Firmware 4.5.0 [23.11.2016] [bq Aquaris M5]
OTA Download läuft auch gerade schon.
Da vermutlich (hab gerade kein M5 zur Hand) in dem Update die November Securty Patches integriert sind, müssen Xposed-Nutzer aufpassen.
Es muss die v87 (derzeit nur als Testversion verfügbar) von Xposed installiert werden, sonst gibt es Bootloops sobald ein Modul aktiviert ist.
Ich verlinke hier mal quer zum entsprechenden X5 Plus-Thread:
XPosed Framework für das bq Aquaris X5 Plus [ab Firmware 1.5.0]
Korrekt nach einem elend langen update hat es den patchlevel 1.november
Bei mir hat das Update die Schnellstartleiste zerschossen. Sieht das noch bei jemandem so aus? [emoji52]
Was pass wenn du sie auf Standard zurücksetzt?
Wenn ich auf Bearbeiten gehe und dort ein Icon verschiebe, passt es wieder. Wenn ich dann aber auf meinen dienstlichen Nutzer wechsle und wieder zum Hauptuser zurückwechlse, sieht es wieder aus wie oben auf dem Screenshot.
Hallo @ralle67 , ich hab zwar kein M5, sondern das X5plus, aber ich hatte das gleiche Problem, nach einem Update auf die neueste Firmware. Bei mir war das Symbol für das W-LAN weg.
Bei mir hat ein Neustart des Gerätes geholfen. Danach war alles wie gewohnt. Vielleicht solltest du das einmal probieren.
Mit freundlichen Grüßen
Carsten
Hallo Carsten,
danke für den Tipp. Nach einem Neustart war die Leiste wieder korrekt, jedoch nach einem User-Wechsel hin und zurück ist es wieder unvollständig. U.a. fehlen bei mir die 2. Simkarte und der Flugmodus. Sehr mysteriös...
Ralf
@ralle67 Wen du sicher gehen möchtest solltest du wenigstens einen cache wipe (eher homeopahtie )oder gleich factory reset(achtung daten weg) machen.
Aber die fehlenden Simkarten währe auch normal, wenn du noch im sperrbildschirm warst.
Danke, aber nochmaliges Neustarten der Schnellstart-Einstellungen scheint den Fehler behoben zu haben. Scheinbar möchte so ein Smartphone manchmal nur die notwendige Aufmerksamkeit haben, um dann doch zu kooperieren [emoji6]
An meinem Handy nach Update auf 4.5.0_20161117-0934-piccolo-user-1617-FW auch das fehlende WLAN-Symbol im Schnellstart. Nach Neustart war es erstmal wieder da. Etwas ähnliches ist mir letztens mit dem Taschenlampensymbol passiert. Ich brauch dieses Symbol zwar nicht, aber als ich dann doch mal die Taschenlampe benötigte, war dieses fuck**g Symbol auch wech. Jetzt nach dem Einspielen auf die neue Firmware klappt das Schnellstartmenü total langsam und "zuckend" nach unten auf. Merkwürdig. Hab das Handy nochmals geflasht und zurück gesetzt, aber immer das Selbe. :(
Also bei mir funktioniert alles wie vorher, Stockrom ohne root.
Vermelde auch erfolgreiches Update ohne Probleme. Root und Xposed laufen problemlos.
wie bist du denn vorgegangen, Zersch? einfach nur die system.img geflasht? wie lange dauerte bei Dir der erste Bootscreen mit den Punkten, bevor da die Linien heraus kommen?
Bei mir hing der Bildschirm eine gefühlte Ewigkeit, weshalb ich dann komplett neu geflasht hatte.
Ich habe das Image runtergeladen und entpackt. Dann habe ich die *.bat Datei geöffnet und die Zeile mit "Flash userdata.img" rausgelöscht und gespeichert.
M5 ins Fastboot gestartet, angeschlossen und dann die *.bat Datei laufen lassen.
Der erste Start ging zügig wie immer. Danach Root und Xposed drauf und alles läuft.
Reaktionen: geff5
Beim flashen im fastboot-Modus hab ich nun diese Fehlermeldung entdeckt:
E:\4.5.0_20161117-0934-piccolo-user-1617-FW>fastboot devices
PD035300 fastboot
E:\4.5.0_20161117-0934-piccolo-user-1617-FW>1.bat
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
error: device not found
for not erase modemst1 and modest2
target reported max download size of 268435456 bytes
sending 'aboot' (555 KB)..."
Das M5 wird gefunden und dann doch nicht?
Kam bei mir auch. Der Flash Vorgang war aber erfolgreich.
Das ist der adb-Befehl in der Batch.
Da dein Telefon - wie du schriebst - schon im Fastboot-Modus war, konnte das Telefon per adb nicht gefunden werden.
Reaktionen: Perterhecht
Danke.
KleinesSinchen
KleinesSinchen
vivanco90
vivanco90
vivanco90
  • Gesperrt
  • grobi66
hagex
hagex
