Dlink dir615 Wireless N Plan
Braxos
Braxos
Ich kann nicht auf N mit dem note mich einlogen auf Mixed geht es aber wenn ich auf N geht es nicht. Irgendjemand eine Lösung
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Stellst Du den n-Standard auf dem Note ein? Wenn ja wo? Ich habe diese Einstellungsmöglichkeit gar nicht.
Wenn du es am Router einstellst, dann schau mal auf welchem Frequenzband (2,4 GHz oder 5 GHz oder dual) es läuft. Villeicht hängt es ja damit zusammen.
Ich vermute, er meint die Einstellungen im D-Link. Auch wenn das seinem grammatikbefreiten Buchstabenbandwurm praktisch nur durch hellseherische Fähigkeiten zu entlocken ist.
WLAN Frageliste in den FAQ abarbeiten. D-Link sind aber bekannt für schlechte 802.11n Implementierungen. Da haben viele Geräte ihre Schwierigkeiten. Teste es auch an anderen APs.
Ich habe da kein Problem, allerdings habe ich ddwrt drauf ;)
Und was bringt dieses ddwrt für vorteile? Habe nämlich auch einen d-link 600 daheim und das Note hat manchmal auch probleme das wlan zu finden. Obwohl es nur einen Raum weiter steht und manchmal findet er es sofort und es läuft alles rund
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Naja, es ist open Source, und es bietet wirklich JEDE Menge einstellungen. am besten lies du dich da ein. Zu der DIR615 Stock Software kann ich leider nicht viel sagen.
Evtl hast du die verschlüßelung nicht richtig eingestellt
WPA2, unbedingt AES
Router Database | www.dd-wrt.com
Alles auf eigene Verantwortung !
Reaktionen: Braxos
WPA2, unbedingt AES
HMMM mein got es wart der AES hate es nicht so probriert hatte alle anderen einstellung gewechselt blos dieses nicht hatte es immer auf TKIP gelassen :(
Dankeschoen fuer die hilfe
TUT MIR LEID FUER EUERE AUGEN WEGEN MEIN DEUTSCH Schreibung :(
aber still 34 Mbps nur von note Von PC gehts auf 85Mbps
Any ideas ?
http://www.speedtest.net/result/1735158355.png
http://www.speedtest.net/result/1735157231.png
__________________
N7000@Sheep 2.0 +FM 1.5
Kannst mall deine einstellungen ruber schicken?? bitte ! photo oder daten was dir einfacher ist !!!!
Danke nochmal
Das ist jetzt hoffentlich nicht dein Ernst, oder? Du erwartest von einem mobilen Endgerät genau so schnelle Übertragungsraten, wie von einem PC?
Einige Anmerkungen dazu:
  • Was willst du mit so viel Bandbreite auf einem Note? Es gibt keine Anwendung, die sie brauchen könnte
  • Im Note kommt ein WLAN Chip zum Einsatz, der nur einen Spatial Stream und 20 MHz Kanalbandbreite unterstützt. Das bedeutet, die Bruttodatenrate ist auf 65 MBit/s festgelegt (nicht 300, kannst du auch im Note und im WLAN AP nachsehen). Damit ist die Nettobandbreite bei ca. 40 MBit/s. Mehr braucht man auf einem Handy auch nicht. Alles andere würde nur unnötig Energie verbrauchen.
  • Speedtests sind Scheiße. Sie zeigen alles mögliche an, nur nicht vernünftige Messergebnisse. Siehe Heise Artikel dazu.
Ich habe ca. 185mbits auf dem note klar weniger da der computer besser die geschwindigkeit umsetzen kann. Habe das wireless 200 und es ist supi. Hätte nie gedaccht das ich überhaupt von möglichen 200 mbits auf 185 im durchschnitt komme. Es waren auch schon 187mbits minimal 183mbits.
juni
Handyneuling
user_99
user_99
bauner
bauner
bauner
