Boot nur noch in den Bootloader
MaikHelling
Also....
Ich habe mein HTC (One M7) vor einiger Zeit versucht zu rooten, jedoch vergebens. Ich habe damals die CWM based Recovery v6.0.4.6 (auf Chinesisch?!) auf mein Handy gespielt aber bin nicht weiter gekommen, jedoch hab ich mein Handy seit dem einfach normal weitergenutzt, nur ohne OTA Update.
Irgendwann habe ich mir dann ein neues Handy gekauft und wollte nun das HTC wieder verkaufen, habe auch schon einen Käufer gefunden, jedoch ist beim Hochfahren des Geräts nun nur noch ein Bootloop bzw. sehe ich nur das HTC Logo auf dem Weißen Hintergrund. und ich habe versucht in den Bootloader zu kommen. Das hat auch geklappt, nur jetzt steht da folgendes:
*** TAMPERED ***
*** RELOCKED ***
Ich habe leider nur sehr wenig Ahnung von irgendwas aber brauche recht schnell Hilfe.
Hier noch ein paar weitere Infos:
fastboot getvar all:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
(bootloader) version-baseband: 4T.35.3218.16
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 7.19.401.22
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: XXXXX
(bootloader) imei: XXXXX
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_ul
(bootloader) platform: HBOOT-8064
(bootloader) modelid: PN0710000
(bootloader) cidnum: HTC__102
(bootloader) battery-status: good
(bootloader) battery-voltage: 3794mV
(bootloader) partition-layout: Generic
(bootloader) security: on
(bootloader) build-mode: SHIP
(bootloader) boot-mode: FASTBOOT
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-0e2a13e5
(bootloader) hbootpreupdate: 11
(bootloader) gencheckpt: 0
Zusätzlich habe ich noch ein bild vom Bootloader hochgeladen:
Danke im Voraus!
Maik
kann es sein das du nicht die Stock Recovery drauf hast? für Updates muß die original Recovery drauf sein.
WAS GANZ WICHTIG IST: DER AKKU SOLLTE MINDESTENS 70% HABEN ! ! !
erst alles genau durchlesen
und wenn es Fragen gibt bitte vorher fragen wenn du was nicht verstehst bevor du mit der ganzen Sache anfängst
solange wie dein Handy noch vom PC erkannt wird ist alles ok.
Tu als erstes den Bootloader wieder UNLOCKEN damit du die Recovery flashen kannst.
hier eine Anleitung zum UNLOCK des Bootloaders:
[Anleitung] HTC-Dev-Unlock | Root | Recovery | CustomROM
1.
tu dir die Recovery runterladen und kopier sie in den Ordner wo du die fastboot.exe drin hast
M7_UL_Stock_Recovery_7.19.401.2.img | by Krocko for One
die Recovery auf dein Handy flashen, gib dazu folgenden Befehl dazu ein:
fastboot flash recovery M7_UL_Stock_Recovery_7.19.401.2.img
und dann
fastboot erase cache
anschließend
fastbbot reboot
und lade dir schonimmer diese Ruu.zip runter
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.22_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430964_signed.zip | by Krocko for One
2. Der Bootloader muß geschlossen sein damit sich die ruu.zip flashen läßt !!!
Bootloader wieder schließen (relocken)
Befehl dazu:
fastboot oem lock
3.
und hier die htc_fastboot.exe die du brauchst um die Ruu.zip zu flashen
platform-tools_rev23_incl._htc_fastboot.exe.zip | by Krocko for Generic Device
Die Zip Datei mit der (htc_fastboot.exe) drin downloaden und auf dem Desktop in ein Ordner entpacken.
Dort hinein kopierst du später auch die Ruu.zip die du runtergeladen hast und benennst sie in ruu.zip
Dann öffnest du ijn dem Ordner CMD (shift + rechte Maustaste -> Eingabeaufforderung hier öffnen)
Dann gibst du folgenden Befehl ein
htc_fastboot oem rebootRUU
enter drücken und wieder folgendes eingeben
htc_fastboot flash zip ruu.zip
Kann passieren das Fehlermeldung kommt, das is aber normal und gib da nochmal den Befehl
jetzt erstmal durch laufen lassen das dauert seine Zeit
Ganz am Schluss steht dann irgendwann mal finished, auch wenn der grüne Balken noch nicht am Ende angekomen ist.
