[INFO] CPU - Klasseneinteilung / Qualität
Welchen CPU-Typ hast du?
  • SLOW.
    Stimmen: 8 2,5%
  • NOMINAL.
    Stimmen: 52 16,1%
  • FAST.
    Stimmen: 198 61,3%
  • FASTER.
    Stimmen: 65 20,1%
  • Umfrageteilnehmer
    323
  • Umfrage geschlossen .
Maestro85
Maestro85
Dauergast
369
Qualcomm vergibt bei der Fertigung des APQ8064-Chips 4 verschiedene Klasseneinteilungen gemäß den zu erfüllenden Qualitätsstandards.
Diese sind
  • SLOW,
  • NOMINAL,
  • FAST,
  • FASTER.
Die Einteilungen unterscheiden sich darin, wie stabil der Chip mit dem Unterspannen zurecht kommt.
So sind bspw. die "FAST"-Chips gegenüber den "NOMINAL"-Chips mit einer niedrigeren Nennspannung vorkonfiguriert und umso niedriger als ein "SLOW"-Chip.
In Zahlen ausgedrückt unterscheidet sich ein "FASTER"-Chip von einem "SLOW"-Chip lediglich um eine Differenzspannung von 100 mV.
Dennoch ist ein "FASTER"-Chip besser befähigt mit niedrigeren Spannungen zurecht zu kommen.
User, die diesen Chip-Typ haben, sollten sich mehr oder weniger glücklich schätzen.
Wie erfährst du, welchen Chip/CPU-Typ du hast?
Achtung: das Auslesen klappt nicht mit jedem Custom-Kernel. Bei Bedarf Stock-Kernel flashen.
1) Voraussetzung für diese Methode: Dein Phone muss gerootet sein
2) Installiere "Android Terminal Emulator" aus dem PlayStore
3) Führe ein Reboot aus
4) Starte den Terminal Emulator und tippe jeweils gefolgt von einem Return ein:
Code:
[COLOR=Blue]su[/COLOR]
Code:
[COLOR=Blue]dmesg | grep PVS[/COLOR]
Es erscheint dann die Ausgabe (siehe Anlage) mit der Nennung des CPU-Typs.
Noch ein Tipp von Obihörnchen:
Wer einen Custom Kernel hat, der das nicht anzeigt sollte einfach mal in den Recovery Modus gehen und das ganze dann per adb shell eingeben.
In meinem Fall liegt, wie man unschwer erkennen kann, eine "FAST"-CPU vor.
Meine N4-Facts:
Rev.: 1.11
Prod-Date: 211K
[QUELLE]
Reaktionen: Pipolino, Andoroid, tracks und eine weitere Person
Und wenn nichts kommt? d.h. PVS nicht gefunden wird?
unter cm10.1 mit dem francokernel kann man das nicht auslesen
@ Vetzki: Eventuell einen Reboot durchgeführt bevor der Terminal gestartet wird? Ansonsten kann es auch am Kernel liegen, wie k1l schon schrieb.
Ich verwendete bei mir den Stock-Kernel mit der PA-Rom.
:thumbsup: Dann kann ich mich ja glücklich schätzen .
MfG - J.D
Danke, mal nach nem Reboot schaun. Bisher ist (noch) alles stock.
MfG - J.D
Fast oder Faster? :D ... fallst Faster, dann in der Umfrage anchecken.
Produktionsdaten wären noch interessant. Wahrscheinlich ein 212K?
StockROM mit Faux-Kernel spuckt auch nichts aus ...
Fast...
Produktionsdaten: 212K
MfG - J.D
Hab auch fast. Vll sollten diejenigen die bereits ihre Spannung reduziert haben diesen Wert zusammen mit der CPU Wertigkeit angeben.
Das kann nun wirklich nichts miteinander zu tun haben! Die Serienstreuung bei der Chip-Produktion gibt es immer.
Habe "Faster".
Wenn hier alle fast oder faster haben schau ich lieber nicht. Bei mir kommt zu 99% slow :).
Mein (verkauftes) 8GB: 210k, Rev 1.10, Faster
Mein 16GB: 212k, Rev 1.11, Faster
Auch fast :thumbup:
Hab FAST und undervolted bei 1.5ghz auf 975000 microvolts
Bei mir steht 4,soll das nun FASTER sein?
Sent from my beloved Nexus 4
Normal sollte da faster oder ... stehen. Vll. liegts am Kernel?
Heißt das Leute die bei ihrem SLOW chip die Spannung um 100 mV senken erst auf dem Niveau von einem faster Chip sind?
Also Ich habe auch einen faster Chip.
Ich kann nochmal stabil um 125 mV runter gehen.
Hab leider nur NOMINAL:(
Habe es aber trotzdem schon stabil auf -175mv laufen lassen.
  • ChrisFX19
rihntrha
