Komplette Anleitung: Stock ROM zu CM7 (Videoanleitung oder Links)
ebayviper
Stammgast
37
Hallo. Vorab: Danke
Versuch mich seit Tagen ins Thema Custom ROM einzulesen, aber stoße immer wieder auf "Ach du scheisse" (Fr13 BugFix, anderer Kernel, Radioversion, EXT4,....) :(:confused::scared:
Gibts irgendwo, oder erstellt bitte jemand eine komplette Anleitung, wie man von
LG Optimus Speed P990 Stock ROM ohne Branding --> funktionierende Bugfreie Android 2.3 Version kommt ? (Denke CM7 ist die fehlerfreieste und Akku schonenste? Performance ist eher zweitrangig. (Für mich) :thumbsup:
Alle Anleitungen sind immer nur Einzelschritte. (Wie mach ich Backup, wie änder ich Kernel, wie installier ich Clockworkmod, etc. Aber die Verbindungen fehlen mir.
Bei youtube findet man leider keine Videoanleitungen, das wäre perfekt.
Hab nur dies gefunden, der macht aber MoDaCo Android 2.2.
2.3 sollte wohl komplizierter sein......
PS: bin ein noob, hab bisher nur geschafft per Gingerbreak und busybox das phone zu rooten und mit SetCPU bisl an der Taktfrequenz zu drehen zwecks Akku......
Nun, Videoanleitungen sind immer sehr aufwändig, deswegen scheue ich mich zurzeit noch etwas, obwohl ich schon über ein Tutorial nachgedacht habe. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach:
1. Gerät mit oneclickroot rooten
2. Rom Manager downloaden und Clockworkmod installieren
3. Ins CWM Menue gehen (volume down+power gedrückt)
4. wähle mit volume down/up "backup and restore"
5. Wähle backup und wähle yes und warte, bis er fertig ist
6. die .zip von CM7 auf die Speicherkarte ziehen
7. Wieder ins CWM- Menue und Wipe data, Wipe cache (sonst bleibst du beim reboot hängen)
8. dann wählst du "install zip from sd card", dann "choose zip from sd-card", wähle die cm7 zip auf deiner Speicherkarte aus und bestätige.
9. Wenn alles gemacht wurde, dnan nur noch "reboot" und du hast cm7 ^^
alternative Kernel kannst entweder über den Kernel-Manager installieren oder als zip über cwm :)
lg simi
1. Gerät mit oneclickroot rooten (meinste damit gingerbreak und busybox? (das kann ich nämlich schon^^) ich dachte Clockworkmod rootet mir automatisch das Handy)
Diesen?: https://market.android.com/details?id=com.koushikdutta.rommanager&feature=search_result
Clockworkmod wie beschrieben im youtube Video auf PC Downloaden?
Welche/wo ist die aktuellste Version, die mit P990 funktioniert?
Vorher USB Debugging einschalten, Massenspeichermodus ausschalten, das P990 mitm PC verbinden. richtig?
Handy ist seit Punkt 3 mitm PC verbunden und bleibt auch verbunden ja?
Reboot ausm Menü heraus, oder meinste einfach aus und einschalten?
diesen?:
https://market.android.com/details?id=com.teamwin.kernelmanager.free&feature=search_result
Und dann sucht der mir nen guten Kernel, den er installiert? Was ist mit dem Originalkernel, was is an dem schlechter? Welcher ist gut?
Brauch ich dafür Root? (über gingerbreak und busybox?)
Oder hab ich mit der Custom Rom CM7 sowieso permanent root?
Funktionert gingerbreak noch mit CM7 (android 2.3) ?
Welche BUGS sind bekannt bei CM7? Camera, GPS und WLAN sollen ja funktionieren.
Dann wäre optimal, eine komplette Linksammlung für ALLES, halt das aktuellste von allem, was mitm P990 kompatibel ist.
(neuste Clockworkmod fürn PC (brauch man da bei Windows XP servicepacks oderson kram?), aktuellste CM7 Version. (ne Nightly irgendwie?) Aktuellster Kernel, etc....
DANKE :thumbsup:
diesen?:
DANKE :thumbsup:
Also erst mal musst du das Handy nur beim Oneclickrooten angeschlossen haben und da auch usb debugging anhaben ^^
Nix gingerbreak oder so. Oneklickroot installiert busybox und superuser automatisch und nein der rom manager rootet das gerät nicht automatisch^^
Hier mal ein Forumlink zum rooting-tutorial, geht ganz einfach: https://www.android-hilfe.de/forum/...peed.363/how-to-root-fuer-das-lgos.90622.html
Lass jetzt mal das youtube weg, das beschreibt nen viel komplizierteren Weg.
