  1. Speea, 09.07.2011 #1
    Speea
    Speea Threadstarter Android-Experte
    653
    Erhaltene Danke:
    86
    05.07.2011
    nach vielem geteste bin ich es nun satt , ich frage jetzt hier ob es einen zu 100% für mein X10 Mini PRO nicht nur mini sondern x10 mini PRO laufenden Cyanogenmod gibt.
    Ich möchte kein , teste mal das teste mal dies ...sondern nur ein nein oder ja (mit link).
    Ich habe jetzt um den dreh 15 verschiedene roms von verschiedenen seiten mit verschiedenen sprachen ausprobiert und bin es mittlerweile satt mein handy immer neu rooten zu müssen + xrecovery installieren zu müssen
    ich bitte dringend um hilfe !!
    Danke/Sebastian
  2. Speea, 10.07.2011 #2
    Speea
    653
    Erhaltene Danke:
    86
    05.07.2011
    Frage hat sich erledigt , wer ein Tutorial mit einem idioten sicherenweg haben möchte (für noobies) das kurz und knackig ist bitte bescheit sagen.
    Habe jetzt Cyanogenmod 7 auf meinem Xperia x10 mini pro // leichte bugs die aber erstmal nicht der rede wert sind.
    Gruß / Sebastian
  3. ting tong, 10.07.2011 #3
    ting tong
    ting tong Junior Mitglied
    43
    Erhaltene Danke:
    21.11.2010
    Phone:
    Samsung Galaxy S5 (G900)
    Ja, ich hätte da schon Interesse dran. Komm mit dem X10 Mini Pro von meiner Frau, auch aus Zeitmangel, nicht weiter.
    Danke schon mal......
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  4. Speea, 10.07.2011 #4
    Speea
    653
    Erhaltene Danke:
    86
    05.07.2011
    Ok dann hier die Anleitung ziemlich simple !
    gib mir 30minuten und ich werde dir hier die anleitung schreiben.
  5. Speea, 10.07.2011 #5
    Speea
    653
    Erhaltene Danke:
    86
    05.07.2011
    Anleitung ,
    Zunächst musst du dein Handy rooten , um es rooten zu können musst du Sony Ericsson Companion installieren. Um dies zutun musst du nur dein Handy an den pc hängen promt kommt eine meldung auf deinem handy wo du "Pc Companion installieren" auswählen kannst.
    Für das rooten verwenden wir "Superoneclick"
    Download: http://www42.zippyshare.com/v/19420805/file.html
    Entpacken darin findest du eine SuperOneClick.exe , ziehe das handy nach der installation von dem pc ab und stecke es dran ohne etwas auszuwählen d.h nicht handy anschließen o.ä auswählen !
    dann klicke auf dem handy auf "Root" warten bis nach einer weile fragt es dich ob eine version 2.1 oder höher sei einfach ja oper nein anklicken das ist nicht wichtig
    nach einer weiteren weile fragt es dich ob du einen test durchführen möchtest , klicke ja an.
    willst du jetzt spenden? = nein.
    Nun ist dein handy gerootet !
    HANDY NEUSTART !
    Nächster schritt das mounten.
    Auf dem Handy (bzw android) findest du einen Market , dort suchst du nach "root explorer" solltest du ihn dort nicht finden bitte schnell bescheit geben ich werde die apk datei dann hier verlinken.
    Um diesen root explorer installieren zu können suchst du im Market nach "Linda file menager" mit diesem kannst du auf deinem handy nach root explorer.apk suchen und installieren.
    Nachdem das vollbracht ist öffnest du root explorer und oben siehst du dann "mounted as r/o" daneben eine schaltfläche wo "r/w" steht. klick and done ! :)
    Jetzt steckt ihr das handy wieder an den pc und drückt NICHTS auf dem handy.
    In der verlinken X10 mini pro datei findet ihr eine .pdf datei namens "Anleitung" und eine für leute die keine .pdf dateien öffnen können.
    ich werde es hier aber auch nocheinmal reinschreiben.
    In dem ordner mini x10 mini pro (wo superoneclick drinne ist) haltet ihr shift gedrückt und dann klickt ihr die rechte maustaste , dort findet ihr dann in der liste "eingabeaufforderung hier öffnen" dieses öffnet ihr .
    Dann geht es los ,
    Ihr kopiert folgendes ZEILE FÜR ZEILE !
    zuerst :
    adb push busybox /sdcard/busybox (enter)
    mit rechter mausteaste / einfügen , könnt ihr dieses dort einfügen.
    dann :
    adb push chargemon /sdcard/chargemon (enter)
    als nächstes:
    adb push xrecovery.tar /sdcard/xrecovery.tar (enter)
    es geht direckt weiter mit :
    adb shell (enter)
    jetzt entsperrt ihr das handy MEHR NICHT ! nur die tastensperre herausmachen.
    dann gebt ihr
    su
    ein , jetzt kommt eine aufforderung auf dem display und ihr klickt auf "erlauben".
    nächste zeile:
    mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system (enter)
    nächste zeile:
    dd if=/sdcard/busybox of=/system/bin/busybox (enter)
    nächste zeile:
    chmod 755 /system/bin/busybox (enter)
    nächste zeile:
    dd if=/sdcard/chargemon of=/system/bin/chargemon (enter)
    nächste zeile:
    chmod 755 /system/bin/chargemon (enter)
    nächste zeile:
    dd if=/sdcard/xrecovery.tar of=/system/bin/xrecovery.tar (enter)
    nächste zeile:
    chmod 755 /system/bin/xrecovery.tar (enter)
    nächste zeile:
    exit (enter)
    nächste zeile:
    exit (enter)
    Das wars Xrecovery ist nun installiert und run fähig !.