Dann kannst Du folgendes eingeben, und NUR dann!!!!!! eher nicht .
fastboot reboot
Somit ist dein Handy erstmal wieder auf Stock und kannst nach dem einrichten deines Handys wieder Updates machen.
Reaktionen: LeonSet, chruez und MaikHelling
Vielen Dank. Ich denke ich kann dem, was du mir hier erklärt hast soweit folgen, nur hab ich keine Ahnung wie ich das Handy wieder Unlocken kann:sad:, kannst du mir da vielleicht nochmal helfen?
wenn du alles so machst wie hier beschrieben kann nichts schief gehn , brauchst nur das UNLOCKEN betrachten denn das folgende drunter mit der Recovery trifft für dich nicht zu da du ja die original Recovery flashen willst wie in der Anleitung von mir beschrieben ist
UNLOCK Anleitung:
Reaktionen: LeonSet und MaikHelling
Okay, werde ich jetzt gleich versuchen! Ich hoffe du mist meine Rettung in Not:rolleyes2:
[doublepost=1456773713,1456770621][/doublepost]VIELEN VIELEN DANK! Ich hatte schon gedacht, es würde nie funktionieren, aber es hat alles wie beschrieben Funktioniert! DANKE DANKE DANKE!:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
na das freut mich für dich das es wieder funzt ;):thumbsup:
Reaktionen: LeonSet
ich hoffe ich darf mich hier dran hängen, wenn nicht mache ich einen eigenen thread auf.
Die Problematik ist fast die Gleiche - nur das es sich um ein Vodafone Gerät handelt.
C:\M7>fastboot getvar all
(bootloader) version-main: 7.18.161.51
(bootloader) serialno: xxxxxxxxxxx
(bootloader) imei: xxxxxxxxxxxxxx
(bootloader) cidnum: VODAP102
(bootloader) battery-voltage: 4310mV
(bootloader) commitno-bootloader: dirty-7661b1d7
all: Done!
Execution time is 53(ms)
Ich habe mir folgende RUU heruntergeladen:
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_7.18.161.2_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_420588_signed
und folgende Recovery:
recovery_7.18.161.21
ist das soweit richtig?
Bootloader öffnen und schließen geht, wie muss ich jetzt weiter machen?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Gruß Frank
Hi mac*murphy
Wenn die Original Recovery nicht drauf ist und Bootloader RELOCKET dann muß als erstes der Bootloader wieder UNLOCKET sein damit die original Recovery geflasht werden kann. Die befehle Dazu sind:
fastboot flash recovery recovery_7.18.161.21
und dann
und anschließend nach dieser Anleitung gehen, das mit Recovery kannst auslassen da ich es dir hier schon beschrieben hab und fängst ab Punkt 2 an.
Reaktionen: LeonSet und mac*murphy
Hallo Kain,
vielen Dank für die schnelle Unterstützung, komme leider trotzdem nicht klar.
Bootloader unlocken geht, recovery flashen scheinbar auch.
Bootloader schließen kommt eine Fehlermeldung, steht dann aber trotzdem auf relocked.
RUU flashen steht auch nach Stunden unverändert bei der ersten Zeile.
C:\M7>fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
sending 'unlocktoken' (0 KB)... OKAY
writing 'unlocktoken'... (bootloader) unlock token check successfully
OKAY
Execution time is 1(s)
C:\M7>fastboot flash recovery recovery_7.18.161.21.img
sending 'recovery' (12866 KB)... OKAY
writing 'recovery'... OKAY
Execution time is 3(s)
C:\M7>fastboot erase cache
erasing 'cache'... OKAY
C:\M7>fastboot oem lock
... (bootloader) Lock successfully...
(bootloader) mipi display off
(bootloader) mipi_dsi_cmds_tx_ext
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 38
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 1
(bootloader) TZ_HTC_SVC_DISABLE ret = 534642044 (0x1FDDFD7C)
(bootloader) Use PSHOLD to reset device.
