Archos 101 mit Rootzugriff und größerem Appspeicher
rosi67
trotz dass der Archos 101 schon in die Jahre gekommen ist möchte ich euch einen Methode vorstellen mit dem ihr den Archos 101 noch gut benutzen könnt, Firmware 2.3 - 2.4.83
Um den App Speicher vergrößern zu können benötigt ihr ein gerootetes Gerät eine SDHC Karte, (root = bedeutet dass man dadurch bis auf die Betriebssystemebene zugang hat).
Anleitung wie üblich ohne Gewähr, wichtige Daten vorher sicher (Totalausfall möglich)
1. Install SDE (Firmware installition um andere Betriebsystem aufspielen zu können)
-von der Internet Seite die SDE Firmware laden
http://www.archos.com/support/support_tech/_ppp.html?country=us&lang=en&p=gen8, nach Vorgabe installieren
- von [ROOT] Howto root easily your Gen8 device [f… | Archos Gen8, Gen9, Gen10 | XDA Forums
die Rooted initramfs + kernel firmware auswählen / herunterladen (bitte vorher schauen welche Firmware derzeitig installiert ist, ansonsten gibts chaos, rw Variante benutzen)
Archos neu starten ,
Install the custom kernel + initramfs
    • reboot Archos device and hold down "Vol-" button after screen went black
    • Go to "Recovery Menu" and then "Developer Edition Menu"
    • choose "Flash Kernel and Initramfs"
    • connect your Archos device by USB to your computer
    • upload zImage and initramfs.cpio.gz to your device
    • safely disconnect the USB connection
    • press ok on Archos device
    • reboot and hold down "Vol-" button after screen went black
    • choose "Developer Edition"
    now you have temporary root (you always have to boot "Developer Edition" to get root again)
  1. (optional!) permanent root
    thus it will boot always the custom kernel (to revert, reinstall Android firmware)
    • choose "Remove Android Kernel"
    • reboot
Ich hoffe ihr kommt mit der englischen Installationanleitung klar.
so, nun solltet ihr den Archos normal starten können und einen root Zugriff besitzen (ihr findet nun unter Programme den Superuser, root ist nun ordnungsgemäß installiert).
Die nächsten Schritte sind ein wenig schwieriger, versuche euch trotzdem das zu vermitteln.
Mittels dem Programm Link2SD (Vollversion) könnt ihr auf der SD Karte einen Speicherbereich für die Apps erstellen, auf diesen Speicherbereich kann man die Apps umleiten, bedeutet die aktive Dienste werden aus dem Speicher genommen (teilweise nicht alle).
Eine Anleitung findet ihr hier Link2SD einrichten
Ich würde 1024 MB auswählen
Seeder noch installieren , fertig , Archos 101 schnurrt ohne wenn und aber (auch mit mehreren Apps)
viel Erfolg
newbieman
JohnDeere
JohnDeere
JohnDeere
Bone52