Also... wenn du jetzt das gerät gerootet hast, rebootest du es (einfach aus/an schalten)
dann lädst du dir den rom manager aus dem market und wählst einfach "Clockworkmod Recovery installieren" aus, er müsste, dann die root-rechte abfragen, die du dann hoffentlich bestätigst ^^
Irgendwann nach ein paar sekunden, sagt er dir, dass cwm installiert wurde, dann gehst du entweder manuell (auschalten und dann erwähnte tastenkombi) ins cwm oder einfach über rom manager ins recovery booten.
Dann machst du ein Backup, wie ich es oben beschrieben hatte, wipest data/cache usw...
Dann wählst du wie oben erwähnt die zip aus und flashst diese, dann rebooten (also entweder du wählst "reboot" aus oder machst einen auf brutalo, nimmst den akku raus und schmeist ihn wieder rein ;)
Nun hast du cm7 ^^
Die ganze Prozedur ist eigentlich total einfach. Ich weis wovon ich rede, da ich mir mein Phone durchschnittlich 2 mal die woche bricke und diese Tortur jedes mal wieder hinter mich bringen muss :D Mittlerweile brauche ich, bis ich cwm installiert habe, nur noch um die 5 Minuten. Wenn du erst mal alles Verstanden hast, ist es ein Kinderspiel :)
lg simi
Änderung:
Zu den Kerneln:
Das mit dem Kernel Manager ist so ne Sache, es ist einfach, aber sehr verbugt und meiner Meinung nach schon fast sinnlos. Der zeigt dir lediglich die Kernel, die für dein GERÄT funktionieren, zb den VORKKernel, der nur auf cm7 funzt, zeigt er mir auch an, wenn ich unter der stock rom bin :/
Daher empfehle ich dir die Kernel manuell zu installieren, sprich cwm.
Der Originalkernel ist nicht unbedingt schlechter, aber als Beispiel der VORKKernel für cm7 lässt zu, dass du den Prozessor (versionsabhängig) auf bis zu 1500 mhz (!!!) übertakten kannst und hat auserdem einen ramhack.
Ob du für einen alternativen Kernel root brauchst? JA! Allerdings hast du auf custom roms von Haus aus root, daher kein Problem ;)
Gingerbreak ist fürn A**** :p
Bugs bei CM7 gibt es mittlerweile nicht mehr viele (zumindest keine gravierenden), nur spinnt bei cm7 (sogar auf meinem alten gt540) bluetooth, was das verschicken von Dateien oftmals verhindert. Sonst läuft alles wunderbar.
Eigentlich findest du zu allem eine Anleitung in diesem Forum ich hab hier trotzdem mal 2 Links, die du auf jeden Fall für dieses Vorhaben benötigst ;)
SuperOneClickRoot
CM7 und VORKKernel
https://www.android-hilfe.de/forum/...om-cm7-rc1-nightly-kang-user-built.99357.html
lg simi :)
Reaktionen: ebayviper
Danke erstmal, ich schaus mir mal an.
Also trotz der guten Erklärung, war ich beim Handyfreak meines Vertrauens, er hat mir aufgespielt:
Android 2.3.4
baseband: 1035.21_20110405
Kernel: 2.6.32.41-cyanogenmod rmcc@giskard # 1
mod version: CyanogenMod-7-07192011-Nightly-Optimus2x
Build-Nummer: GRJ22
Was ist davon zu halten? Gute Wahl?
In dem Mod ist ja ADW Launcher inbegriffen. Kann ich einfach launcher pro+ drüber installieren, oder gibts da Probleme?
Möchte auf das scrollable Peoples / Kalender / BookmarkWidget vom Launcher Pro + nicht verzichten......
Ist halt der Nightly Build von CM7 von gestern und joa.
Kannst du problemlos extra installieren; ADW wird bei der Launcher Pro installation ja nicht entfernt. Sollte es somit zu Problemen kommen, kannste immer wieder zurück zu ADW.
Danke, probie rjetzt mal mit dem ADW rum.....
Kennste auf Anhieb nen gleichwertiges Scrollbares Kalender Widget, und Kontakte und Bookmarks.?!?
Danke euch
Machts Sinn die CPU mit "SetCPU" bei Bildschirm aus auf 400 Mhz runterzutakten, zwecks Akku?
(Oder macht das Der CyanogenMod schon alleine, im gegensatz zur Originalrom.)
lg simi
Hallo Leute,
ich habe alles so gemacht aber das Gerät bootet nicht. Der Bildschirm bleibt bei halber Grafikauflösung stehen. Kein 3D Intro. Bleibt einfach stehen. Habe ein Backup vom System gemacht aber mit CWM 3.0.1.4 R1. Musste aber für CW7 das CWM 4.0.0.5 nutzen. Damit kann ich kein Restore machen. Der reboot funktioniert nicht. Hilfe!!
  • g00se
ocp11
O
Cysign
Geordi2k9
Geordi2k9
Geordi2k9
