  1. I3ilbo, 09.01.2010 #1
    I3ilbo
    I3ilbo Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    102
    Erhaltene Danke:
    20.07.2009
    kann mir mal jemand die Einstellungen, die man in der App GalaxoConf machen kann erklären? Was bewirken die?
    Ich hab mir das Galaxo-ROM drauf gemacht, und jetzt würde mich noch interessieren, wie in der Java-Box Java-apps zum laufen kriege. Bei mir findet der die nicht (jad files)
    Und gleich nochwas: Wie kann ich apps, die ich nicht brauche (z.B. den Log-Collector oder die app Galaxoapps) runterschmeißen? Gibts da einen Trick?
    Danke!
    ciao
  2. geminga, 12.01.2010 #2
    geminga
    geminga Android-Lexikon
    1,221
    Erhaltene Danke:
    227
    14.12.2009
    Phone:
    Samsung Galaxy S3
    Probiers mal mit adb:
    adb uninstall <paketname>
    oder
    adb shell rm /system/app/<name.apk> <-- hier bin ich mir nicht ganz sicher
  3. Archer, 12.01.2010 #3
    Archer
    Archer Android-Experte
    450
    Erhaltene Danke:
    81
    17.07.2009
    Bevor du ein apk mit "rm" löscht, musst du noch die System-Partition beschreibbar mounten, ich meine das script remountrw
    GalaxoConf setzt werde in /system/etc/galaxo.conf dass da von /system/bin/rc beim Starten ausgewertet wird.
    Beste Grüße,
    Markus
  4. I3ilbo, 12.01.2010 #4
    I3ilbo
    102
    Erhaltene Danke:
    20.07.2009
    Sry, aber den Teil hab ich nicht verstanden.
    Ich muss die Partition beschreibbar mounten...wie mach ich das?
  5. The-Nazgul, 12.01.2010 #5
    The-Nazgul
    The-Nazgul Android-Experte
    497
    Erhaltene Danke:
    69
    09.08.2009
    Müsste:
    mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
    sein!
  6. Thyrion, 12.01.2010 #6
    Thyrion
    Thyrion Ehrenmitglied
    11,890
    Erhaltene Danke:
    2,470
    21.07.2009
    Phone:
    Nexus 5X
  7. I3ilbo, 12.01.2010 #7
    I3ilbo
    102
    Erhaltene Danke:
    20.07.2009
    ok, ich habs jetzt...
    ich hab zunächst diese Anleitung ausgeführt und dann noch
    rm Logcollector.apk
    rm GalaxoApps.apk
    rm Switchers.apk
    rm Talk.apk
    rm Gmail.apk
    das wars fürs erste...diese apps fand ich wirklich überflüssig
    Kann mir jetzt noch jemand sagen was ich tun muss um die Java-Box zum laufen zu kriegen und für was die ganzen Einstellungen in der galaxoConf sind?
    thx daweil
  8. geminga, 12.01.2010 #8
    geminga
    1,221
    Erhaltene Danke:
    227
    14.12.2009
    Phone:
    Samsung Galaxy S3
    Da kann ich dir leider nicht mehr helfen, aber um die Systempartition auf L/S bzw. R/W zu setzen reicht eigentlich ein "adb remount" völlig aus.
    Nur nochmal so nebenbei.
    EDIT: Ich hab mir jetzt ergoogled, dass die galaxoConf für den swap, vnc u.ä Dinge verantwortlich ist.
    Wie du die Java-box zum Laufen kriegst, hab ich nicht herausfinden können, habe ich auch nie benutzt, aber auf der folgenden Seite kannst du java Programme zu apk's konvertieren und ohne java-box benutzen.Ich weiss aber nicht ob das bei jeder Datei klappt. Viel Glück
    http://www.netmite.com/android/srv/1.6/getapk.php
    EDIT2: Ich sehe grad, dass das für 1.6 ist. Probier einfach mal aus.
  9. I3ilbo, 12.01.2010 #9
    I3ilbo
    102
    Erhaltene Danke:
    20.07.2009
    hab ich schon ;-)
    aber da braucht man dann verständlicherweise auch eine JRE...gibts auch im market ist aber eher naja...
    deswegen wollte ich ausprobieren, ob die Java-Box besser funzt.
    thx
  10. geminga, 12.01.2010 #10
    geminga
    1,221
    Erhaltene Danke:
    227
    14.12.2009
    Phone:
    Samsung Galaxy S3
    Joa, sorry, hab ich nie benutzt. Weiss auch nicht weiter.
    Kriegst du keine Fehlermeldung o.ä, das du googlen kannst?
  11. I3ilbo, 12.01.2010 #11
    I3ilbo
    102
    Erhaltene Danke:
    20.07.2009
    nein keine Fehlermeldung. Es wird der sdcard ordner angezeigt und wenn ich den öffne heißt es er wäre leer (was nicht stimmt) und deswegen kann ich die apps nichtmal starten...
    hab schon eine weile gegoogelt aber nix gefunden....mal schaun
    thx trotzdem
Diese Seite empfehlen