    Handy auschalten und sobald der weiße schriftzug "Sony Ericsson" erscheint häufig die zurück das unter dem display drücken bis sich xrevocery öffnet
    Jetzt geht es ans Rom installieren. dieser vorgang ist auch wieder sehr simple !.
    Folgende rom benutze ich und diese funktioniert 100% auf dem X10 Mini pro von Sony Ericsson !!
    ROM DOWNLOAD : Zippyshare.com - update.zip
    In xrecovery geht ihr zuerst auf
    Factory reset (full wipe) // ja
    als zweites
    Wipe cache partition // ja
    jetzt könnt ihr meine rom installieren das geht wiefolgt
    "update.zip" auf die sd/karte kopieren ,
    wieder in Xrecovery gehen und auf
    Install update.zip from sd card // ja
    klicken
    nachdem das handy den vorgang beendet hat , macht ihr das selbe nochmal
    als zweites
    Wenn ihr dies nicht macht landet ihr in einer bootschleife und das handy muss zurück gesetzt werden (möglich mit SEUS)
    handy neustarten ,
    und bitte ihr seit fertig nun habt ihr Cyanogenmod 7 (Android 2.3.3) auf eurem handy.
    Viel Spaß !
    Bei missverständissen unklarheiten o.ä bitte sofort eine antwort schreiben !.
    Hiernocheinmal die Downloads
    x10 mini pro , anleitung + superoneclick zum rooten
    Zippyshare.com - X10 Mini Pro.rar
    Cyanogenmod 7 Android 2.3.3 // Rom
    ting tong bedankt sich.
  6. ting tong, 10.07.2011 #6
    ting tong
    43
    Erhaltene Danke:
    21.11.2010
    Phone:
    Soooooooooo,
    das Handy ist gerootet und Xrecovery ist installiert.
    Den Root-Explorer hatte ich.
    Die Update.zip installiere ich morgen oder so.
    Das Handy muß erstmal laden.
    Also die Anleitung funktioniert tadelos.
    Danke nochmal.
    MfG
    Mario
    Ach so, was sind denn eigentlich die "leichten" Bugs von denen Du geschrieben hast?
  7. Speea, 10.07.2011 #7
    Speea
    653
    Erhaltene Danke:
    86
    05.07.2011
    video recording dafür gibt es aber apps im market , also alles nicht der rede wert.
  8. ting tong, 10.07.2011 #8
    ting tong
    43
    Erhaltene Danke:
    21.11.2010
    Phone:
    Ja, Videorecording ist verzichtbar.
    Aber wenn es im Market auch noch Apps dafür gibt, umso besser.
  9. Speea, 10.07.2011 #9
    Speea
    653
    Erhaltene Danke:
    86
    05.07.2011
  10. michel05, 18.07.2011 #10
    michel05
    michel05 Neuer Benutzer
    19
    Erhaltene Danke:
    20.10.2010
    hallo
    ich bin ebenfalls am überlegen ob ich mir diese rom drauf mache.
    was gibt es denn für vor- und nachteile?
    da ja wohl doch schon ein paar diesen mod probiert haben ;-)
    und was für mich wichtig ist" welche vorteile habe ich gegenüber der original firmware?" (abspielen von flash? z.b.:?)
    thx für die antworten
    P.S. und spart euch bitte solche aussagen wie "wenn man keine ahnung hat, finger weg. usw...
    interessiert mich nicht.
    ahnung habe ich genug und ob mein handy bei drauf geht oder nicht sollte mir überlassen bleiben.
  11. CocoaTea, 18.07.2011 #11
    CocoaTea
    CocoaTea Android-Hilfe.de Mitglied
    115
    Erhaltene Danke:
    16
    18.07.2011
    Mit Flashtool ist es jetzt viel einfacher und schneller. Hier die Anleitung:
    [HOW TO]Android 2.2 Froyo / 2.3 Gingerbread auf X10Mini mit Flashtool- in 15 Min max - Sony Ericsson Xperia X10 mini - Android Forum
    Die Custom Roms in dem Thread sind NUR fürs Mini, passende Roms fürs Mini Pro findet Ihr hier: XPERIA X10 Mini Pro Android Development - xda-developers
    Wenn Euch bei VGA-Auflösung ausreicht empfehle ich MiniCM7 2.3.4, wer die Kamera vernünftig nutzen will sollte jedoch MiniCM6 2.2.1 flashen.
  12. Polenpawel, 24.11.2012 #12
    Polenpawel
    Polenpawel Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    24.11.2012
    ich finde in meinem Market keinen root explorer (ist der Kostenlos?) oder ist der zu 3,59€ gemeint??
    schöne grüße aus Berlin!!
  13. Hardy32, 25.11.2012 #13
    Hardy32
    Hardy32 Android-Experte
    684
    Erhaltene Danke:
    81
    31.12.2010
    Phone:
    Motorola Moto G
    Tablet:
    Samsung Galaxy Tab 2
    Du hast schon den richtigen Root Explorer gefunden, der kostet leider.
    Aber es gibt noch den kostenlosen ES Datei Explorer.
    Mit dem kannst du auch in's System. Immer vorrausgesetzt dein Handy ist gerootet.
    VG
    Hardy
    Gesendet von einem Sony Handy mit Hardwaretastatur :)
  14. Scabia, 08.12.2012 #14
    Scabia
    Scabia Neuer Benutzer
    Erhaltene Danke:
    08.12.2012
    Phone:
    Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro
    Danke fuer die Bestaetigung!
    Bei mir ist die selbe Frage aufgetaucht bzw. ich wollte auch kein Geld ausgeben. :biggrin:
Diese Seite empfehlen
