Bootloader bleibt nicht offen -> Mainboard defekt
  • 14 Antworten
schafi03
Hallo, ich habe mir zum rumspielen ein Nexus 5x besorgt - mein erstesNexus.
Wenn ich den Bootloader entsperre, steht im Bootloader-Menü Device State unlock, aber nach dem reboot ist der Bootloader wieder geschlossen.
Was mache ich falsch?
das ist schon komisch.
wie entsperrst du denn ?
Sowohl manuell mit adb und fastboot, als auch mit dem Toolkit von WugFresh
Ja, der Punkt OEM Unlock war/ist aktiviert.
Vielleicht liegt es an den Treibern. Ich hatte Probleme, dass das Gerät im Fastboot-Modus nicht erkannt wurde und habe Treiber aus dem WugFresh Paket genommen, die aber nicht signiert waren. Welche Treiber sind den die richtigen? Ich habe von Google ein lastest_usb Paket genommen.
Win7 32bit
die vom paket sollten eigentlich problemlos funktionieren. du bekommst aber auf dem handy schon den Unlock bildschirm ?
Ja, das passt alles. Ich klicke auf Yes, dann wird mir "unlock" angezeigt. Nach dem Reboot ist der BL aber wieder locked
das hört sich aber echt mysteriös an.
ich kann dir nur das oben genannte Toolkit empfehlen. Pushe damit mal die aktuelle Factory Image
Boote ins neue System. Skippe die Ersteinstellungen --> Entwickleroptionen ---> nochmal alles aktivieren (OEM-Unlock sollte noch aktiviert sein)
Öffne mithilfe des Tools den Bootloader
ich kann doch kein Factory Image mit einem geschlossenem Bootloader flashen, oder?
factory image sollte sich meines wissens immer flashen lassen
also ich finde in jeder Anleitung, dass der Bootloader offen sein muss, um mit fastboot ein Image zu flashen
ok da habe ich mich wohl echt geirrt. irgendetwas muss da aber falsch gelaufen sein.
Wenn du per ADB auf das device zugreifen kannst und den fastboot unlock befehl senden kannst dann kann es kein Treiberproblem sein
In den Anleitungen hab ich jetzt nochmal gelesen das man beim 5x und 6p den befehl
fastboot flashing unlock
ausführen muss.
kannst du mir mal schritt für schritt erklären was du alles gemacht hast ? Lässt sich das system noch ins Android booten ?
Das passiert mit fastboot oem unlock (von links nach rechts und von oben nach unten gesehen)
Das Gerät läuft noch ganz normal
Edit: der Befehl fastboot flashing unlock ist nur für das Nexus 6P
irgendwie versteh ich nicht was das NO RPMB bei Secure Boot bedeutet ?
edit.
ok hab nen Thread auf XDA gefunden. kommt wohl öfter mal vor
Can't unlock bootloader on N5X
Scheint wohl ein Problem mit dem Mainboard (emmc speicher) zu sein. Wird wohl eingeschickt werden müssen.
Wo hast du denn gekauft ?
Reaktionen: schafi03
Ich habe es im Freundeskreis gekauft und es wurde ebenfalls (wie in dem XDA Tread) das Mainboard schon erneuert. Da habe ich wohl auch ein defekt, neues Board erwischt
Der XDA Tread trifft exakt auf mein Problem zu
Vielen Dank !!!
