  1. iOlli, 24.08.2011 #1
    iOlli
    iOlli Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    130
    Erhaltene Danke:
    25.09.2009
    Guten Abend,
    ich gehöre in Kürze auch zu den Besitzern eines Hannsi's. Nach dem Studium der einzelnen Posts bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich wirklich alles verstanden habe.
    Daher steinigt mich nicht, wenn ich hier zur Sicherheit nochmal die Abfolge schildere:
    1. Backup des alten Systems
    2. Root und CWM drauf
    3. Full Wipe
    4. Update.zip auf HC, z. B. Flashback 7.2
    5. ab_kernel3.zip
    Ist nun das Suplement.zip und FB71mod.zip nötig? Welche Aufgabe haben die beiden zip's?
    Grüße und vielen Dank im Voraus
    Olli
  2. TheChoosen, 24.08.2011 #2
    TheChoosen
    TheChoosen Android-Hilfe.de Mitglied
    93
    Erhaltene Danke:
    10.12.2010
    Flashback 7.2 also original funzt so nicht auf dem Hannspad. Deswegen erst 7.1 installieren, und dann mit der Supplement.zip sozusagen auf 7.2 updaten. Das hat irgendwas mit der partitionierung oder so zu tun...
    Ansonsten ist deine Reihenfolge so richtig.
  3. iOlli, 24.08.2011 #3
    iOlli
    130
    Erhaltene Danke:
    25.09.2009
    Alles klar. Vielen Dank für den Tipp.
    Grüße
    Olli
  4. MP2005, 24.08.2011 #4
    MP2005
    MP2005 Android-Lexikon
    1,650
    Erhaltene Danke:
    267
    09.02.2011
    nicht ganz richtig,ich habe direkt 7.2 geflasht und hat einwandfrei funtioniert ;)
    voraussetzung ist natürlich das richtige/passende stock mit der angepaßten partitionierung.
  5. iOlli, 24.08.2011 #5
    iOlli
    130
    Erhaltene Danke:
    25.09.2009
    Mmmmhhh,
    gibt es verschiedene Revisionen des Pass und spielen die eine Rolle?
    Olli
  6. MP2005, 24.08.2011 #6
    MP2005
    1,650
    Erhaltene Danke:
    267
    09.02.2011
    mach es am besten wie oben beschrieben,ist der sichere weg bzw. klappt wohl besser.
  7. jomagic, 26.08.2011 #7
    jomagic
    jomagic Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    16.08.2011
    Hallo, (mein erstes Posting hier :rolleyes2:)
    Ich würde gerne gSensor und Homebuttons auf dem Hannsi aktivieren.
    Daher hab ich jetzt FB71Mod draufgeflasht und hänge nun mit der supplement.zip fest, geschweige denn mit dem Kernel3.
    Mal ne Frage also zur Namensgebung.
    Müssen die Zip Files jedes Mal in update.zip umbenannt werden oder wird das, beim booten in den Recovery Mode dennoch erkannt?
    Im Recovery Menu steht ja nur was von "update.zip" auf der externen/internen SD Card.
    Wäre dankbar für jede Hilfe.
    Gruß,
    Jo
  8. jomagic, 26.08.2011 #8
    jomagic
    Erhaltene Danke:
    16.08.2011
    OK,... supplement ist auch druff und ich hab die Version 7.2 am rennen.
    Versuche mich jetzt am kernel3 und habe das File als update.zip UND ab_kernel3.zip, also 2 mal mit unterschiedlichem Namen auf die externe SD Card kopiert.
    Im Recovery Mode wird allerdings daraufhin keines der beiden Files gezogen, bzw dieses Paket Icon erscheint (Suche?) mit dem Progress Bar aber dann startet das Hannsi nach ein paar Sekunden neu.
    Anscheinend hats aber nix gemacht und die Buttons und der gSensor sind immer noch nicht funktionsfähig....
    Hat jemand einen guten Tip für mich?
    Danke,
    Jo
  9. Kuroi, 26.08.2011 #9
    Kuroi
    Kuroi Android-Experte
    554
    Erhaltene Danke:
    385
    05.08.2011
    Phone:
    OnePlus 3T
    Herzlich Willkommen :)
    Du musst die Dateien nicht jedes Mal zu update zip umbenennen.
    beweg dich mit den Lautstärketaste zum Punkt "install zip from sdcard" und wähle dann die nächste Datei aus.
  10. jomagic, 26.08.2011 #10
    jomagic
    Erhaltene Danke:
    16.08.2011
    Hmmm,... ich hab mir jetzt mal enige Screenshots und Videos vom Recovery Menü angesehen und das scheint ein anderes zu sein, als das was ich druff hab.
    Ich hab auch diese Einträge für's Backup und restore nicht drin.
    Wenn ich "install from xxx SDCard" anwähle kriege ich auch gar kein weiteres Menü in dem ich eine Datei zum Flashen wählen könnte.
    Das startet einfach und geht oder eben nicht.
    Muss ich mir da ein anders Recovery Image besorgen?
    Ich hab da noch einige offene Fragen, wühle mich aber zuerst mal durch bevor ich hier nerve.
    Gruß,
    Jo
  11. MP2005, 26.08.2011 #11
    MP2005
    1,650
    Erhaltene Danke:
    267
    09.02.2011
    du mußt das cwm 2xxx flashen,nehm nicht das 4xxx
  12. 4dro1d, 26.08.2011 #12
    4dro1d
    4dro1d Android-Guru
    2,966
    Erhaltene Danke:
    1,406
    02.08.2011
  13. jomagic, 26.08.2011 #13
    jomagic
    Erhaltene Danke:
    16.08.2011
    Na das sieht ja jetzt schon mal richtig gut aus und der neue Bootloader ist auch druff.
    Yappie,
    Jetzt kann ich auch endlich den kernel3 drauf und Pivat und Tasten geht!!!
    Vielen Dank...super Forum hier und sehr nett von dir mir da weiter zu helfen.
    Mit dem CW Image war ich dann wohl etwas zu vorsichtig. Hatte ein wenig Schiss, dass ich alles Wipen muss, damit das funktioniert.
    Ging aber allles glatt und mein Hannie geht immer noch ;-)))
    Dank,
    Jo
Diese Seite empfehlen
