Firmware Archos 101 über Android Mobile
Rüsselfant
Rüsselfant
Hallo Freunde,
irgendwie erkennt mein PC mein Archos 101 nicht an..hab auch vieles schon versucht...neues Kabel , Festpaltten zuordnung usw. warscheinlich hat der USB Slot nen hau :o(
Es geht darum das ich das Archos formatieren musste und nun bootet er immer ins Recovery Menü
Kann ich mir die Firmware auf mein HTS Desire S ladunden und dann von dort auf das update fahren?
LG
Ingo
Hallo Rüsselfant,
dass heißt Dein PC erkennt nicht mehr den Archos wenn Du dass hier machst?
Archos neustarten.
Wenn der Bildschirm dunkel wird die Lautstärketaste gedrückt halten um ins "Recovery Menü" zu gelangen
Den Punkt "Repair System" auswählen und mit der On/Off Taste öffnen
in diesem Menü "Start USB MSC" auswählen und bestätigen
Den Archos mit dem PC verbinden (überUSB)
Es gibt noch die Möglichkeit über sich mit ADB Befehlen "Android Debug Bridge"
mit dem Archos zu verbinden. Da muss man zuerst die USB Treiber installieren. Es muß irgendwo in den Foren dazu eine Beschreibung geben. Google ist dein Freund ;-)
Ob man sich die Firmware mit zum Bluetooth auf den Archos schieben kann und es dann mit der Shell installieren kann ist eine gute Frage... vielleicht gibt es hier von den Spezialisten im Forum eine Antwort.
Viel Glück
Reaktionen: Rüsselfant
vielleicht kannst du die Updatedatei (auf Archosseite zum downloaden) auf eine externe SD Speicherkarte kopieren und von dort installieren.
Das geht leider nicht, soviel ich herausgefunden habe, erwartet der Archos die Firmware auf dem Internen Speicher. Leider...
Grüße
simarilon schrieb:
Hallo Rüsselfant,
Archos neustarten.
Viel Glück
Hi Du,
genau mein PC erkennt das Tablet nicht warum auch immer...deine Tips kannte ich schon ..hab sie auch schon durchgekaut geht nicht.
Per USB stick und SD Karte auch probiert geht auch nicht...
Von daher mein Verdacht das der USB Slot fratze ist :-(
LG
Ingo
Hast Du noch Garantie....
LG
Simarilon
Du schließt das Gerät aber über den kleinen USB-Anschluss am PC an, oder?
Nein...da weder mein PC, noch meine beiden Laptops haben einen Micro USB Slot.
Meinst du es würde was ändern?
Zudem steht nirgendwo geschrieben das es unbedingt ein Micro USB Slot sein muss.
LG
Ingo
Du hast am Archos einen USB und einen Mini-USB Anschluss.
Welchen Port am Archos nutzt Du?
Doch es muss der micro USB sein. Das Kabel war dabei. Eine Seite micro andere standart USB. Denke damit hwst du die Lösung für dein Problem.
Grüsse
Simarilon
Hallo Ihr Beiden,
wie peinlich...genau das war mein Problem. Ich hab den Micro USB Slot gar nicht gesehen:cursing:
Ein Micro USB Kabel wurde nicht mitgeliefert..da ich es gebraucht bekommen habe.
Habt vielen Dank...Ich dachte schon ich hätte nicht mehr alle Knallerbsen auffn Strauch :)
Problem ging aber noch weiter....er vollzog das update nicht...meldetet Fehler 221. Ich wie blöde Dr. Google gefragt..und er sacht..Fehler 221 wäre ein zu alte version...oder die Datei wäre doppelt in root verzeichnis oder es wäre noch eine ziffer in einer Klammer im Dateinamen....ich solle doch erst Langstöm flashen...wusste aber nicht wer datt bis :) so..ich nicht faul..alles durchgescheckt...bis ich denn tatsächlich herausfand das eine ziffer in einer Klammer im Dateinamen war (2). obwohl ich die Datei nur 1x ins root Verzeichnis gezogen habe...naja egal..nu funzt et wieder..werde mir gleich den Market 2.x druffziehen...dein der Market 3.x funzt net..
Lieben Dank nochmal
Ingo
Freut mich, dass Du Dein Problem gelöst hast. :thumbup:
Das Problem mit den Nummern an der Firmware ist auch bekannt.
Das passiert wenn man die gleiche Datei zweimal an die selbe Stelle kopiert.
Dann setzt das System einfach eine Zahl in Klammern dran. Um zu verhindern, dass die Datei überschrieben wird. Leider bekommt man das nicht mitgeteilt :razz:
Rüsselfant;2064531 schrieb:
Hallo Ihr Beiden,
Lieben Dank nochmal
Ingo
Nicht das System macht das, sonder der IE.
Andere fragen wenigstens nach.
Du hast Recht, aber was ist IE? Das steht normalerweise für InternetExplorer aber den gibt es ja in Android nicht.
Die Firmwareupdates lädt man auch mal am PC herunter und da nutzt man auch mal den IE und der bastelt die Zahl dahinter...
Mehr wollte er damit nicht sagen ;)
Reaktionen: simarilon
hmmm das macht der FF auch nicht nur der IE
LG
Ingo
newbieman
JohnDeere
JohnDeere
JohnDeere
Bone52
