goldcard+downgrade problem
  • 33 Antworten
27style27
hallo leute ich wollte mein htc hero mithilfe der goldcard wieder in den orginalen rom bringen
also ich habe mit hilfe der anleitung im forumhttps://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-t-mobile-g2-touch.42/3-methode-hero-und-g2-rooten-ueber-goldcard-mittel-geht-mit-allen-versionen.28864.html eine goldcard erstellt
aber jetzt steht da an der oberen leiste des handys beschädigte sd ?
naja danach habe ich es so versucht bei der RUU.exe aber da kommt immer eine fehler meldung das es keine verbindung gibt
manchmal findet er das handy aber dann beim aktuelisieren kommt wieder die fehler meldung ??
bitte um hilfe:confused:
Warum hilft mir keiner? Bitte ich versuche es schon seit tagen zu.lösen aber leider klappt das nicht
Hast du mal deine sd karte formatiert?
Du willst das originale Rom ohne Root, richtig?
Ist HTC Sync richtig installiert?
Hast du die richtige RUU.exe ?
Jaa richtig
Jaa syn richtig instaliert
Jaa alles von der Anleitung genommen keine Ahnung ob das richtig ist
Dann muss das gehen *g*
Angeschlossen per USB Kabel haste, ne? Wird es dann richtig erkannt? Glaub du musst auch gar nicht am Handy deine SD Karte freigeben, einfach anstecken und dann die exe ausführen.
Hab das nie gemacht, von daher kann ich jetzt nicht genau sagen wie es funktioniert.
Hier gibts übrigens auch die RUU's:
[ROM] Official HTC Hero RUU ROM + Radio Links - xda-developers
Welche haste genommen?
die hier
RUU_Hero_HTC_WWE_2.73.405.5_WWE_release_signed_NoDriver.exe
27style27 schrieb:
die hier
mir wurde gesagt das ich erst zu 1.5 gehen soll und danach via ota update zu 2.1 stimmt das ?
Hm, wüsste jetzt nicht warum, hier gibts ein RUU des 2.1er Roms:
Shipped ROMs
Damit müsste es ja direkt auf 2.1 gehen. Probier das mal.
hab ich schon aber wieder gleiche fehler
schon bei der goldcard erstellung sagt er mr das die speicherkarte später defekt ist
was mach ich dar falsch??
Wozu Goldcard? Die brauchst du doch nur zum rooten.
Aber du willst doch auf das originale Rom ohne Root zurück, oder?
Dazu musst du einfach nur das Handy mit dem PC verbinden und die exe starten.
jaa das geht ja nicht die wenn ich die exe. starte kommt eine fehler meldung :
benutzer id fehler ?
Dann geh mal auf den zweiten und wähle bei shipped Roms:
HTC Generic 2.73.405.66 - download Ist dann ein 1.5er Rom aber danach sollte dann ja das Update erscheinen.
aber weil ich jetzt recovery menu habe kann ich ja kein ota update machen ich will ganz zum orginalen rom von htc ohne root usw.
Ja, flash mal das was ich dir grad gesagt habe, das ist ein originales ohne root!