(bootloader) Use PSHOLD to reset device.ï↔└ı×░9$u╠┬Æ♣ÈGA±7C)vußDk¤♦¤©|ª{ã
FAILED (unknown status code)
C:\Users\Frank\Desktop\Neuer Ordner>htc_fastboot flash zip ruu.zip
sending 'zip'... (43289 KB)
Dir fällt doch bestimmt was dazu ein.
Gruß Frank
mir fällt nicht nur was ein sondern mir fällt bei deiner Vorgehensweise was auf , .... schau mal genau auf die Anleitung, da hasst du einen Schritt vergessen was vor htc_fastboot flash zip ruu.zip eingegeben werden muß.
es fehlt bei dir der Schritt :
und erst dann wenn da aufm Handy das silberweise HTC Logo erscheint kannst du den nächsten Befehl eingeben
erst richtig durchlesen bevor man immer gleich loslegt;)
Moin,
ich hätte schwören können, das ich alle Befehle eingegeben hatte, aber scheinbar war´s das.
Noch mal besten Dank, aktuell ist Android am upgraden.
Gruß Frank
vielen Dank für die Tolle Anleitung, hab schon vor längerer Zeit mal versucht mein verkrüppelt, altes HTC software-technisch zu korrigieren, aber habe mich dann geschlagen gegeben. Da ich per Zufall auf diesen Thread gestossen bin, hab ich gedacht gibst dem ganzen noch eine Chance bevor du das Teil in die Tonne trittst. Auf Anhieb geklappt. DANKE sollte öfters im Netz solch gute Anleitungen geben.!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Habe das gleiche Problem mit dem Handy meiner Tante...
Das Handy hat Vodafone Branding und wurde nie unlocked oder sonst was.
Es gab nur einen Boot-Loop, recovery konnte nicht geöffnet werden.
Dann habe ich es geunlocked und wollte twrp aufspielen um später eine Custom-ROM zu flashen damit das Handy irgendwie läuft. Es ist einfach nicht möglich eine Recovery aufzuspielen habe alle TWRP Versionen merfach versucht zu flashen und es kommt nach dem Lila Text "Entering Recovery..." nur ein weiterer Boot-Loop.
Hoffe jemand kann mir noch helfen denn es wäre echt Schade das Handy zu entsorgen. m7.jpeg
@LeonSet
Hast du denn schonmal die Schritte mit htc_fastboot.exe versucht (siehe Post 2) und mit der für dein Handy passenden Rom.zip ?
[doublepost=1485714594,1485714190][/doublepost]@LeonSetund
mit TWRP wärst du auch garnicht weiter gekommen, denn wie willst du denn ein Backup auf dein Handy bringen wenn es garnichtmehr richtig hochfährt und zumal man bei dem M7 ja nichtmal eine Speicherkarte reinstecken kann von der du hättest das Backup draufflashen können
lade dir für dein Vodafone eine Ruu.zip
Vodafone x.xx.161.x
runter und folge ab dem 2.Schritt von (Post 2)
HTC One - Firmwaresammlung | RUUs | OTAs | Backups
Reaktionen: LeonSet
@kain23 Habe es versucht aber komme leider nur bis zur Fehlermeldung.
"htc_fastboot flash zip ruu.zip
sending 'zip'... (50280 KB) OKAY
sending time = 2.967 secs
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
FAIL42 custom id check fail
FAILED (remote: 42 custom id check fail)
Execution time is 10(s)"
das Handy hat das HTC Logo und habe den Befehl schon oft gestartet.. kann ich da noch irgendwas machen?
edit: Vielen Dank für den Tipp das meine Lösung sowieso keinen sinn gemacht hätte, hast mir viel Zeit erspart!
Reaktionen: LeonSet
@kain23
Wenn ich das flashen der zips starte kommt auf dem Handy für 5 Sekunden der grüne Balken doch dann steht in der Konsole:
"FAIL90 hboot pre-update! please flush image again immediately
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
For "hboot-preupdate" response, restart the same procedure for device FA3CDW900063..."
und danach steht nur sending 'zip'...(43289 KB). Ich habe das jetzt mit allen 3 zips durchprobiert und nach dem Failed 20 Minuten gewartet.
Es passiert weder auf dem Handy noch in der Konsole etwas auch wenn ich das flashen danach neustarte.
TommiBpo
  • TommiBpo
t-ryder
Boris2203
kain23
kain23
kain23
