Crysis eVolution Battery Mod?
Wenn du es nicht findest such dir ein komplettes Theme wo dieses Battery Icon enthalten ist, und entpacke es und such dann die Batterie raus. Wenn du ein Theme gefunden hast kann ich dir auch sagen wo du es findest... Muss dann aber selbst erstmal nachgucken wie genau der Pfad lautet...
//Edit: Achso, eig. kannst du auch das Theme von HTC runterladen, und das dann in deinem Handy einfügen... Wie genau muss ich auch erstmal schauen und Pi, pa, po
Ja, das funzt auch nicht, du hast Cyanogen Mod drauf, der ist aber nur für Gingerbread. Da du CM drauf hast musst du den Weg gehen indem du die Icons in das CM Rom einfügst, bzw. es direkt bei deinem Handy durch einen Root Explorer machst.
Achso, ansonsten schau mal hier im Galaxy S Bereich unter den Custom Roms gibt es ein Thema in dem Themes für CM/MIUI aufgelistet sind. Wenn dort die Uhr enthalten ist, kannst du auch dieses Theme installieren - wenn es denn kompatibel ist mit deinem Rom
I
IsabelCG
I
tulamidan
smacksmash
  • smacksmash
Weissi46
Weissi46
