Focus auf EditText setzen
Grossi
Gast
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, von dem ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
In einer Activity sind sechs Textfelder (EditText) definiert.
Sechzehn Buttons dienen dazu, etwas in diese Felder einzugeben (die virtuelle Tastatur habe ich abgeschaltet durch (myEditText.setInputType(InputType.TYPE_NULL)).
Nun möchte ich Android dazu bewegen zum nächsten EditText zu springen, wenn ein Butto gedrückt wurde.
Dazu habe ich eine Methode onButtonClick eingerichtet:
Code:
[COLOR=darkred]public[/COLOR] [COLOR=darkred]void[/COLOR] onButtonClick(View v) {
[COLOR=darkviolet]String[/COLOR] wert = [COLOR=red]""[/COLOR];
[COLOR=darkred]switch[/COLOR] (v.getId()) {
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe1_X: { wert = [COLOR=red]"X"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe1_10: { wert = [COLOR=red]"10"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe1_9: { wert = [COLOR=red]"9"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe1_8: { wert = [COLOR=red]"8"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2s_7: { wert = [COLOR=red]"7"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2n_7: { wert = [COLOR=red]"7"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2s_6: { wert = [COLOR=red]"6"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2s_M: { wert = [COLOR=red]"M"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2n_6: { wert = [COLOR=red]"6"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2n_5: { wert = [COLOR=red]"5"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe2n_4: { wert = [COLOR=red]"4"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe3_3: { wert = [COLOR=red]"3"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe3_2: { wert = [COLOR=red]"2"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe3_1: { wert = [COLOR=red]"1"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe3_M: { wert = [COLOR=red]"M"[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
       [COLOR=darkred]case[/COLOR] R.id.reihe4_Clear: { wert = [COLOR=red]""[/COLOR]; [COLOR=darkred]break[/COLOR]; }
[COLOR=darkred]if[/COLOR] (findViewById(R.id.wert1).hasFocus()) {
    ((EditText) findViewById(R.id.wert1)).setText(wert);
    ((EditText) findViewById(R.id.wert2)).requestFocus(); }
[COLOR=darkred]if[/COLOR] (findViewById(R.id.wert2).hasFocus()) {
   ((EditText) findViewById(R.id.wert2)).setText(wert);
   ((EditText) findViewById(R.id.wert3)).requestFocus(); }
[COLOR=darkred]if[/COLOR] (findViewById(R.id.wert3).hasFocus()) {
   ((EditText) findViewById(R.id.wert3)).setText(wert);
   ((EditText) findViewById(R.id.wert4)).requestFocus(); }
[COLOR=darkred]if[/COLOR] (findViewById(R.id.wert4).hasFocus()) {
   ((EditText) findViewById(R.id.wert4)).setText(wert);
   ((EditText) findViewById(R.id.wert5)).requestFocus(); }
[COLOR=darkred]if[/COLOR] (findViewById(R.id.wert5).hasFocus()) {
   ((EditText) findViewById(R.id.wert5)).setText(wert);
   ((EditText) findViewById(R.id.wert6)).requestFocus(); }
[COLOR=darkred]if[/COLOR] (findViewById(R.id.wert6).hasFocus()) {
   ((EditText) findViewById(R.id.wert6)).setText(wert);
Das funktioniert aber so nicht. Wenn ich ein Wert in ein Feld (per Button) eingebe, erscheint dieser Wert zeitgleich in den übrigen 5 Felder und der Fokus wechselt nicht. Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Grossi
P.S.: Wenn ich das requestFocus() weglasse, wird der Wert in das richtige Feld eingetragen.
Ich muss dann nur per Hand zwischen den Feldern wechseln.
Ich würde jetzt mal, ohne groß drüber bescheid zu wissen oder sich das genauer anzusehen, sagen ... du testest nur mit textfeld 1? --> 1. if ist true da focus .... geht durch und aktiviert das 2. --> 2. if ist true ... etc. eventuell einfach mal in jedes if ein return oder nicht if sondern else if nehmen.
MfG nijoX
Reaktionen: Grossi
MfG nijoX
Hallo nijoX,
genau das war's. Jetzt klappt's!
Vielen DanK!
swa00
swa00
  • MikelKatzengreis
swa00
swa00
bb321
