Datennetz bequem ein- und ausschalten
Silberstern
zum ein- und ausschalten des Internet-Datennetzes muss ich ja normalerweise im Einstellungsmenü des Galaxy mini immer "Paketdaten aktivieren" anwählen.
Da ich es aber ziemlich umständlich finde, sich immer erst durch das ganze Menü zu tippen, möchte ich euch fragen, ob es nicht eine andere einfachere Möglichkeit gibt? Ein Shortcut auf dem Homebildschirm wäre ideal, aber leider ist ausgerechnet für diese Option keiner vorgesehen.
Grüsse von Silberstern:smile:
Versuchs doch mit einer Verknüpfung zu der Einstellung. ;)
Greets,
Max
"Komm wir essen Opa" - Satzzeichen retten Leben; Handys bewirken das Gegenteil... Sent from my Nexus One ;)
Auch wenn die Antwort für Dich vermutlich nicht direkt nützlich ist (mir ist nicht ganz klar was Du genau meinst). Mit CyanogenMod gibt es eine Möglichkeit:
Einstellungen->CyanogenMod->Benutzeroberfläche->Benachr.-Energiesteuerung:
Häckchen bei Benachr.-Energiesteuerung setzen
Dann auf "Schaltflächen" gehen:
Dort kannst Du (u. a.) setzen:
2G/3G (um zwischen 2G und 2G/3G Modus umzuschalten)
und (das dürfte das sein, was Du willst):
Mobilfunk-Daten.
Ich habe beide neben 3 weiteren (WLAN, GPS und Bluetooth) drin (Häckchen gesetzt). Jetzt ziehe ich einfach die Statusleiste runter (Standard bei Android), da wo auch die Benachrichtigungen kommen. Dann sind ganz oben die eingeschalteten Schaltflächen (falls nicht alle angezeigt werden können, kann man sie nach links weiterscrollen [pannen/wischen]). Ein Druck auf auf 2G schaltet zwischen 2G und 2G/3G um, ein Klick auf das Symbol mit "Pfeil nach oben und Pfeil nach unten" schaltet den Datenmodus (für das Mobilnetz) ein bzw. aus (aus grau, ein weiß) - verdammt praktisch. Ich habe immer nur 2G an und Datenmodus aus (habe keine Flatrate) und kann so blitzschnell auf 2G/3G und Datenmodus umschalten (um z. B. einen Song mit Shazam zu taggen), genau so schnell kann ich es auch wieder abschalten (um Akku zu sparen und meine Telefonrechnung niedrig zu halten).
Wird Dir natürlich nicht viel nutzen, solange Du nicht CM drauf machst (glaube das ist eine der vielen "Goodies" die nur CM bietet - außer der absoluten Ruckelfreiheit von CyanogenMod).
Reaktionen: Silberstern
Ich benutze dafür Widgetsoid. Widget auf dem Homescreen ablegen und glücklich werden . Was du schalten willst ist frei definierbar.
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk
Den Netzschalter lange gedrückt halten und aus dem Menü Datennetzmodus antippen?
vielen Dank für eure Tipps! Ich werde es mal mit dem "Data Enabler Widget" probieren.
Datennetz über den Hauptschalter ein- und ausschalten geht beim 5570i nicht, da nur die 3 Funktionen "Ton an/aus; Flugmodus (d.h. auch kein Telefonieren mehr möglich); Gerät ausschalten vorgegeben sind. Auch bei den vorgegebenen Verknüpfungen oder Shortcuts ist nichts dabei um die Paketdatenübertragung zu steuern.
Grüße: Silberstern
Hallo
hab mir MyProfiles gekauft,
hier kannst du verschiedene Profile einstellen, je nachdem was du willst
nur WLAN, nur Datendienst, und und und
bin begeistert davon. Hilft auch wunderbar Akku sparen.
Hab mir ein Profil eingestellt, wo mei HTC wie ein normales Handy funktioniert ohne WLAN und Datenoption.
Man kann hier auch jedem Profil verschieden Töne zuweisen.
holms
holms
Bahni
  • longrini003
heinzl
heinzl
