Displaysperre, LTE
U
user189
Hallo Community,
bin seit heuter auch razr besitzer, nach 2 jahren milestone 1 :)
Hab folgende Fragen:
1) Wie kann ich das Display sperren, damit ich´s nur mit Passwort wieder entsperren kann? Hab schon ein passwort eingegeben, aber bei meinem milestone war das so, dass er dann jedesmal passwort gefragt hat, wenn ich display aus- u. wieder eingeschaltet habe. Beim razr ist das nicht so, das Gerät ist wie entsperrt.
2) Haben nicht alle Razr LTE an board?
danke und lg
user189 schrieb:
Hallo Community,
Da teilt einer das gl. Schicksal... und doch wieder bei Moto gelandet :D
1.) Mein Razr ist derzeit zwar in Reparatur, aber in den Einstellungen unter Display Timeout müsste es eine Einstellung geben, die dein Problem löst.
2.) Nein, hat es nicht. Die ersten LTE`s kommen auch erst Mitte- Ende dieses Jahres nach Dtl.
Ja, hatte ebenfalls dass gleiche Schicksal ;)
Zu 1. Einstellungen > Standort und Sicherheit > timeout für Sicherheitssperre (o. ä.) Und dass Azur 'wenn Display aus' oder so stellen
user189 schrieb:
Hallo Community,
danke und lg
Gesendet von meinem XT910 mit der Android-Hilfe.de App
Das Razr verfügt nicht über LTE.
Das erste LTE-Smartphone ist grade erst rausgekommen.
irgendein HTC blubdiewupp^^
wollt nur erwähnen, dass ich das problem gelöst habe. das mit den einstellungen, standort sicher usw. stimmt schon, nur hatte ich auch (wie ein paar andere razr-besitzer) das problem, dass die home-taste und die such-taste (softkeys) nicht funktionierten. reset auf werkszustand gemacht, es geht nun sowohl die displaysperre als auch die 2 tasten wie gewohnt... danke aber für die tipps
Das razr hat lte eingebaut, es ist nur softwarebedingt deaktiviert. Wer es nicht glaubt, kann es ja mal aufmachen und auf die Platine schauen. Die Chips sind da, kann man mit den bilden von ifixit vergleichen, dort sind die Chips auch beschriftet.
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
hm verbaut ja, aber nutzbar?
ist wie mit dem radio, der chip dazu soll drauf sein der das auch kann, lässt sich aber in keinster weise ansprechen, evt hardwareseitig garnicht angeschlossen die funktion
Genau, FM ist auch drin. Mittels Custom Kernel könnte man es aktivieren. Genauso LTE.
wär ja schon lecker wenns geht, gibts in der richtung fm was von den dev?
Nicht, dass ich wüsste. Aktuell gibt es noch keine Custom Kernels mit angepasster Rom, und mit dem aktuellen Moto-Kernel geht das nicht.
Aber wenn doch Hardwareseitig alles gleich ist, wieso geht kein CDMA Rom?
sent from my RAZR XT910.
Ich zitiere mal aus einem anderen Thread (nur ein Beispiel zur veranschaulichung, ist zwar vom Droid 3, aber im Prinzip das Gleiche):
Das Radio-Module (als der Hardwarepart im Handy, der für GSM und CDMA zuständig ist), hat seine eigene Software ("Radio-Image").
Diese ist aber für CDMA und GSM unterschiedlich, da auch unterschiedliche Chips angesprochen werden (bei CDMA --> LTE), sind zwar beide bei uns verbaut, müssen aber mittels kernel und build.prop, sowie Radio-Treiber gesteurt werden.
Wenn ich doch ein Fastbootfile einer Cdma rom flashe hab ich das doch alles. Das gsm nicht geht ist klar, aber die cdma roms gehen doch gar nicht oder nicht?
die gehen meistens mit einer angepassten build.prop (GSM-Patch), welche u.a. festlegt, welche Radio-HW verwendet wird. Allerdings geht das mit dem CDMA-ICS Leak nicht, weil dieser weiderum einen anderen Kernel verwendet und somit ist die Version mit unserem GMS-Razr nicht kompatibel. Der Kernel ist ja die Brücke zwischen Hard- und Software, und der CDMA-Kernel vom ICS Leak ist auf die Nutzung von CDMA abgestimmt und funktioniert daher bei unserem Razr sicher zum größten Teil nicht.
Soweit mal meine Gedanke dazu :) Kann sein, dass ich mich irre, dann verbessert mich, bitte.
Edit: Man könnte den Kernel auch anpassen, aber da ist dann, glaube ich, die Moto-Signatur im Weg. Und wenn das so "einfach" ginge, bräuchten wir Kexec nicht.. :)
unterstützt das razr LTE überhaupt unsere Frequenzen die in D genutzt werden?
LTE Frequenzen sind überall gleich, es ist genau die gleiche Technologie. Beispielsweise das LTE in Österreich ist das gleiche wie in den USA.
Aber die genutzten Frequenzen nicht.
Stimmt. Nicht komplett weltweit. Denn es werden unterschiedliche Frequenzen versteigert. In Deutschland werden Frequenzbänder mit 800, 1800 und 2600 MHz versteigert, währen Verizon in den USA 800 und 2500 Mhz nutzt.
TheProdigy
TheProdigy
Spacecowboy
dtrail
  • dtrail
2 3
Bitterblue355
