WeDroid
Hallo Community!
Ich habe folgendes:
So jetzt wollte ich mit der CM-5 T7 auf die neue RA 1.7.0 aktualisieren (via Terminal) leider über sah ich die Wahnung auf Xda:
So jetzt habe ich den Salat, ich kann nicht mehr ins Recovery starten aber normal starten und in den bootloader startet er auch.
Ich habe folgendes:
- G1 with root
- Aktuelle Radio & SPL(Haykuro HSPL)
- [Theme] BlackXeth CM 5.0.7 T7
- Recovery RA v1.5.2
[*]DO NOT use this method with CM5.0.7, there are currently some memory issues while flashing, use the above methods (preferably the fastboot method) instead until the issue is fixed in CM5.0.7!
Gibt es eine einfache schnelle Lösung? Mir steht momentan nur ein Schul PC zur verfügung(Admin geschütz)
Zitat von ChriDDel:
EDIT
Zwar gibt es ein Lösungsweg (Danke an ChriDDel) aber wer noch eine andere Idee hat, kann sie gerne posten, wäre echt lieb von euch
Zitat von ChriDDel:
Du musst das SDK installieren.
Wie setht auf developer.android.com
Dann G1 in Fastboot mode starten (siehe auch XDA thread)
und in der CMD am PC folgendes eingeben
Code:
fastboot devices
So lange wiederholen, bis da die Seriennummer des G1 angezeigt wird.
Dann
Code:
fastboot flash recovery recovery.img
wobei recovery.img im aktuellen CMD Pfad liegen muss.
Möchte ja nicht ewig mit der Test 7 rum laufen!
