  1. Ace9876, 01.04.2012 #1
    Ace9876
    Ace9876 Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Aorth hat soeben den Thread auf XDA erstellt (01.04.2012 21:06 Uhr). Es handelt sich um Cyanogenmod 9 für das GT-P6200.
    14.05.2012
    Nun ist es endlich soweit, Cyanogenmod 9 ist jetzt für das GT-P6210 erhältlich, es gab zwar vorher auch CM9 für das P6210 aber es war lange nicht so gut wie das vom P6200.
    Hier als Zitat:
    TimoBeil und Beutelbär haben sich bedankt.
  2. Ace9876, 01.04.2012 #2
    Ace9876
    Hier ein paar Bilder(aus XDA entnommen)
    Beutelbär bedankt sich.
  3. Beutelbär, 02.04.2012 #3
    Beutelbär
    Beutelbär Ehrenmitglied
    Danke für die Info :)
    Klingt spannend - hoffentlich wird das auch kompatibel zum GT-P6201 werden...
    BB
  4. Ace9876, 02.04.2012 #4
    Ace9876
    Müsste kompatibel zum P6201 sein, da die Hardware ja die gleiche ist. Beim P6210 und P6211 sieht es wiederum anders aus.
  5. TimoBeil, 02.04.2012 #5
    TimoBeil
    TimoBeil Ehrenmitglied
    Nein, das stört niemanden. Ganz im Gegenteil: da du der erste bist, der ein solches Unterforum in Sachen CustomROM mit Leben füllt, war dies der Anlass, diesen Bereich zu eröffnen und deinen Thread sogleich hierher zu verschieben.
    Ace9876 bedankt sich.
  6. Beutelbär, 02.04.2012 #6
    Beutelbär
    Ja, "müßte" halt... Mal schauen, wenn ich mich dann irgendwann mal traue werde ich berichten :)
    Interessant! Was ist denn zwischen den beiden der Unterschied? Sind ja beide die WiFi only Version, oder? :confused:
    BB
  7. Ace9876, 02.04.2012 #7
    Ace9876
    Ich würde an deiner Stelle noch abwarten, die Liste von den nicht Funktionierenden Sachen ist leider noch größer als die von den Funktionierenden :D
    P6200/P6201 ist die 3G Version und die P6210/P6211 ist die WiFi only Version. Wenn man das falsche flasht ist das Tab im Ar***.
  8. xbampyx, 03.04.2012 #8
    xbampyx
    xbampyx Android-Hilfe.de Mitglied
    Also kann mann das auch für das 6201 3g nehmen?
    Und noch ne blöde frage gibt's denn schon CWM Version für uns?
    Weil wer toll mit der stand Version komm ich nicht so klar.
    Danke schon mal.
    Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk
  9. Ace9876, 03.04.2012 #9
    Ace9876
    Ich weiß nicht ob es mit dem 6201 klappt, aber da es die gleiche Hardware hat müsste (muss aber nicht) es funktionieren. Ich übernehme keine Haftung falls was schief geht. Habe selbst leider nur das 6211 und kann es nicht testen.
    CWM gibt es. [GT-P6200][CWMRecovery][ROOT]ClockworkMod Recovery and Root - xda-developers
    Kannst dich mal schlau machen, hab es selbst noch nicht auf meinem 6211.
  10. xbampyx, 03.04.2012 #10
    xbampyx
    Muss ich das mit odin Flaschen die cwmr?
  11. Ace9876, 03.04.2012 #11
    Ace9876
  12. xbampyx, 03.04.2012 #12
    xbampyx
    Hmm also ich bekomme immer error das das nur für das 6200 ist da ich das 6201 hab geht das woll nicht :(.
  13. Ace9876, 03.04.2012 #13
    Ace9876
    Wobei bekommst du den einen Error?
    CM9 installieren? Im Updater Script steht bestimmt P6200 drin, darum geht das nicht...ich schau mir das mal morgen an.
    Sent from my GT-P6211 using Tapatalk 2 Beta-5
  14. xbampyx, 03.04.2012 #14
    xbampyx
    Ne also root hab ich aber bekomme das cwmr nicht installiert da bricht der dann ab mit error scribt Fehler.
    Nja nicht so schlimm eilt ja auch nicht so. Sind ja noch zu viele Fehler drin.
    Dank dir aber.
  15. Ace9876, 04.04.2012 #15
    Ace9876
    Im Updater Script stand P6200 drin, deswegen ging es nicht. Hab aus dem P6200 -> P6201 gemacht. Habe es aber selbst nicht getestet.
    Wichtig: Sei dir im klaren, das es dein Tablet zerstören kann, falls es nicht geht.
  16. xbampyx, 04.04.2012 #16
    xbampyx
    Danke das geht........... jetzt jetzt brauch ich nur die originale fw für das tab ^^.
    Ich teste das mal gut das ich das versichert hab das tab.
    Edit test
    Also CWM geht Backups und resote gehen.
  17. Ace9876, 04.04.2012 #17
    Ace9876
    Backup und Restore geht? Hab in XDA nämlich gelesen das das nicht korrekt funktioniert. :thumbup:
  18. xbampyx, 04.04.2012 #18
    xbampyx
    Geht alles nur das die cm9 ne wifi only is schade.
    Bin auch wider auf das Backup von der offiziellen Rom.
    Geht alles wie wie mann das gewohnt is.
  19. Ace9876, 04.04.2012 #19
    Ace9876
    CM9 ist WiFi + 3G, darum ja auch nur für das P6200/P6201.
    Danke für die Info. :thumbup:
  20. xbampyx, 04.04.2012 #20
    xbampyx
    Also bei mir war nur wifi.. Komisch nacher noch mal testen
    Muss ich außer der Rom noch was runterladen?
