist das bluetooth geht kein connect bricht immer ab
sonst leuft es super
Reaktionen: King_Rollo
sieht sehr gut aus, ich hatte mit dem RemixOS experimentiert aber es nicht richtig hinbekommen.
Wie bist Du denn vorgegangen?
Installiert auf eine Leere HD oder start als liveCD?
Im Downloadbereich gibt es zwei ISOs
1. xxx-OFFICIAL-20171014-1217_k4.9.iso
2. xxx-OFFICIAL-20171014-1552_k4.4.iso
Unterschied liegt vermutlich im Kernal 4.4 oder 4.9
Danke - vielleicht für ein kleines Tutorial.
habe die xxx-OFFICIAL-20171014-1217_k4.9.iso
als usb live
werde mahl ein video machen wie ich das gemacht habe
dann auf mein youtube kanal drauf machen
powertonado so heiße ich da
das ist eine hervorragende Idee. Meine Frage allerdings: Kann man dieses OS auch als einziges auf die HD installieren?
USB Stick bremst ja alles aus....
ja geht auch habe ich auch mahl gemacht
auf einer 160GB sata
kentawr
MarcX86
Domo5785
Domo5785
Domo5785
