Display geht beim Telefonieren nicht aus
defyAndMe
defyAndMe
Hi, beim Mini geht das Display beim Telefonieren nicht aus. Ist das normal? Bei Motorola-Smartphones geht das...
Nein, bei mir geht es aus!
Kann man das irgendwo einstellen?
Hast du eventuell eine schutzfolie auf dem Display? Könnte sein, dass der näherungssensor davon überdeckt wird. (Die 2 Punkte Links vom Lautsprecher) lad dir mal "Sensor Test" aus dem market runter damit kannst du testen ob der proximity Sensor reagiert oder nicht.
gesendet über xperia Mini Pro.
Auf dem Display ist keine Schutzfolie.
Hab mir die Test-App geholt. Bei proximity wechselt der erste Eintrag je nach Entfernung zwischen 1 und 0. Der Sensor scheint also zu funktionieren, nur das Display geht beim Telefonieren nicht aus :(
  • Martininii
Android Nutzer 76
Aaskereija
Aaskereija
