Massenspeichermodus beim P6000
petweiss
petweiss
Hallo
wie stelle ich beim P6000 den Massenspeichermodus an, damit das Phone vom PC erkannt wird. In den Einstellungen habe ich leider nichts gefunden.
mfG
Peter
Bei KitKat gibt es den leider nicht mehr. Bei allen Windowsversionen ab Vista sollte das Gerät über das MTP erkannt werden.
Hallo
danke für die Antwort, die mir aber gar nicht weiterhilft. Bis vor einigen Tagen wurde das P6000 vom Pc erkannt und wir konnten Dateien und Bilder hin und her schieben.
Beim Anschluß jetzt erscheint das USB Zeichen auf dem Display oben links und "als Mediengerät angeschlossen". Der Pc gibt auch einen Ton von sich (wie früher) nur wird das P6000 nicht angezeigt.
Woran könnte das liegen???
mfG
Peter
PS. Das Kabel ist in Ordnung habe ich mit einem anderen Handy getestet.
Danke für die Klarstellung. Mit einer von Beginn an konkreteren Fragestellung hättest du auch eine andere Antwort bekommen ;). Aber hellsehen kann hier keiner
smiley_emoticons_glaskugel2-gif.414599
. Wenn man ein Gerät im Massenspeichermodus verbindet, dann erscheint es als Wechseldatenträger (wie z.B. ein USB-Stick). Wenn du es dagegen über MTP verbindest, dann erscheint dein P6000 als Mediengerät. Entgegen deiner ursprünglichen Frage willst du also nicht den Massenspeichermodus nutzen (den es nicht mehr gibt), sondern deine Verbindung über MTP funktioniert nicht mehr. Also ein anderes Problem. Somit sind natürlich auch andere Lösungsansätze nötig ;).
Wechsele mal den Verbindungsmodus auf "Kamera" (PTP) an, falls dir das angeboten wird. Kommt dann die Verbindung zu Stande? Falls das klappt, dann wieder zurück wechseln auf MTP.
An deinem Windows wirst du ja nichts verändert haben. Welche Version nutzt du denn?
Was du bestimmt schon versucht hast: Sowohl Rechner als auch Smartphone neu starten.
Dann kannst du mal USB-Debugging in den Entwickleroptionen aktivieren. Hilft auch manchmal.
Hallo
tut mir leid, wenn ich mich nicht so klar ausgedrückt hatte. Hier noch eine Erklärung warum ich nach dem Massenspeichermodus gefragt habe. Das P6000 gehört meiner Cousine, der ich zu helfen versuche, wenn sie Probleme mit dem PC oder Handy hat. Ich selbst habe ein HUAWEI H6 welches noch den o.g. Speichermodus hat.
Im PTP Modus wird das P6000 auch nicht erkannt. USB Debugging ist aktiviert. Auf dem Laptop ist Windows 8.1. Beide Geräte wurden neu gestartet.
mfG
Peter
Reaktionen: Verpeilter Neuling
Kein Problem. Windows 8.1 kann MTP auf jeden Fall. Dann mach doch mal das USB Debugging aus.
Hast du die Möglichkeit, das P6000 an einem anderen Rechner (mit Windows Vista, 7, 8.1 oder 10) zu testen? Dann wäre zumindest erstmal klar, ob das Problem beim P6000 oder dem Rechner liegt.
Hallo
das mit dem anderen Rechner ( Win 7 ) werde ich mal versuchen, geht aber heute nicht mehr. Ich melde mich. Erst mal Danke.
mfG
Peter
Hallo
auf 2 anderen Rechnern lief es ohne Probleme. Der Bösewicht war die Internet Security von G-Data, die verhinderte, das es erkannt wurde. Deinstalliert und wieder installiert und nun wird es ohne Probleme erkannt.
mfG
Peter
Reaktionen: Miss Montage
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
  • cyber.world
cyber.world
  • ceejay82
Miss Montage
Miss Montage
